Страница 39 из 102
Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Добавлено: Пн июн 10, 2013 11:12:58
Victor_P.
Sasha-Poltava, что то у Вас с пробелом на клавиатуре какие-то траблы творятся, да и с остальными буквами не всегда порядок :))
Добавлено: Пн июн 10, 2013 11:17:29
Jack_A
Sasha-Poltava писал(а):Поражает размах проекта
Да, тщательность проработки внушает. Был бы Тимом Куком -- взял бы на работу :) Но белорусская наука в глубокой dup'е , а частный бизнес -- ещё глубже :(
Добавлено: Пн июн 10, 2013 14:20:27
koyodza
Jack_A писал(а):Был бы Тимом Куком -- взял бы на работу
Нужно было бы хорошо подумать, прежде чем брать. Потому как такой уровень проработки документации к некоммерческому изделию означает что либо у автора есть независимые источники доходов (соответственно ему плевать на вашу зарплату), либо он всегда будет делать только то, что ему интересно, а производственные задачи будут отставлены на второй план, как только к ним пропадёт интерес (соответственно он не будет выполнять задачи в отведенное время)
Добавлено: Пн июн 10, 2013 14:24:40
polyname
Подскажите, чем заменить AD8551. Что то у нас ее нет.
AD8628 http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=ad862&query=any
Добавлено: Пн июн 10, 2013 14:36:08
koyodza
polyname писал(а):AD8628
Нужно уточнить, что именно AD8628AR (ARZ), но не ART - последняя в другом корпусе.
Вообще туда много ОУ подходит, с незначительным ухудшением характеристик даже AD8541AR, выбирать проще из доступных. Вопрошавший pdv1965 вначале сказал, что космодром не годится, потом в качестве возможных вариантов привёл http://www.radiomarket.lg.ua/ и http://kosmodrom.com.ua/ и ему сразу накидали вариантов, хотя в космодроме числилась и 8551
Добавлено: Пн июн 10, 2013 14:43:31
polyname
дык у 8541 сдвиг в 500 раз больше. Лучше уж какой-нибудь MCP617/607. Или OPA33x.И все доступны - в том же Имраде.
Добавлено: Пн июн 10, 2013 17:52:06
koyodza
Сдвиг-то больше, но температурный дрейф у 8542 (и соответственно 8451/8544) очень маленький, проверено. Поэтому как ни странно эти недорогие ОУ очень неплохо работают даже в прецизионных цепях, если в устройстве имеется возможность начальной калибровки.
Что касается данного применения, то тут сама конструкция паяльника даст такой разброс температуры жала, что о высокой точности измерения говорить бессмысленно: пусть мы и будем знать с любой точностью температуру нагревателя, пусть хоть 0,01 градуса, в конечном итоге она нам не важна, а важна температура кончика жала, которая будет отличаться на много десятков градусов, да ещё и зависеть от кучи внешних факторов, как то конструкция и материал жала, зазор между жалом и нагревателем, температура и влажность воздуха в помещении, теплоёмкость припаиваемых деталей и так далее
Добавлено: Пн июн 10, 2013 18:15:37
polyname
дело не в разбросе, а в смещении 0 и его коррекции.
8542/358 - это 100град и больше, с нормальными ОУ и 1% резисторами коррекция не нужна.
Добавлено: Пн июн 10, 2013 18:20:52
koyodza
Не нужно сравнивать 8542 и LM358 (кстати есть ещё LMV358 - Вы какую имели ввиду? А то они порядочно отличаются), у них совершенно разные входные токи, что уже даже при относительно низком сопротивлении цепей ООС и источника сигнала может давать приличное дополнительное смещение. А начальная калибровка здесь всё равно нужна, если Вы хотите получить хоть какую-то точность, по вышеупомянутым причинам. Знать суперточно значение температуры самого нагревателя смысла нет
Добавлено: Пн июн 10, 2013 19:24:01
pdv1965
Не знаю, кстати или нет, появились фены по разумной цене (по моему мнению). Магазин торгует как в Украине так и в России. Не реклама, сам там заказал (что бы с Китаем не заморачиваться).
http://masteram.com.ua/ru/Hot-Air-Gun-f ... 68-898.php
Добавлено: Пн июн 10, 2013 19:49:04
Genadiy
pdv1965 писал(а):появились фены по разумной цене
Эти фены по этой цене так всю жизнь и стоили,по крайней мере я их уже лет пять лицезрею,например в павильоне 9В(на первом этаже) Киевского радиорынка
Добавлено: Пн июн 10, 2013 19:54:22
pdv1965
Ну не всеживут в Киеве (пока). А в другиъх магазинах меньше 240 никогда и не были.
Добавлено: Пн июн 10, 2013 20:01:14
koyodza
Весной купил себе 8858 неизвестного производителя с инструкцией иероглифами, вот точно такую http://image.dhgate.com/albu_272186564_ ... solder.jpg
Фен с турбиной, практически такой же, как для 852D+Fan, но при этом сопло имеет другую форму, под обычные насадки. С насадками как на фото обошлась примерно 450 грн.
Свою компрессорную Lukey 852D+ продал, надоело таскать её из шкафа, паяльник был практически не пользованный.
Добавлено: Пн июн 10, 2013 21:10:14
Genadiy
pdv1965 писал(а):Ну не всеживут в Киеве (пока). А в другиъх магазинах меньше 240 никогда и не были.
Ну живу я в Киеве (мать бы его так),ну и что? А фены купил тут Изображение фены нормальные и по цене,пусть не сильно но дешевле (159грн) еще и с разъемом на проводе,кстати очень удобно.
Добавлено: Вт июн 11, 2013 00:14:58
dmirrr
В мастераме, со скидкой от кота, 165 грн. С такой разницей смысла нет с Китаем заморачиватся.
Добавлено: Вт июн 11, 2013 09:01:03
Vseryj
+1 Я тож подобную на Али вместе с пересылкой за 40 дохлых президентов взял. Там есть такого формата и паяльниковые на базе Hakko 907. Как мобильный вариант будет неплохо.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 20:06:38
Sasha-Poltava
Подскажите, разъём ХР1 куда подключается ?
COM порте такой цоколевки нет.
Не ругайте пожалуйста, я только учусь.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 20:17:16
Леонид Иванович
XP1 подключается не прямо к COM-порту, а через преобразователь уровней, MAX232, например. Или к USB через FT232RL и подобные. Схема есть в datasheet.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 20:23:28
mr_kot
Sasha-Poltava писал(а):Подскажите, разъём ХР1 куда подключается ?
На какой схеме? На панели - СОМ-порт, на основной плате - сеть 220 В
Добавлено: Пт июн 14, 2013 20:28:14
Sasha-Poltava
Подскажите - где обсуждалось подключение сервисной программы к компьютеру?
