Страница 381 из 689
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Ср июл 03, 2019 13:06:13
As
Для алюминиевых это так, небольшое обратное напряжение им не вредит, а вот К53 в таких условиях будут существенно нелинейны... Зато срок службы у большинства типов К53 много больше, чем у алюминия! (поставил - забыл... :) )
Добавлено: Ср июл 03, 2019 13:29:47
kentgaryk
Разделительные конденсаторы на то и разделительные, что отделяют постоянку. Значит хоть небольшая поляризация по любому будет.
Добавлено: Ср июл 03, 2019 13:44:57
oleg_g
Всем СПАСИБО .
подсказки усвоил
Добавлено: Ср июл 03, 2019 13:50:28
kentgaryk
А в кармане то не булькает! :wink: :)))
Добавлено: Ср июл 03, 2019 15:26:31
oleg_g
:beer: :)) [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3660487#p3660487"]А в кармане то не булькает! :wink: :)))[/uquote]
Добавлено: Сб июл 13, 2019 15:19:11
bosoi
Здравствуйте! Есть проблема, вернее вопрос, еще вернее сверлящая мысль внедрить индикатор перегрузки усилителя на его выхода. Пошарил по интернету не нашел. Если у кого есть что нибудь по проще без наворотов, киньте сюда пожалуйста. Тут повторил нехитрую схемку, но фигня какая то, светодиод начинает гореть на нижних пределах напряжения и к клипингу просто разгорается и все. Я бы хотел что бы светодиод загорался только на верхних пределах выходного напряжения на выходах усилителя коим является 27 вольт переменки, дальше клип.
Добавлено: Сб июл 13, 2019 15:24:36
korob
Два оптрона по шинам питания, и по диоду/два с резистором от них на выход. :roll:
Добавлено: Сб июл 13, 2019 15:35:54
ssc
korob писал(а):Два оптрона по шинам питания
..и чо это такое будет..?.. :dont_know:
bosoi писал(а): Если у кого есть что нибудь по проще без наворотов, киньте сюда пожалуйста.
..с вашими хотелками - совсем проще не получится..
..в интернете навалом схем пороговых устройств - от простых до сложных, ищите..
Добавлено: Сб июл 13, 2019 15:39:45
As
Здравый смысл подсказывает, что с перегрузкой должна справляться система защиты усилителя, а индицировать логичнее возникающие искажения (от любой причины...). В инвертирующем усилителе для этого нужно просто контролировать напряжение на входе и включать индикацию при превышении пороговой величины, в неинвертирующем потребуется чуть более сложная схема на ОУ, сравнивающая напряжение на инвертирующем и неинвертирующем входах усилителя и, опять же, пороговая схема, включающая индикацию при превышении некоторого порога... Порог можно откалибровать по любому требуемому уровню допустимых искажений... :) (а тем, кто собирает усилитель на интегральной микросхеме, типа популярной TDA7293, вообще ничего делать не нужно - детектор искажений в микросхеме уже есть - достаточно сигнал с него подать на одновибратор, формирующий вспышку светодиода различимой длительности при коротких перегрузках, или даже использовать простой повторитель, если учитывать, что искажения длительностью до сотни миллисекунд мы не замечаем! :) )
Добавлено: Сб июл 13, 2019 16:05:57
bosoi
Спасибо что ответили.
Добавлено: Сб июл 13, 2019 16:06:32
korob
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3665629#p3665629"]
..и чо это такое будет..?.. :dont_know:[/uquote]Детектор клиппинга. :) Конечно невесть какой, но всё-же вполне себе... :roll:
Добавлено: Вс июл 14, 2019 00:00:20
kentgaryk
bosoi писал(а):Здравствуйте! Есть проблема, вернее вопрос, еще вернее сверлящая мысль внедрить индикатор перегрузки усилителя на его выхода
Не запариваясь сильно можно собрать кондовый клипдетектор от Радиотехники УКУ-020, при всей своей кондовости он вполне себе честно работает будучи честно настроен. Собирал не раз, дабы не морочиться, лампочку конечно надо заменить на светодиод немного доработав схему.
Добавлено: Вс июл 14, 2019 08:55:31
Муркиз
Немного припозднился конечно - но тантал не может быть в алюминиевом корпусе.
Добавлено: Вт июл 16, 2019 09:56:57
vovw
здравствуйте вот эта схема если она находиться в одном устройстве входной конденсатор можно и не ставить все в одном устройстве общее питание и она не в начале ,а по последовательно стоит после схемы на входе которой конденсатор есть
Добавлено: Вт июл 16, 2019 12:13:15
Андрей Бедов
vovw писал(а):стоит после схемы на входе которой конденсатор есть
На выходе.
Если на выходе последнего каскада предыдущей схемы есть разделительный конденсатор сопоставимой ёмкости, то со входа последующей схемы его можно убрать.
Добавлено: Вт июл 16, 2019 12:25:52
vovw
нет нету и так плотно раположил детали что трудно теперь установить ,но а какй можно было , керамический можно небольшой ,электролит надо перерисовать дорожки и то с трудом какой бы установить\\ я заметил что и емкость влияет на оттенок звука но тут уж приходиться подбирать и за плотности
Добавлено: Вт июл 16, 2019 12:32:30
alexradio1103
Вспомните последовательное соединение кондёроф! Общая ёмкость конденсаторов будет меньше наименьшего: 1/С1 + 1/С2 = 1/Спосл
Добавлено: Вт июл 16, 2019 12:35:26
vovw
алекс тут вопрос какой ставить конденсатор его вообще нет -----и надо для него место н плате-- и какой установить я хотел бы который меньше размером ,керамический небольшой подходит ,по размеру но если желательно другой то я перерисую плату
Добавлено: Вт июл 16, 2019 12:37:04
kentgaryk
alexradio1103 писал(а):-||- + -||- => -||--||- => -||-||- => -|||- => -| |- => -||-
Именно это сообщение передавал в эфир Штирлиц когда дурачил ищеек Мюллера! :wink:
Добавлено: Вт июл 16, 2019 12:40:11
Андрей Бедов
vovw писал(а):нет нету и так плотно раположил детали что трудно теперь установить
Где нету?
Вобщем, между двумя каскадами схемы усиления достаточно одного разделительного конденсатора. При этом неважно, будет он стоять на выходе предыдущего, или на входе последующего каскада.
Всё зависит от точки зрения.
