Страница 383 из 411
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Чт июн 15, 2023 16:40:37
Stierlitz
не то что бы супер специалист, но у новой керамики будут другие емкости - весь ВЧ блок перенастраивать
Добавлено: Чт июн 15, 2023 17:34:24
Rrt
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=4431549#p4431549"]не то что бы супер специалист, но у новой керамики будут другие емкости - весь ВЧ блок перенастраивать[/uquote]
Здесь согласен. Но у новойкерамики разброс поменьше. Номиналы по схеме будут выдержаны точнее( современное есть современное), другое дело если изновя на заводе керамика была уже как в проруби вещество и настроен приемник был в соответствии реальными номиналами а не номиналами по схеме....но...вы в это верите? Что на заводе приемник скрупулёзно настраивали? Я думаю что нет. И в итоге отталкиваться от схемных номиналов а там уж решать проблемы по мере появления, но я думаю плохого ничего не случится. А то что приемник не причесанный будет...так он и сейчас непричесанный.
Причесывпть в любом случае. А из аппаратуры у меня осел 100 мгц хантек и гена тоже 100 мгц филтек. А знаний и того меньше), но есть инструкция по ремонту и настройке.
Поменяю наверное керамику.
Добавлено: Чт июн 15, 2023 19:37:16
oldbulb
По поводу маленького красненького говнеца с плоскими ножками (не К10-7В, а именно тёмно-красные капельки) в УКВ блоках - это вопрос дискуссионный и стародавний. Гадят и дохнут. Конечно, дело может быть не в них. Но если приёмник плохо принимает - всё равно надо настраивать тракт, так что меняй или не меняй кондёры - всё одно настраивать и блок, и УПЧ (контура 10,7 МГц). И, кстати, он что там ловит-то на нижнем УКВ? Или он перестроенный? Если перестроенный, то может, плохо перестроили? Если есть УКВ гена и понимание - надо пробовать настраивать, а если не строится - искать причины (менять кондёры) и снова настраивать.
Добавлено: Чт июн 15, 2023 19:56:16
Rrt
Которые красные " капельки" в блоке вч-пч стоят. В укв блоке их нет, к10-7в.
В нижнем укв у нас радио России, маяк и ретро.
Добавлено: Пт июн 16, 2023 19:57:24
Rrt
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4431630#p4431630"]надо пробовать настраивать, а если не строится - искать причины (менять кондёры) и снова настраивать.[/uquote]
поменял красные "капельки".из 5 штук одного номинала не нашел, вместо 51пики поставил 47пик. ну и есстесственно при первом включении ни одной станции я не нашел. по методе( ну вернее по его примеру делай так, делай так.....по видео) Ж.Минского настроил вч-пч блок (чм тракт), уж как настроил,хорошо или нет не знаю. генератор у меня дешовый китайский. пришлось потобие аттенюатора изобретать. но в итоге настроил. приемник заиграл лучше чем было, заодно и на фм перестроил по упрошенной методе. как оказалось, да,до меня пытались сдвинуть укв в сторону верхнего. блин первый мой радиоприемник который я настроил)) . (пусть не полностью, АМ я не трогал).
Добавлено: Пн июн 26, 2023 18:36:32
Linuxoid91
Добрый день. Заказал фильтры
45M15. Но в комплекте пришло два вида фильтров - один с черной точкой, другой - с черной и красной. В одном из
даташитов нашел схему подключения, но ни слова о том, в какой последовательности их ставить. Может, есть документ, где указан этот момент? Или требуемую комбинацию следует установить экспериментально?
Добавлено: Чт июн 29, 2023 14:30:11
главный колбасист
[uquote="Linuxoid91",url="/forum/viewtopic.php?p=4437283#p4437283"]Или требуемую комбинацию следует установить экспериментально?[/uquote]
Да.По крайней мере быстрее будет,чем ответы искать.
А зачем на ламповых сетевых приёмниках гнездо заземления,рядом с антенной ?
Он и так через ноль сети,да даже через фазу заземлён по РЧ.
Другое дело,транзистор на батарейках. Так там гнезда такого нет,только антенна.
Свой ВЭФ202 втыкаю нижний конец луча,верхний задран метров на двадцать.
