Страница 39 из 89
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Добавлено: Пт фев 20, 2015 22:07:21
kos_rus
scharik писал(а): полевики стоят в приводе электровелосипеда в ключах и ничего движок греется а полевики нет
Там полевики управляются шимом, да и сопротивление полевиков сотые Ома поэтому и не греются. По сути если устройство работает (на малой нагрузке или с хорошим радиатором )и устраивает то почему бы и нет.
По поводу кнопки и реле. Данную функцию считаю нужной. При ремонте или настойки не над отключать всякие разъемы, разрывать провода или выдергивать вилку из розетки.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 22:13:14
scharik
Но и на блоке у меня хоть и греются при большой нагрузке., но греется приемлимо . Как говорили в казахстане "Нам казахам пойдет" :))
Добавлено: Пт фев 20, 2015 22:14:46
Alexeyslav
В приводе электровелосипеда они работают в ключевом режиме, потому и не греются.
Здесь же транзистор вынужден работать в линейном режиме - в этом случае нагрев неизбежен независимо от типа транзистора. Если радиатор с активным охлаждением способен удержать температуру - это хорошо, но транзистор все равно является "кипятильником".
Добавлено: Пт фев 20, 2015 22:20:30
scharik
Alexeyslav писал(а):В приводе электровелосипеда они работают в ключевом режиме, потому и не греются.
Не спорю пусть "кипятильник" .но коль мозгов не хватает переделать имеющийся у меня ИБП ATX (пост стр 37) и ни кто помочь с переделкой на форуме не может ,буду довольствоваться тем что сделал . :( :)
Добавлено: Сб фев 21, 2015 08:56:59
vladant
kos_rus писал(а):По поводу кнопки и реле. Данную функцию считаю нужной. При ремонте или настойки не над отключать всякие разъемы, разрывать провода или выдергивать вилку из розетки.
Согласен. Удобно. Но там есть ещё 27 нога и выход PC ON, который некуда подключать. Вот его я предлагаю использовать на автовыключение.
Зачем зря ноге пропадать?
Добавлено: Сб фев 21, 2015 17:20:49
nvic
kos_rus писал(а):
nvic писал(а): При регулировке энкодером напряжение довольно сильно отстает от вращения энкодера, а после прекращения вращения напряжение по инерции меняется еще порядка 3 секунд.
Чтобы напряжение поднималось более резво надо убавить емкость с33 или для начала проверить с32, с33 r13. r14 на соответствие схеме.
уменьшил и C32 и C33. стало действительно отзывчивее. спасибо.
может подскажете - зачем два набора R13-C32, R14-C33 ? Ведь задача - интегрировать ШИМ. Должно хватить и одной цепочки ?
Добавлено: Вс фев 22, 2015 19:11:52
алекс ру
Делаю такой же бп только управление с кнопок у меня. Да ещё мк следит за температурой полевиков у меня и рубит шим если она достигла максимума. Да ещё у меня не бп компа а самодельный импульсник на 500 вт. Мне нужно было 20 в и 20а максимуме держать поэтому слепил на кольцах феритовых. Идея у меня такая давно возникла слепить что то подобное. после сборки нескольких сварочных аппаратов импульсных такие мощности уже не страшны.
Добавлено: Пт фев 27, 2015 12:08:08
nvic
доброго всем дня,
Домучил обсуждаемый БП.
Плата управления заработала "из коробки". Вся настройка в регулировке потенциометров измерения тока и напряжения. Главная проблема оказалась в генерации в режиме стабилизации тока. На выходе вместо постоянного напряжения пила и омерзительный писк. По совету форумэнов подбирал RC цепочки между 2-3 и 15-3 ногами TL494. Просто ставил попавшийся под руку конденсатор и крутил подстроечный резистор. В результате вместо 10нФ поставил 1мкФ.
В качестве шунта поставил 75шсм 10А. Реле пшековское Relpol RM50-3021.
Может, кому-то пригодится мой вариант ПП. Делал под выводные резисторы, т.к. надо избавляться от запасов.
http://img.radiokot.ru/files/39726/l4gzukl6o.jpg
Добавлено: Сб фев 28, 2015 11:36:33
GALIONVER
собираю блок питания.сам блок Power Master FA_5_2 v3-2.подскажите по схеме-правильно ли удалил ненужное?что делать с выделенной частью?тоже удалить?
Добавлено: Пн мар 02, 2015 09:30:43
nvic
GALIONVER писал(а):собираю блок питания.сам блок Power Master FA_5_2 v3-2.подскажите по схеме-правильно ли удалил ненужное?что делать с выделенной частью?тоже удалить?
я в своем Codegen CG-13 выделенную часть не выпаивал, но если менять обвязку TL494 (в частности, нога 4), то эта часть получается отключенной.
В своем БП я выпаял "лишние" вторичные цепи +5 и т.д. и поменял обвязку TL494 по схеме Sonata. Больше ничего не трогал.
PS. Забыл - увеличил входные емкости на 200В до 680мкФ и выпрямитель в канале 12В поставил 40cpq100.
Добавлено: Пн мар 02, 2015 19:06:16
GALIONVER
спасибо за ответ!буду удалять часть схемы и TL привязывать к схеме от SONATA.входные конденсаторы заменил сразу и добавил недостающие фильтры по входу.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 20:19:05
Twin20
Добрый вечер. Кто ни будь собирал блок питания из zalman zm300b-aps?
Добавлено: Вс мар 22, 2015 19:26:09
Leumas
И я по немногу делаю БП, вот платки получил для контроллера:
Добавлено: Пн мар 23, 2015 19:21:56
Slavafart
Leumas писал(а):вот платки получил для контроллера
Приветствую, очень аккуратные получились платки) Сам разводил печатку?
Добавлено: Пн мар 23, 2015 22:53:29
Leumas
Эм, отрисовал с нуля, только размещение деталюх подсмотрел как другие размещали на платках, мне главное компактность нада, вот и пришлось самому делать, платы еще есть вналичии если что :)
Добавлено: Вс мар 29, 2015 15:16:34
Vitalliy
nvic писал(а):доброго всем дня,
Чем открить вложениє файли
Добавлено: Вс мар 29, 2015 21:01:53
scharik
(Чем открить вложениє файли) Які файли вкажи пожалуйсто.
Добавлено: Вс мар 29, 2015 21:07:54
Vitalliy
Комментарий к файлу: схема+ПП
atx_rebuilded.zip [93.82 KiB]
Скачаєш а открыть как
Добавлено: Вс мар 29, 2015 21:09:37
scharik
ЯКЩО ЦІ ТО ЦІЄЇ ПРОГРАМОЮ
Добавлено: Вс мар 29, 2015 21:11:07
scharik
Vitalliy писал(а):Вложения:
ПРОГОЙ РАСПАКОВКИ WINRAR
