Страница 382 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пт дек 13, 2013 12:48:12
blazer
Подскажите LT1083 на снимке это ADJ, или Fixed. Даташит читал-ничего не понял.Извиняюсь...
Добавлено: Пт дек 13, 2013 12:51:39
Slabovik
Если ничего не написано после наименования, значит Adj. В вариантах Fixed у них маркировка -1.8 -2.5 -3.3 и т.д. Да и это ведь легко проверить, просто включив её...
Добавлено: Пт дек 13, 2013 12:57:41
blazer
Slabovik . Спасибо!
Добавлено: Пн дек 16, 2013 20:39:41
seshen
помогите найти даташит.
вроде DC-DC преобразователь.
корпус soic-8
KF20
8406
3AD
Добавлено: Вт дек 17, 2013 11:56:06
lv410
Здравствуйте!
Отдали трансформатор. Со слов от Smart UPS 200. На трансформаторе маркировка 430-2006.3 LEI-4 9422. Данных в сети не нашёл. Если на него смотреть сверху, слева три вывода: Чёрный (Ч), Голубой (Г) и Белый (Б). Справа: Жёлтый (Ж), Фиолетовый (Ф) и Белый (Б1). При замере сопротивления (мультиметр UT70A), между Ч и Б =11,2 Ом. (Ч-Г = 6 ОМ, Г-Б = 6 Ом). Ж-Б1 =0,06 Ом. (Ж-Ф =0,05 Ом, Ф-Б1 =0,05 Ом). Помогите с подключением. Есть задумка использовать этот трансформатор, для питания разных TDA подобных усилителей. Если я правильно ошибаюсь, то в сеть 220 подключать высокоомную обмотку (Ч-Б = 11 Ом). И рассчитан ли данный транс на долговременную работу в сети 220 В? Спасибо.
Добавлено: Вт дек 17, 2013 13:44:40
unalex
lv410 писал(а):Чёрный (Ч), Голубой (Г) и Белый (Б). Справа: Жёлтый (Ж), Фиолетовый (Ф) и Белый (Б1). При замере сопротивления (мультиметр UT70A), между Ч и Б =11,2 Ом. (Ч-Г = 6 ОМ, Г-Б = 6 Ом). Ж-Б1 =0,06 Ом. (Ж-Ф =0,05 Ом, Ф-Б1 =0,05 Ом). Помогите с подключением
Черный - голубой - белый - обмотка на 220 в со средним(голубым) выводом(110В)
ну а напряжение на вторичках измерить, подключив его в сеть
Добавлено: Вт дек 17, 2013 14:04:30
lv410
Спасибо, попробую.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт дек 17, 2013 14:09:20
dollsis73
есть такие диоды! хочу использовать в качестве диодного моста ! не подскажете как они называются?
Добавлено: Вт дек 17, 2013 15:17:40
Bear2011
dollsis73
На диодах что-нибудь написано? Просто давным давно годах в 80-х когда только начинал заниматься электроникой попадались мне наборы для технического творчества. Так вот там были диоды 100% похожие на ваши. И назывались они ДТТ(диод для технического творчества
) На них была маркировка ДТТ-* Цифра после указывала максимальный ток в амперах. К ним даже бумажка прилагалась с характеристиками но сами понимаете давно было и не сохранилась
А вот вид и маркировку запомнил
Добавлено: Вт дек 17, 2013 16:19:55
Slabovik
Эти диоды специальной "автотракторной" корпусировки. Довольно мощные, но низкочастотные. Ампер 20 выпрямленного без проблем (собственно, интереснее знать, с какого генератора сняты - от мощности генератора можно легко вычислить ампераж диодов). Диоды интересны ещё тем, что у одних анод на корпусе, у других катод, что легко позволяет садить группу на общий радиатор. Да, как и обычным диодам, радиатор им обязателен (наверное, ампер с трёх).
Вот интернет даёт такие типы:
Диоды для применения в выпрямительных блоках автотракторных генераторов. Ну или
вот
Добавлено: Ср дек 18, 2013 19:53:47
Dm7203
В беспроводной мышке стоит 5 ножная SMD микросхема - DC - DC ( 1.5 - 2.5в ) . На ней написано TA 25L . Гугл молчит .
Помогите найти Даташит .
Добавлено: Ср дек 18, 2013 20:00:51
unalex
Dm7203 писал(а):В беспроводной мышке стоит 5 ножная SMD микросхема - DC - DC ( 1.5 - 2.5в ) . На ней написано TA 25L . Гугл молчит .
TK71625
http://caxapa.ru/codebook/?search=25l
Добавлено: Ср дек 18, 2013 20:47:40
Dm7203
Благодарю , а какое там всетаки минимальное входное напряжение ? С английским не очень (
Добавлено: Ср дек 18, 2013 21:42:40
Slabovik
Гм,
Dm7203, а ты
даташит-то смотрел? Это линейный понижающий стабилизатор, вообще-то. Твой - на 2.5 вольта на выходе... Минимальное входное должно превышать выходное напряжение не менее, чем на величину "Dropout voltage" (см. таблицу).
Добавлено: Ср дек 18, 2013 21:53:21
Dm7203
Не может быть
В мышку втыкается одна 1.5 в батарейка , подается на эту микру , а на выходе 2.47 вольта .
Добавлено: Ср дек 18, 2013 21:58:17
Slabovik
Это может означать только одно - идентификация неверна, и микросхема имеет другое название. Об этом косвенно даташит тоже говорит (хотя это не факт и в маркировке SMD сам чёрт ногу сломит) - он говорит, что маркироваться одна должна как L25, а не 25L, как у тебя...
Тем не менее, выход у микросхемы 2.5 вольта, увеличить это с большой вероятностью не получится...
Добавлено: Ср дек 18, 2013 22:15:42
Dm7203
Вот схема около микры , 2.5 вольт на катоде диода ( на фото не видно )
P.s Мышь A4tech G7-630N
Добавлено: Ср дек 18, 2013 22:28:07
Slabovik
Однозначно импульсник... Однако сейчас пересмотрел свои даташиты, такой маркировки не узрел, хотя похожих микросхем довольно много...
Добавлено: Ср дек 18, 2013 23:08:40
unalex
извиняюсь что ввел в заблуждение
по схеме конечно однозначно пуллап, но что за микросхема - непонятно
может попробовать откопать схему на саму мышь?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -25CB.html
тут один из пятиногих совпадает по ногам
Добавлено: Чт дек 19, 2013 14:39:33
Dm7203
возможно она , вроде подходит .
А с какой ноги питалово берет ?
