Страница 39 из 40
Re: А у меня корпуса из...
Добавлено: Чт июл 28, 2022 23:48:25
АлександрЛ
ВЕЩЬ!!
Добавлено: Пт июл 29, 2022 00:18:38
AlexS4
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=2888044#p2888044"]Вообще-то есть пилы для чистого реза ламината. У меня, например, диск 160 мм имеет 54 зуба - и сколов практически нет.[/uquote]
и раз уж в 21 году это подняли, докину и свой пятак:
если пилка оставляет сколы - это небеда!
A. складываем вместе 2 детали и режем одним проходом при этом кромки сложенные внутрь будут гарантированно без сколов хоть на циркулярке хоть на лобзике, хоть на фрейзере.
B. если нужно обе кромки идеально и обе кромки скалываются - делаем бутерброд из нужной детали и 2х ненужных листов напр двп 2..4mm или любых других ненужных деревях/фанерок/ламинатин/гипсокартона.
понятно что разрезаемая деталь между прокладками и в этом случае может быть не одна, а сколько позволяет пила.
конечно хорошо сжимаем весь пакет струбцинами (и +уголками вдоль реза, если размеры и жесткость листов этого требуют).
Добавлено: Сб авг 06, 2022 06:19:06
As
...Или - тупо отпилить болгаркой - дыма много, но рез достаточно ровный и без сколов! :)
Добавлено: Сб авг 06, 2022 15:53:31
AlexS4
с прожаркой кромки, если это дерево ;)
Добавлено: Пн авг 08, 2022 20:34:19
vem566
As писал(а):но рез достаточно ровный
Насколько ровно?
На первом фото - ровный стык, на втором - только для забора.
(43.16 КБ) 509 скачиваний
(43.63 КБ) 482 скачивания
Добавлено: Чт мар 09, 2023 23:06:24
_RUS73_
В каком то смысле имеет отношение к корпусам...
Держатель для катушек припоя из гнутого акрила толщиной 3мм. Позже сделал жестяной экран, чтоб подставка и пространство вокруг неё не заляпывалось капельками флюса из припоя.
Добавлено after 34 minutes 1 second:
Держатель жал т12 на обычную подставку.
Добавлено: Пт июн 09, 2023 22:07:38
Hauenstein
Корпус из нержавейки высотой 47 мм. Внутри УНЧ мощностью 2х200 ватт. Импульсный БП, с пиковой мощностью 1500 ватт. Выходное напряжение блока питания плюс-минус 50 вольт. Ширина 430 мм, глубина 300 мм.
Заготовка для корпуса предварительного УНЧ с теми же размерами, из того же материала.
Вырезано лазером. Гнул на гибочном прессе.
PS. Немного недоделано. Нет лицевых панелей. Но заготовки уже вырезаны, сделаю скоро. Захотелось сделать тонкий усилитель :)
Добавлено: Вс июн 11, 2023 10:38:33
Gudd-Head
Ссылки на картинки битые
Добавлено: Вс июн 11, 2023 20:11:20
Hauenstein
Gudd-Head, Картинок больше не будет. Ушел с форума.
Добавлено: Чт окт 17, 2024 15:09:59
Ник_олай
Корпус Б.П. из четырёх фанерных заготовок.
Б.П. рег. 0-36v 0-5a
Выход прямой, через диод и ШИМ
Выход 220v и USB 5,0v
Прибор сам себя отключает по таймеру.
Таймер от 5мин. до не ограничено.
Добавлено: Сб ноя 30, 2024 18:53:01
Donetsk
Посоветуйте шкив или как правильно вал для мини циркулярки? Есть двигатель 775 и 895 сгородить циркулярку......
Где купить вал для закрепления абразивного круга?
и ремешок.....
Не туда написал.....
Добавлено: Пн дек 02, 2024 15:42:03
AlexS4
если нет подходящей трубки с внешней резьбой, которую можно напрессовать на вал мотора то можно попробовать изготовить.
если нет доступа к токарному станку то можно в дрель зажать болт, прямо патроном за резьбу, положить ее на стол боком и подавать на точно зажатое в тиски сверло. проще если болт будет бронзовым/латунным.
Добавлено: Пн дек 02, 2024 20:03:36
Donetsk
короче нужен токарь? Латунь есть диаметр 25 мм длинна 250. Насадка на вал двигателя есть, типа как на болгарку.
Добавлено: Пн дек 02, 2024 22:51:51
Муркиз
На АлиЭкспресс есть .Разные. Много.
Добавлено: Вт дек 03, 2024 00:05:13
Donetsk
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4655653#p4655653"]
На АлиЭкспресс есть .Разные. Много.[/uquote]
дайте ссылку....
Я что нашел всё для 3Д принтеровов! Буду благодарен!
Добавлено: Вт дек 03, 2024 07:43:50
Муркиз
Ссылку дайте... Неужели непонятно, что угадать нужную шансов мало ?
И искать надо самому, что подойдёт...
Ну на ссылку :
https://aliexpress.ru/item/1005005653911466.html
Подойдёт ?
Добавлено: Ср дек 04, 2024 00:48:43
Donetsk
Я искал примерно такого плана - https://aliexpress.ru/item/100500252289 ... 1020286365
Добавлено: Ср дек 04, 2024 05:12:21
АлександрЛ
А вот ещё такие варианты:
https://aliexpress.ru/item/1005004311258262.html
https://aliexpress.ru/item/4000971716649.html
https://aliexpress.ru/item/4000593707334.html
https://aliexpress.ru/item/1005004313845336.html
https://aliexpress.ru/item/1005003167256516.html
зы.. А сразу готовую мини- циркулярку купить- в итоге не дешевле получится?
https://aliexpress.ru/item/4000944782827.html
https://www.ozon.ru/product/elektriches ... 432416936/
зызы.. 895 моторчик не слабоват?
Добавлено: Ср дек 04, 2024 08:58:53
Муркиз
Ну тогда уж такого типа:
https://aliexpress.ru/item/1005006870590151.html
Он как никак спрашивает наждак, а не пилу
Добавлено: Ср дек 04, 2024 09:44:45
Aladdin
У такой машинки (которая на 220в), опилки летят в разные стороны. Никакой пылесос не спасет. Пилить только на улице и в очках. :)