Появляются станции,которых вообще не слышно.А штырь в землю воткнутый
на гнездо наушников,ещё лучше раза в два становится .
Добавлено: Чт июн 29, 2023 16:26:05
murzistor
Качество заземления через электросеть хреновое, помехи прут. Приёмник на батарейках в этом плане лучше, особенно сейчас.
Добавлено: Сб июл 01, 2023 08:01:50
Linuxoid91
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4438569#p4438569"]Он и так через ноль сети,да даже через фазу заземлён по РЧ.[/uquote]
Полноценная антенна требует полноценного заземления. В том числе и по постоянному току, для стекания всякого атмосферного электричества...
Добавлено: Сб июл 01, 2023 08:39:07
главный колбасист
Насчёт помех в сети,согласная я. Но тем не менее,втыкание настоящей земли в мою балтику
например,древнюю, практически ничего не даёт. В отличие от переносного транзистора.
Добавлено: Сб июл 01, 2023 10:16:09
Rrt
Ребят подскажите МБМ конденсаторы от времени сдыхают? Надо ли их в радиоприемнике менять? И на на что если надо, на пленку или керамику?
Добавлено: Сб июл 01, 2023 10:22:38
AlexS4
если хранилось не в совсем суровых условиях и герметизационный компаунд цел и не покрыт слоем птичьего и мышиного помета)) то они будут не хуже новых.
. имхо. это не электролиты, пропитка там восновном состоит из парафинов.
Добавлено: Сб июл 01, 2023 11:06:08
Linuxoid91
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4439557#p4439557"]Насчёт помех в сети,согласная я. Но тем не менее,втыкание настоящей земли в мою балтику
например,древнюю, практически ничего не даёт. В отличие от переносного транзистора.[/uquote]
Переносной приемник - так себе противовес для антенны, в отличие от лампового с каким-никаким, но противовесом из сетевых проводов
Добавлено: Сб июл 01, 2023 11:25:55
Martel-
Схема детекторного радиоприемника из времён старых СВ АМ радиодиапазонов.
Скажите, HL1 (видимо неоновая лампочка), там для чего?
Редко такое вижу, и так как мне это уже было раньше любопытно, для одной цели, то может быть кто-то точно знает.
(Ну допустим антенны для детекторных приемников нужны длинные и нужна защита от молнии, но неоновая лампочка разве может быть защитой?)
В описании не увидел про неё ничего.
http://radiobyte.ru/детекторный-приемник/
Добавлено: Сб июл 01, 2023 11:52:40
Kostin-cx
в таком включении неонка может только ограничить всплеск напряжения на контуре от наведенного электричества и предназначена больше для защиты полупроводниковой части схемы....от прямого попадания соответственно может разлететься всё....
Добавлено: Сб июл 01, 2023 12:01:29
LordFox
Неоновая лампа это газовый стабилитрон и ограничит напряжение на входе приемника
Добавлено: Сб июл 01, 2023 13:28:23
Martel-
Kostin-cx писал(а):в таком включении неонка может только ограничить всплеск напряжения на контуре от наведенного электричества и предназначена больше для защиты полупроводниковой части схемы
Наведенного электричества от чего? Вариант один, - молния рядом?
LordFox писал(а):Неоновая лампа это газовый стабилитрон и ограничит напряжение на входе приемник
Ограничит какое напряжение?
Добавлено: Сб июл 01, 2023 15:06:46
главный колбасист
от 50 до ста вольт,смотря какая.
Добавлено after 16 minutes 26 seconds:
от 50 до ста вольт,смотря какая лампа.
Добавлено: Сб июл 01, 2023 15:54:09
murzistor
Это же громкоговорящий детекторный приёмник Полякова, один из них. Там и выключатель есть грозовой. Так что - да, на всякий пожарный.
Добавлено: Сб июл 01, 2023 17:14:41
Martel-
murzistor писал(а):Это же громкоговорящий детекторный приёмник Полякова, один из них.
Да, это его. Но, точнее может быть -
как бы его.
Я посмотрел всю статью, которая якобы от Полякова, и только в одной схеме неонка. Без пояснений.
потом поглядел его книгу, откуда взяты эти схемы, и там схемы с неонкой нету.
Видимо какая-то фальсификация, или чья-то отсебятина.
Ладно, проехали.
