Страница 39 из 57
Re: Детекторный приемник.
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 13:35:45
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3507565#p3507565"]а какая применима?[/uquote]Понятно, что если электрическая длина антенны не будет совпадать с λ/4, то она будет иметь реактивную составляющую, которая будет расстраивать контур.
Если длина будет больше λ/4, то в сопротивлении будет индуктивная составляющая, а если меньше, то емкостная.
l - длина антенны.
r - радиус
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 14:31:10
Stierlitz
А где об это поподробнее почитать? Интересно все эти формулы погонять в цифрах и конкретных единицах измерения?
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 14:40:50
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3507877#p3507877"]А где об это поподробнее почитать?[/uquote]Так много где.
Начать можно с этого.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 84&turbo=1
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... C&x=12&y=9
Добавлено: Сб янв 05, 2019 11:22:00
El_Gato
Детекторостроителям на заметку. Отличным вариантом комнатной антенны для ДП может служить петля изолированного провода, развешенная по периметру стены, выходящей наружу. Один вывод петли подключается вместо заземления, а второй - к 1/5 части витков катушки колебательного контура. Желательно, чтобы дом был кирпичным или деревянным
Добавлено: Сб янв 05, 2019 11:34:03
Котёнок.
[uquote="El_Gato",url="/forum/viewtopic.php?p=3541456#p3541456"]Желательно, чтобы дом был кирпичным или деревянным[/uquote]И при этом обязательно, что бы к дому не было подключено электричество.
Добавлено: Сб янв 05, 2019 12:47:58
El_Gato
ДП - нечувствителен к помехам и наводкам, а петля получается короткозамкнутой по НЧ. Лично у меня ДП с такой антенной работает чисто, хотя заводской супергетеродин - да, рычит, особенно на ДВ.
Добавлено: Сб янв 05, 2019 17:02:48
gsmart
El_Gato писал(а):Лично у меня ДП с такой антенной работает чисто, хотя заводской супергетеродин - да, рычит, особенно на ДВ.
У Вас на ДВ уверенный приём присутствует для приёма на детекторный приёмник?
У нас на ДВ только Польша в тёмное время суток более-менее уверенно принимается на супергетеродин.
Добавлено: Сб янв 05, 2019 18:27:25
El_Gato
Cупергетеродин - да, рычит (звук помех), ОСОБЕННО на ДВ
Добавлено: Вс янв 06, 2019 14:09:23
Querist
На ютубе есть канал "Юность Ru" там в ролике "Радиоприемник на одном транзисторе" https://youtu.be/S6o2gsbEY7k?t=531 советуют в качестве антенны газовую трубу, а в качестве земли несколько витков провода вокруг электрического провода.
Добавлено: Пн янв 07, 2019 07:50:09
El_Gato
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3542354#p3542354"]в качестве антенны газовую трубу, а в качестве земли несколько витков провода вокруг электрического провода.[/uquote]
Это какая-то бестолковщина + грубое нарушение ПТБиПБ... :shock:
Добавлено: Пн янв 07, 2019 11:01:01
int4880053
Давным давно пробовал в качестве антенны трубу теплового отопления, а в качестве земли
трубу холодной воды. Очень хорошо получалось на 80 метров даже связи проводил.
Но это в Москве где очень длинные трассы теплоснабжения. Там много всяких способов
связи. Можно например расколоть ферритовое большое кольцо и намотать на одну половину
катушку контура а затем одеть на трубу и склеить. А можно магнитную антенну приложить
к трубе (такое даже в журнале Радио было) А можно просто виток связи с контуром подключить
одним концом к трубе холодной воды а другой к отоплению. При этом длина соединительных
проводов особо роли не играет. Но это было давно когда и частотников не было и компов.
А сейчас наверное одних помех насосешь. По этому в крупном городе только рамка.
Добавлено: Пн янв 07, 2019 12:26:44
gsmart
int4880053 писал(а):Давным давно пробовал в качестве антенны трубу теплового отопления, а в качестве земли
Гуглите водопроводная антенна.
