Страница 384 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Ср фев 18, 2015 17:25:23
peit
Кто нибудь собирал схему под номером 9 для Ик станции ?
Добавлено: Ср фев 18, 2015 18:31:17
radetskey
Подставка под фен из стеклоткани и эпоксидки. Фабричную ненашел!
Добавлено: Чт фев 19, 2015 04:28:46
SpiritKing
radetskey фото итога конечно хорошо. Вам плюс. Но более актуально было бы заснять процесс создания сего "шедевра". Единственную подсъемку процесса сделал Sprut80 (кажись), но там другая технология. А вопросы про подставку возникают регулярно.
Добавлено: Чт фев 19, 2015 08:09:25
romuald
А еще бы рабочий эскиз...с размерами..
Добавлено: Чт фев 19, 2015 08:50:42
radetskey
Я делел фотки по ходу процесса. Могу скинуть. И опешу. Нечего сложного.
Ждато только пока эпоксидка посностью высохнет неделю. Вакумной камеры и автоклава у меня нет.
Добавлено: Чт фев 19, 2015 11:41:24
dmirrr
А почему неделю? Эпоксидка полностью полимеризуется за 24 часа. Если за неделю то может маловато отвердителя добавлено?
Добавлено: Чт фев 19, 2015 12:22:13
radetskey
dmirrr писал(а):А почему неделю? Эпоксидка полностью полимеризуется за 24 часа. Если за неделю то может маловато отвердителя добавлено?
В целях экономии использую обычную совецкого образца эпоксидку 200гр 1,5 бакса стоит ,как показала практика сохнет она до недели. А дозирую я шприцами по инструкции.
Добавлено: Чт фев 19, 2015 21:37:02
radetskey
Как и обещал скидую алгоритм как я делал подставку под тероморфен.
1. Для начала необходимо изготовить форму из картона. Режим кротон на кусочки. В торцевых вырезаем отверстия четко под размер вашего фена. Отверстия будут разные потому как верх чуть шире низа. Размер моей коробки 60х50х45h. Склеиваем оригами на пва, повторно промазывая швы. Сохнем. И красим коробку изнутри. Я красил из баллончика. Можно клеем внутри смазать или можно и вазелин применить.
2. После того как высохло смешиваем эпоксидку. Нарезаем стеклоткань на необходимые кусочки. В коробочку вставляем металлический уголок так чтоб он лег на несколько уже смазанных эпоксидкой слоев. Щели там где был вставлен уголок залепляем пластилином.
3. Обматываем плотно фен пищевой пленкой в 3-4 слоя полностью. Налепляем сверху пластелин на фен, образуя возможность извлечения, и вставляем в подготовленную форму залепляя стыки пластилином . Наливаем эпоксидки немного запихиваем по краям кусочки стеклоткани особо не стараясь. В прочем не забываем про магнитик.
4. Сохнем, вынимаем чистим красим крепим.
Маленький обзор кому интересно
https://www.youtube.com/watch?v=QNMzTXKxXO8
https://www.youtube.com/watch?v=cm6Fn69_MhE
Добавлено: Сб фев 21, 2015 23:29:56
Vseryj
А на таобао купить никак?
Спойлеря по верхней ссылке брал
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =16#detail
Добавлено: Вс фев 22, 2015 12:02:03
hunter_rtm
У кого нибуть есть схема и плата под паяльник с терморезистором ?
Добавлено: Вс фев 22, 2015 12:26:19
romuald
Здесь на форуме всё есть...наберитесь терпения и читайте...обсуждалось неоднократно..
Добавлено: Вс фев 22, 2015 15:00:23
radetskey
Во первых цена вопроса на порядок
Во вторых гемор с посредниками, доставкой, и переводом
И в третих опыт не пропоешь
Добавлено: Пн фев 23, 2015 00:28:39
Yuretskok
hunter_rtm писал(а):У кого нибуть есть схема и плата под паяльник с терморезистором ?
Я уже вроде выкладывал.
Добавлено: Пн фев 23, 2015 18:38:23
ghostbuster
Друзья, подскажите самую актуальную схему и прошивку для фена на данный момент Спасибо :oops:
Добавлено: Пн фев 23, 2015 21:13:14
romuald
На предидущей странице я выкладывал архив с прошивками, печатками, схемой под фен. Даже описал свои танци с бубном. Читайте.
Добавлено: Вт фев 24, 2015 13:49:14
Yuretskok
А что значит самая актуальная схема? Регулятор оборотов может быть как на транзисторах, так и на 317-ой. На чем делать, решать каждому самому. А схема самого фена особых изменений не претерпела.
Добавлено: Ср фев 25, 2015 22:06:48
sasha2406
Извиняюсь за детский вопрос.
У меня питание паяльника идет с трансформатора через диодный мост и полевой транзистор. Нужен ли конденсатор после диодного моста?
Нагревателю вроде без разницы сглаженное питание или не сглаженное
Добавлено: Чт фев 26, 2015 07:26:42
mr_kot
Если питается только нагреватель паяльника - конденсатор не нужен
Добавлено: Чт фев 26, 2015 12:11:09
shkarpik
День добрый, хочу собрать паяльную станцию, есть индикатор с общим анодом, Atmega8...
Дайте пожалуйста ссылку на проверенную схему и прошивку с общим анодом
Спасибо
Нужно б как то упорядочить наработки, а то найти на почти 400 страниц что то нереально
в статьи http://radiokot.ru/lab/controller/32/ добавить архивы с проверенными печатками, схемами, прошивками, небольшим описанием
Спасибо за внимание)))
Добавлено: Чт фев 26, 2015 12:28:13
Victor_P.
shkarpik, по этому поводу поступало дельное предложение:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2282223
А разные варианты схем в той теме на первых страницах посмотрите.
