Страница 384 из 430
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 13:49:48
zbuk
Так он частоту показывает между двумя маркерами.
Для понимания частоты нужно маркеры оба поставить или на пик или на 0 - на одинаковые точки
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 09:20:00
Andrey30
Вот правленая плата под корпус S6500 и фото, поясню что можно подправить. при монтаже вкорпус обнаружил что можно перенести реле на сторону процессора зависит от акума и дополнить стандартный разъем от нокии для зарядки места полно и вынести разьем для програмирования, что касается емкостей делителя то у меня входня емкость составила 36п а остальные я пересчитывал согласно инструкции умножая С17, теперь все как надо, разьемы для кнопок и дисплея брал с CD roma, выбор ваш на плате легко править под количество пинов. на этом все.Что касается схемы кнопок то скачать придется самим.
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 11:45:03
volvik
Хотел бы тоже собрать для собственного развития этот удивительный пробник так же поблагодарит разработчиков оного.
Ознакомившись с описанием и элементной базой, почти все елемены доступны за исключением конденсаторов используемых для настройки АЧХ такие как 51pF, 36pF или 3600pF.
Подскажите где можно выдернуть кондёры с такими значениями?
И еще есть ли легко доступный аналог CPC1035 ?
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 17:30:37
Sailanser
volvik писал(а):такие как 51pF, 36pF или 3600pF. CPC1035 ?
Конденсаторы на нужный номинал подбираются и впаиваются параллельно, к примеру 51pf = 25+26 или 22+15+14 так же и другие. 3600pf и CPC1035 вроде не такие уж и редкие.
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 13:56:59
vmalush
Serge3 писал(а):Флюс F5 это жесть. Когда то запортил им десяток мобилок,все принесли через неделю с глюками, посмотрел в микроскоп,а вывады начали зеленеть и эту гадость хрен отмоеш.
В чипке ребята посоветовали F5 пришел домой начитался всяких гадостей, решил провести эксперимент.
На текстолите две дорожки шириной 3мм между ними 2мм, сопротивление между дорожками предел 200 МОм-бесконечность, нанес F5 залудил, не удаляя флюса 100 кОм, протер сухой тряпкой 700 кОм, промыл холодной мыльной водой( в тазике руки с мылом вымыл) вытер сухой тряпкой на 200 МОм бесконечность...
Скорей всего негативные отзывы - подсунули бодягу...
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 16:58:05
vehfdtqxbrc
собрал на днях это чудо
запустился с первого раза
спасибо авторам и всем кто принимал участие
правда криво прошил не было луча
собираю генератор для настройки
паял таким ФЛЮС жидкий безгалог.ISO-Flux EL
может кто подскажет есть прошивка чтобы частота на экран выводилась?
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 17:02:07
zbuk
Частоту меряют в режиме меток. Сначала один маркер, потом другой и тогда показывать частоту между ними.
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 17:02:55
zbuk
zbuk писал(а):Так он частоту показывает между двумя маркерами.
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 18:35:57
vehfdtqxbrc
это понятно что частота между маркерами
вот если бы на экран сразу в реальном времени да ешо вольтаж
спасибо
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 20:39:24
alex-551
vehfdtqxbrc писал(а):это понятно что частота между маркерами
спасибо
Тогда только готовый цифровой осциллограф купить.
Вольтаж можно и на дисплее посмотреть, заданы же параметры на единицу деления.
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 20:13:37
vehfdtqxbrc
погонял свой приборчик до 200 кгц все отлично
немного не правильно показывает напряжение но это уже мелочи
есть вопрос
на ноге 7 74НС вместо -3в -1.9 пробовал замкнуть R23 экран немного тускнеет это нормально?
паял ХАМЕЛЕОН D2 до R23 -3.2в
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 07:40:29
atmicandr
Парни, я тут в теме первый раз. Девайс собрал, но он не включается. Аккумулятора нет у меня пока, поэтому запитку произвожу через юсби кабель. При длительном нажатии средней кнопки девайс не оживает. На что посмотреть именно?
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 10:05:20
Александр Чуреков
на правильность сборки. Прошит ли МК. исправность полевых транзисторов
А может флюс в кнопку затек
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 16:56:04
zbuk
акк подключить нужно ... прибор не включится если не будет напряжения акк.
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 21:59:11
grott
Вообще-то, я такую "извращённую" схему по питанию в версии D замутил, только ради работы от внешнего питания, когда аккумулятор "умер" или его нет.
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 23:33:23
zbuk
И тем не менее у меня не хотел напрочь работать пока я делителем не подогнал напряжение на АКК и измеряемое чипом. Осцил или не включался или писал о низком заряде батареи и вырубался.
Хотя по схеме, таки должен работать.
Добавлено: Вс дек 14, 2014 18:02:24
yarik1111
Здравствуйте! Можно поставить С1,12,14,18,25,31,35,36,38 танталы на 6,3 Вольта?
Добавлено: Пн дек 15, 2014 13:17:05
Вариус
Добрый День!Можно ли купить платы(печатки)и где заказать??
Добавлено: Вт дек 16, 2014 06:13:45
ala-a-din
Добавлено: Вт дек 16, 2014 14:19:36
Catshtein
yarik1111 писал(а):Можно поставить С1,12,14,18,25,31,35,36,38 танталы на 6,3 Вольта?
Да.