Добавлено: Пн янв 07, 2019 16:37:47
El_Gato
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3542870#p3542870"]Но это было давно когда и частотников не было и компов.
А сейчас наверное одних помех насосешь.[/uquote]
Так и я об этом... Чудак на букву "м" заливает на ютуб видео, в котором кроме рокота помех ничего и не слышно, в принципе... Так еще и с нарушениями техники безопасности... О методе пайки "намазывание припоя" - я вообще дипломатически промолчу... Мрак... А в результате дети насмотрятся подобной фигни, и от полученных результатов у них отпадает всякое желание заниматься радиотехникой... А в худшем случае, при неудачном стечении обстоятельств, - может получиться взрыв газа, как в Магнитогорске и тд... :facepalm:
Добавлено: Пн янв 07, 2019 17:39:56
int4880053
Из всего перечисленного самое лучшее и безопасное это ферритовый сердечник одеть
но это еще и поискать такого размера. Так например феррит 400нн внатяг только до 7мгц
работает. Еще хорошо работает феррит от отклонялок мониторов которые теперь на выброс
но нужно проверять так как они все разные. В некоторых две половинки есть, а целиковые
нужно колоть пополам. От телевизоров даже не пробуйте. Они вообще не работают.
Такие кривые бочки для симметрии диполей вполне годятся хоть и кривые но кабель все
равно входит. Только монитор нужно громить лучше японский и чтоб разветка была по выше.
И в этом случае возможно помех будет по меньше так как нет прямого контакта с трубой.
Оптимально нужно пробовать на 7мгц. По Москве например до 5мгц рев страшный.
Добавлено: Пт янв 18, 2019 20:28:30
Stierlitz
А у меня в далеко идущих планах ДРП на снимках
Интересную тему встречал в интернете, что разные контакты симкарт можно использовать как детекторные диоды
Хотя там наверняка полно экспериментов с побором антенны и нагрузки
Добавлено: Пт янв 18, 2019 21:05:53
Querist
Stierlitz
Вот так? https://www.youtube.com/watch?v=DAEcv27wVN4
Еще в журнале Prakticka Elektronika 2004-06 попался такой детектор:
Добавлено: Пт янв 18, 2019 22:45:34
int4880053
Ничего удивительного здесь нет. Любой нелинейный элемент даст такой эффект в худшем или лучшем случае. Все зависит от его характеристики.
Так например попался как то в детстве детекторный приемник Волна (выпускался серийно).
Так там вместо детектора применялся диод от РЛС. Все зависит от типа диода. СВЧ диоды хорошо
работают. Но можно и обычными диодами получить хороший результат если прогнать через него
дополнительный ток или сделать дополнительное смещение рабочей точки за счет мощности
принимаемого сигнала. Можно конечно применить батарейку но в этом случае теряем
сам приемник так как он уже не чисто детекторный и в место диода можно ставить транзистор.
Добавлено: Сб янв 19, 2019 00:34:38
Stierlitz
Если ставить батарейку, то можно уже хоть ппу хоть что угодно собирать
Добавлено after 1 minute 21 second:
Querist
Да что-то типа такого
Добавлено: Сб янв 19, 2019 10:48:26
Querist
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3552189#p3552189"]Если ставить батарейку, то можно уже хоть ппу хоть что угодно собирать[/uquote]
Согласен, просто привел светодиод в качестве примера детектора.
Добавлено: Сб янв 19, 2019 20:00:41
int4880053
Так эти диоды я и смесителях применял. Лучше всего работают белый или синий и еще тот синий мигающий.
Но все равно нужно подобрать ему начальное смещение иначе он не откроется и ничего не будет.
они от 3в загораются, а нужно подобрать чтоб было в полнакала. Прикольно то что эти диоды сделаны из
довольно высокочастотного материала и хорошо работают в детекторе излучений. И по этому они
стали выгорать во всяких табло в троллейбусах и по этому китайцы стали шунтировать их конденсаторами.
Первый раз я поставил его на антенку индикатора поля на 2,4 Ггц. Так он выгорел но от слабых полей
загорался.
