Страница 39 из 1876
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 15:22:00
arz88
Да задавал брату те же вопросы...
Отдал по гарантии. Авось дадут новый. :roll:
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 21:49:32
Yellow Tiger
Есть подозрения, что в этом выносном датчике ничего, кроме обычной TSOP'ы, нетути, так-что, если в обмене откажут - выход очень прост и дешев. ;)
У вишая такие размеры имеют TSOP(3)48 и TSOP(3)22, смотреть м. здесь.
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 19:28:50
arz88
Датчик не сгорел. У мужиков в СЦ ДУ работал без проблем. Почему не хотел работать у меня не знаю :( но Нокия датчик не сожгла, что радует :lol:
Не рабит на моем компе и все тут :( куда смотреть, что делать?
ТВтюнер в PCI
PS Нашел причину.
Наводка от старого вентилятора. Который собака к тому же коротит не позволяя иногда запустить комп. Пойду выкину :o
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 11:57:10
S.T.A.L.K.E.R.
а кто мне может сказать какое минимальное рабочее напяржение у 561 серии???? 3 вольта ей хватит????
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 12:02:46
Света
3 В - это предельное минимальное, то есть микросхема при таком напряжении работоспособна, но ее характеристики не гарантируются, а рабочее с 5 В
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 12:22:02
Частотные характеристики ухудшаются, а так я даже 176 серию при 3,5 вольтах запускал. Для эксперимента берёшь генератор, подаёшь на триггер например ТМ2, на выход осцилограф и начинаешь уменьшать напряжение. Смотришь при каком напряжении триггер перестаёт работать. На низких частотах 561 серия где то 3 вольта, а 176 чуть больше. Около четырёх вольт.
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 14:38:31
S.T.A.L.K.E.R.
тоесть 561 должно хватить 3,7 вольта 0,9 А??
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 14:45:42
Света
Должна работать
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 14:47:30
Maks
Ампер точно хватит. :)))
Работать будет, только частоту здорово не повышай. Если при 12 вольтах она и 5 мгц может потянуть, то здесь нужно пробовать. Я думаю до 100 кгц всё равно потянет.
Что за схема то?
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 23:20:38
S.T.A.L.K.E.R.
Maks писал(а): Что за схема то?
ага, вам скажи так тут серийное производство наладите :))) :))) :)))
не-а сначала сам пойму че сотворил потом и вам скажу 8) 8) 8)
а в подсказку это связано с домофоном и удобством/утерей ключа
Добавлено: Пн дек 01, 2008 18:14:39
Не квадрат
..нужна простенькая схемка преобразователя 2-3 вольта на 6 -9 ток о,3 мА.....плиз[/img]
Добавлено: Чт дек 04, 2008 20:33:41
S.T.A.L.K.E.R.
ТАК-С Я ТАК ПОНИМАЮ НЕКВАДРАТУ НИКТО НЕ ОТВЕТИТ, (упсь капс лок залип) ответьте хоть мне
как зарядить аккум с нокии 6233(аккум BP-6M 1100mАh) не имея зарядки.....
и какие параметры напряжения на выходе этой зарядки...
ПЛИЗ.... :cry:
Добавлено: Чт дек 04, 2008 20:49:43
Maks
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):ТАК-С Я ТАК ПОНИМАЮ НЕКВАДРАТУ НИКТО НЕОТВЕТИТ,
Совсем застыдил. Я обычно делаю мультивибратор, умножитеь напряжения на диодах и стабилитрон из перехода транзистора КТ315 .
Можно ещё в поиске поискать "преобразователь напряжения для варикапов". Будет что надо.
Добавлено: Пт дек 05, 2008 15:04:43
Не квадрат
...а схемку тркдно? :cry:
Добавлено: Пт дек 05, 2008 15:22:17
Света
Вам же советовали...
А вот и на нашем сайте:
http://radiokot.ru/circuit/analog/amplifier/02/
сделать меньшее напряжение и оставить одну ячейку умножения
Добавлено: Вс дек 07, 2008 22:29:09
GRAF
Подскажите что я делаю не так, хотел получить ШИМ.
Имеется: генератор пилы на таймере 555
логика 3 И - HD74LS11P
Проводил такой эксперимент.
Завёл пилу на один из входов логики, на остальные 2 подал напряжение отсечки. На выходе таже пила, только с меняющейся амплитудой ( в соответствии с напряжением отсечки) и с крутым фронтом в начале импульса. А должны быть прямоугольные импульсы.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 19:50:11
Voltik
Здравсвтуйте!
Сегодня получил свой мультиметр :))) Счастлив!
Возник на ваш взгляд глупый вопрос.
При измерении напряжения у аккумулятора фотоаппарата, получил 1.36V. Он расчитан на 1.2V Думаю тут всё нормально.
А вот когда я начал измерять силу тока у этой батарейки... то получил 6 А.
Подскажите где я туго думаю? Ну реально не может быть столько у батарейки...
Может быть проблема в том, что я мерял и напряжение и силу тока параллельно? Ну т.е. просто к "-" и к "+" подскоеденил щупы и в том и в другом случае.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 21:09:56
Сэр Мурр
1,2 в- напряжение аккумулятора под нагрузкой . 1,32- напряжение холостого хода. Ток 6 А вполне возможен- но кратковременно. Подключите к аккумулятору нагрузочный резистор , например 5 Ом 2 ватта, и проверьте токи и напряжения- они будут другими.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 21:13:04
Света
Только при измерении тока мультиметр включайте последовательно с резистором :))
Добавлено: Вс дек 14, 2008 21:30:05
Voltik
Спасибо вам большое за поддержку! :)
С сопротивлением, проволочкой пока не хочется заморачиваться, спать уж надо )))
Жаль, что этот аккумулятор от фотика, так бы сфотал )))
Сила тока при измерении постоянно меняется от 5,5А до 5,9А
На телефоном аккумуляторе показывает силу тока лишь в момент прикосновения ~ 0.8A При длительном (более секунды) контакте щупов с выводами аккумулятора значения равны 0 и не изменяются.
И ещё, почему при установке измерения p-n перехода, на дисплее выводится значение 3,022V ?
