Страница 39 из 65
Re: распиновку К1НТ251
Добавлено: Ср июн 08, 2011 21:20:54
koshak
Спасибо. У меня в корпусе типа dip, но, думаю, сойдёт.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 21:22:50
МитяРа
koshak писал(а):У меня в корпусе типа dip
Слушай, выложи фотку, а то в DIP-е ниразу не видел..
Пожалуйста.. :)
Добавлено: Ср июн 08, 2011 21:30:20
leonid62
Добавлено: Ср июн 08, 2011 21:34:03
koshak
Она самая, в ДИП-е
P.S. Распиновки оригинала и "DIP-а" совпадают.
(53.59 КБ) 2265 скачиваний
Re: Расположение выводов радиоэлементов
Добавлено: Сб июн 11, 2011 16:31:59
Lander
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста KIA7815А - расположения ножек такое же, как и у КР142ЕН8B ? То есть первая ножка Вход, вторая ножка - Земля, третья - выход, если смотреть слева на право ??
Добавлено: Сб июн 11, 2011 17:11:01
aww
Да
Добавлено: Вс июн 26, 2011 08:42:45
olegators68
Подскажите пожалуйста 1-ю ногу 16 лапой 564, давно не пользовался ими , забыл :cry:
Добавлено: Вс июн 26, 2011 10:40:08
nik-as
olegators68 писал(а):Подскажите пожалуйста 1-ю ногу 16 лапой 564, давно не пользовался ими , забыл :cry:
Да, плохо, когда не знал, да ещё забыл. :)))
http://www.transistor.by/data/case66.pdf
Добавлено: Вс июн 26, 2011 11:00:47
olegators68
nik-as писал(а): Да, плохо, когда не знал, да ещё забыл. :)))
Спасибо! Да как тырнет появился справочники забросил на самую высокую антресоль, по импорту проблем нет, а по Советским трудно найти, военная тайна :))
Помогите с цоколевкой цифровых индикаторов.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 11:20:50
kotofeev
У меня есть индикатор E10561, но не знаю его цоколевку выводов, подскажите как узнать где какой вывод?Или у всех индикаторов одна и та же цоколевка? Поясните. :oops:
Re: Помогите с цоколевкой цифровых индикаторов.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 11:25:20
МитяРа
Индикаторы в одинаковых корпусах имеют одинаковую цоколёвку..
P.S. Дедушка Гоголь её тоже знает: http://melt.com.ru/files/file1893.pdf :)
Re:
Добавлено: Пн июн 27, 2011 11:32:49
MIF
Mosfet 2007 писал(а):трансформатор ТПП 280-127/220-50..
Была бумажка, но бумажку разорвала до нечитаемости бандитка.
Трансформатор ТПП-280-127/220-50
Хорошо что коты до интернета не дорвались. :)))
Добавлено: Пн июн 27, 2011 11:56:39
kotofeev
А как тогда выводы считают? По часовой стрелке или нет :oops: :oops: :oops:?
Добавлено: Пн июн 27, 2011 12:10:33
МитяРа
kotofeev писал(а):Помогите с цоколевкой цифровых индикаторов.
:shock: Мя же те выложил ссылку чуть выше.. Чего ещё не хватает ?
Добавлено: Пн июн 27, 2011 12:19:45
kotofeev
МитяРа,всё, сам разобрался, ваш материал помог, СПАСИБО! :)) :))) :))) :wink: :wink:
Добавлено: Пн июн 27, 2011 12:24:51
МитяРа
kotofeev писал(а):сам разобрался,
Молодец..
С индикаторами всё гораздо проще, если даже нет цоколёвки их можно просто тестером прозвонить - сегменты будут зажигаться.. :beer:
Добавлено: Пн июн 27, 2011 19:32:54
Соник
КТ819АМ, БМ, ВМ, ГМ в металлическом корпусе ТО-3 или пластмассовом с фланцем ТО220?
Добавлено: Вт июн 28, 2011 07:34:32
olegators68
Соник писал(а):КТ819АМ, БМ, ВМ, ГМ в металлическом корпусе ТО-3 или пластмассовом с фланцем ТО220?
В металле.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 10:14:33
Соник
Все отечественные транзисторы с буквой "М" (АМ, БМ, ВМ, ГМ...) в металлическом корпусе ТО-3?
Добавлено: Вт июн 28, 2011 12:26:41
olegators68
Соник писал(а): Все отечественные транзисторы с буквой "М" (АМ, БМ, ВМ, ГМ...) в металлическом корпусе ТО-3?
Нет, с буква "М" просто модернизированный, КТ805..., например, выпускавшиеся в корпусе (из какого-то сплава :))) ), превратились в КТ805...М в корпусе ТО-220.
