Страница 39 из 93
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Добавлено: Сб июн 11, 2011 18:10:13
jumbo
в схеме нарисованы 4 транзистора 3055, просто у меня есть уже готовый корпус с мощным трансформатором и плюс радиаторы на 4 транзистора, по возрасту, все это старше меня, но запусить хотелось бы его очень, не хочется просто забывать историю :) собрал БП на КРЕН12 но там нет защиты от КЗ, и ограничения тока, а как вы сами упоминули транзисторы подорожали, и не хотелось бы их менять при каждом КЗ.
А мощный импульсный БП от компа у меня уже есть :)
Так вы не ответили на мой вопрос, возможно ли такое добавление транзисторов в данной схеме, и можно ли будет ограничение тока поднять до 10 А.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 13:51:56
Starichok51
вот, еще чуток подработал схему.
отладил вместе с выпрямителем.
пришлось еще раз подобрать коррекцию на ДА1.1.
устранил свой прокол со слабыми 12 Вольт на стабилитроне.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 16:00:39
kotlet
Будет так работать Простой и Доступный?
Добавлено: Пн июн 13, 2011 16:20:05
n0rd
Starichok51 писал(а):вот, еще чуток подработал схему.
что дает эта коррекция? стоит ли переделать собранную 13 версию, с питанием ОУ через 7812?
Добавлено: Пн июн 13, 2011 16:49:10
Starichok51
измененная коррекция дает более высокое быстродействие каскада на ДА1.1, за счет чего намного меньше входные пульсации пролазят на выход.
в изготовленных блоках могу порекомендовать только изменение коррекции.
а ваще, если работа схемы устраивает, то можно ничего не делать.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 16:54:03
Andrey73s
Starichok51 писал(а): можно ничего не делать.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 17:02:25
Starichok51
это в смысле, кому лень улучшить показатели схемы, можно ничего не делать
Добавлено: Пн июн 13, 2011 18:00:50
oleg235
Можно в более удобочитаемом формате?
Добавлено: Пн июн 13, 2011 18:08:37
n0rd
ага, терь понятно нам лишние пульсации не нужны, будем дорабатывать...
заметил изменения в С4 и R9
это и все? перечислите пожалуйста элементы, которые претерпели доработки..
Добавлено: Пн июн 13, 2011 18:11:44
Starichok51
вот в графическом формате.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 18:18:53
Starichok51
да, цепь коррекции С4 и R9.
а также конденсатор по питанию +12 Вольт (С3) теперь 1 мкФ, но можно и 0,1 мкФ, там особо фильтровать нечего.
ну, и стабилитрон заменен на более мощную и точную схему стабилизации.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 18:26:38
n0rd
спасибо,
у меня 12в со стабилизатора 7812 идет, он зафильтрован по входу и выходу керамикой 100нф и электролитом 10мкф
Добавлено: Пн июн 13, 2011 20:43:32
chagoo
Владимир, маленько помультисимил - на полутороамперный максимальный выходной ток можно поставить после диодного моста конденстатор на 4700uF (пульсации не больше 3 мВ). На трехамперный макс выходной ток, чтобы достичь такого же уровня пульсаций нужно пару конденсаторов по 10000uF (при одном конденсаторе 10000uF пульсации 6мВ). Это для если ловить блох, а так второй конденстаор не особо важен:) Это все для выходного напряжения 25 Вольт. На 50 Вольтоф не смотрел :))
Добавлено: Вт июн 28, 2011 13:16:43
chagoo
Печатная плата для 14-ой версии ПиДБП. Плата разведена под выводные компоненты. Старался сделать более или менее универсальную плату для вариантов 25 В и 50 В. На работоспособность проверена.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 21:44:19
Andrey_1983
Какие кондеры лучше применять плеку или керамику?
Добавлено: Вт июн 28, 2011 23:52:20
ppp
chagoo писал(а):Печатная плата для 14-ой версии ПиДБП.
Спасибо, добрый человек.
Ребята, а может кто-нибудь для полного счастья составить таблицу возможной замены полупроводниковых приборов для этой схемы? Для таких чайников, как я. Или хотя бы (а может даже и лучше) указать для них ключевые параметры, которые у аналога должны быть не хуже?
Добавлено: Ср июн 29, 2011 00:47:50
chagoo
Andrey_1983, схема не особо критична к конденсаторам. Все неполярные конденсаторы лично я поставил китайские керамические многослойные К10-17Б, исключением был лишь пленочный К73-17 на С7.
ppp, пожалуйста :)
Насчет полупроводников в этой схеме - на сайте чип и дип есть хороший каталог. Можно найти там тот транзистор, который хотим заменить, затем посмотреть его параметры и воспользовавшись фильтрами отыскать в этом же каталоге похожие по параметрам детали. Вот например (не знаю правда как долго будут действовать ссылки):
страничка транзистора 2N3055
его отечественные аналоги...
... и его импортные аналоги
Как то так.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 08:59:35
ppp
chagoo писал(а): ppp, пожалуйста :)
Как то так.
Еще раз спасибо, chagoo. Вы описали алгоритм поиска полных аналогов. Как их искать, в общем-то, даже я имею представление. Но я имел в виду немного другое. Я говорю о функциональных аналогах именно для этой схемы. А вот это уже простому чайнику недоступно, функциональный аналог могут подобрать только автор-соавторы и те, кто полностью "вкурился" в работу схемы.
Например, в кач-ве D1 и D2 указаны 1n5408. Почему? Какие ключевые параметры или их совокупность обусловили такой выбор? 1200V? 3A? Загадочное слово "RECOVERY" в ДШ? Их совокупность? Или просто потому, что у автора они лежали в ящике сверху? Я же в своем Суходрищенске до усра#ки буду искать этот 1N5408 или его полный аналог, тогда как у меня полсотни КД213 в коробке пылится.
Кто о чем, а вшивый о бане :). Давайте поможем авторам и соавторам привести в соответствие название этого БП фактическому положению дел и сделать его не только простым, но и доступным. Есть здесь кто-нибудь, кроме Старичка и других соавторов (они уже проделали огромную работу, добились чудненьких результатов и их утомлять как-то не с руки), кто не тупо повторяет схему, а разобрался в ней настолько, чтобы поделиться информацией о том, какие параметры для каких элементов являются ключевыми?
Добавлено: Ср июн 29, 2011 12:36:14
Starichok51
можешь смело ставить КД213, с любой буквой.
Добавлено: Чт июн 30, 2011 10:54:56
ens34
Прошу совета! Есть ли смысл заменить сетевой транс импульсным преобразователем. Очень не нравятся масса-габаритные характеристики трансформатора и очень нравится стабилизатор.
