Страница 383 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Вт фев 03, 2015 19:40:41
Yuretskok
ZyaK писал(а):Товарищи, подскажите пожалуйста есть ли керамические нагреватели с термопарой, которые подойдут в паяльник от Lukey 702?
Керамики с термопарой нет. Есть только с терморезистором.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 09:10:41
Yurik2304
Nimnul писал(а):А не проще перевернуть гнездо вверх ногами?
Перевернуть то можно и думал над этим,но рабочее место у меня организовано так,что станция стоит с правой стороны,тогда тоже будет получаться такая себе неприятная петля.
Ну да это все мелочи,кнопками почти не пользуюся,если температура подобрана- включил и начинаешь паять
Добавлено: Ср фев 04, 2015 09:22:04
ZyaK
romuald писал(а):Я заказал керамический (в паяльнике был нихромовый с термопарой), но китайци прислали не с термопарой а с терморезистором.
а марку не подскажите нагревателя?
Добавлено: Ср фев 04, 2015 10:13:58
romuald
Да вот собственно фото нагревателя в упаковке
Добавлено: Ср фев 04, 2015 13:09:50
serg_svd
Yurik2304 писал(а):разьем для паяльника сделал не с той стороны
"Ну, вы, блин даете!" (с)
А, что вам мешает поставить этот же разъем под углом 45 градусов как в старой советской аппаратуре практиковали? И никаких проблем с проводом
Добавлено: Ср фев 04, 2015 14:54:28
Yurik2304
Действительно,че-то не подумал.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 15:55:37
hunter_rtm
Добрый день всем участникам.
Решил спаять себе паяльную станцию, пока только паяльник, может потом и фен.
Просмотрел
FAQ, спасибо большое всем кто потрудился его написать и собрать воедино.
Остановился на варианте
от Archy, без лишних наворотов. Как такой вариант схемного решения и прошивки на сегодня, актуальны ?
И посоветуйте какой паяльник взять исходя из: цена/качество; наличие аксессуаров :жала, нагреватель;опыт использования ?
Добавлено: Ср фев 04, 2015 21:23:41
Yuretskok
По количеству жал пожалуй лидирует Хакко-подобный паяльник. По надежности вроде с керамическим нагревателем и терморезистором. Но под него изменяется входная часть на ОУ. У самого подобный паяльник, заказывал из Поднебесной баксов за 8 чуть больше года назад
Добавлено: Ср фев 04, 2015 23:17:06
hunter_rtm
Yuretskok писал(а):По количеству жал пожалуй лидирует Хакко-подобный паяльник. По надежности вроде с керамическим нагревателем и терморезистором. Но под него изменяется входная часть на ОУ. У самого подобный паяльник, заказывал из Поднебесной баксов за 8 чуть больше года назад
По поводу изменения входной части на ОУ, вы имели ввиду
это ? или просто подтянуть ризистором к +5В?
Присмотрел вот
такой паяльник на ебай, такой у вас ?
Вот вроде фото его нагревателья
Пользователь
ZЁма, с
соседней ветки купил себе такой, но пока в лс не отписал по качеству, но в сообщениях в той ветки написал что "Сопротивление датчика - 55 Ом, т.е. терморезистор"
Добавлено: Чт фев 05, 2015 16:11:30
Yuretskok
hunter_rtm
Ага, паяльник один в один выглядит. Надпись обтёрлась быстро. Ответной части под разъём не нашел
Нагреватель на вид такой же, со ступенечкой, но надписи отсутствуют. Работает вполне нормально. Самое примечательное, что очень многие жалуются, что мол нагреватель не полностью в жало заходит, но у мня заходит полностью. Изменения в схеме такие, как по ссылке, может быть номиналами немного отличается.
Добавлено: Ср фев 11, 2015 12:06:33
peit
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, я решил реализовать схему, (канал паяльника) оптимизированный для ИК-излучателя.
ссылки на прошивки все удалили...
Может кто поделится хорошей проверенной прошивкой под ИК излучатель ?
Добавлено: Ср фев 11, 2015 12:12:00
Victor_P.
Тут поищите на последних страницах.
Добавлено: Ср фев 11, 2015 12:38:56
peit
Victor_P. писал(а):Тут поищите на последних страницах.
спасибо, я как то не увидел...
А они все подходят для управлением симистром, а не полевиком ?
Добавлено: Чт фев 12, 2015 09:25:47
radetskey
Добавлено: Чт фев 12, 2015 11:16:36
romuald
radetskey писал(а):Добрый день Выкладываю фото законченной паяльной станции. Все работает нормально.
Я тоже себе уже собрал канал термофена. Хотел спросить, как вы решили проблему с подставкой для фена..?.
Добавлено: Чт фев 12, 2015 11:23:25
radetskey
Да пока никак. Пока ищу в продаже готовую. Ески кто гдето встречал помогите.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 23:33:51
CB1
Доброго времени суток! Извиняйте если пишу не в тот раздел
... Собрал по данной схеме паяльную станцию, к стати схема очень хорошая и функциональная и не сложная, спасибо разработчикам... Сейчас начал задумываться что бы собрать еще фен, подскажите хорошую схему, может кто делал...
Добавлено: Пн фев 16, 2015 09:40:51
romuald
Вот я собрал фен по схеме из архива. Печатки брал где-то на форуме, малость переделал под себя. Питание контроллера через преобразователь МС34063, питание реле от отдельной обмотки транса. 20-я нога контроллера питается через дроссель 33-100 мкГн. R1 у меня стоит 15К, R4 при подстройке в моем случае 42К. По входу и по выходу TL(LM)317 навесным монтажем добавид керамику - по причине возбуда 317-я микруха некорректно работала. Схема, печатка, прошивка в архиве. Удачи!
Фьюзы устанавливать такие же, как и в варианте паяльника.
Добавлено: Ср фев 18, 2015 01:55:06
peit
Victor_P. писал(а):Погонял вечером немного свою прошивку
, в алгоритме работы и управлении глюков не нашел (так что вся надежда на независимых экспертов
Немного подкорректировал коэффициенты ПИД, кто будет тестить введите 0P46, I01, D12, t11, U8, или скачайте новый еепром (в нем это профиль 1, (в P-0 U70, а в P-2 U90)), и дальше уже отталкивайтесь от этих значений при настройке.
Более точно подобрать значения не могу из-за нестабилизированного БП на IR2153 (с каждым днем все больше убеждаюсь, что для ПС это не самое удачное решение), на нем питание гуляет от 23В при максимальном ШИМ до 26В при минимальном, это не дает точно настроить ПИД.
Буду переделывать БП, новый будет на TOP204YN или PKS605YN или PKS606YN, скорее всего на PKS605YN. Пока прошу
Spruts80 убрать схему 5 из ФАКа, или хотя бы написать в коментарии к ней, что БП там не самый подходящий.
Подскажите, а что означают буквы с цифрами P46, I01, D12, t11, U8 ?
я собираю верхний нагреватель для Ик станции, имеется керамика ИК, от станции IR6500 80х80 450 ват
схему взял под номером 9, прошивку вашу.
Добавлено: Ср фев 18, 2015 02:30:55
peit
И еще вопрос, если можно.
работает работает и вдруг начинает темп скакать и ето не связано с К парой, можно закоротить на массу, всё равно скачет, всё делал по схеме...
может быть такое из за того, что в ОУ второй канал в воздухе ?
