Страница 385 из 430
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Добавлено: Чт дек 18, 2014 21:51:27
yarik1111
Вот что получилось. Еще вопрос. У меня показывает зеленую батарею на дисплее, когда аккумулятор не подключен, а подключено от блока питания. но иногда загорается вилка. И так само показывает при подключенном аккумуляторе. В чем может быть проблема?
Добавлено: Пт дек 19, 2014 03:13:34
Catshtein
Попробуйте подобрать сопротивления делителя R25, R26.
Добавлено: Пт дек 19, 2014 06:22:17
yarik1111
у меня там одинаковые 100 кОм стоят
Добавлено: Сб дек 20, 2014 17:53:33
yarik1111
Поменял R1 на 6,8КОм - зарядка стала определяться, только не правильно показывает напряжение аккумулятора (на аккумуляторе 3,7 В, а на дисплее - 3,8 В) и не до конца заряжается. В чем причина? спасибо
Добавлено: Вс дек 21, 2014 20:15:03
Валерьян
yarik1111 писал(а):Поменял R1 на 6,8КОм - зарядка стала определяться, только не правильно показывает напряжение аккумулятора (на аккумуляторе 3,7 В, а на дисплее - 3,8 В) и не до конца заряжается. В чем причина? спасибо
Нужно подобрать резисторы 25,26 в делителе,или поменяй их местами.
Добавлено: Пн дек 22, 2014 13:06:12
korsaj
Добрый день. Хочу потренировать голову и пальцы - собрать подобное на LPC1768 (DemoBord LandTiger). Если не секрет поделитесь алгоритмом выборки данных из памяти мк, да бы я не ломал череп о грабли через которые перешагнули вы.
Re:
Добавлено: Вт янв 06, 2015 19:51:57
alex68md
kotovasiya писал(а):
На меге 128 на базе алгоритма для меги32 будет проект до 2мгц с кеш 32кбайт с счетчиком адреса вместо фифо,но нескоро.
извение если пропустил - на меге 128 вышел проект ?
Добавлено: Вт янв 06, 2015 22:39:10
vlad465
Не пропустили.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 13:10:03
YRS1
Подскажите что за параметр Sn 0 в нижней строке и что он меняет.
Добавлено: Пн янв 12, 2015 05:38:05
vovi2012
У меня вопрос, кто-то делал ГКЧ к етому приборчику?
Добавлено: Вт янв 13, 2015 14:03:49
shim666
Александр Чуреков писал(а):в последней версии более усовершенствованный алгоритм обработки, жлементная база другая, функционал больше
Я так понимаю сами схемы по себе уже разные?и не получиться затолкать мегу32 на старую плату!!просто времени еще не было раскурить новый вариант
Добавлено: Вт янв 13, 2015 17:39:44
maks-ks
Всем привет.
Автору и тем кто принимал участие в разработке -спосибо за девайс.
Подскажите кто как настраивал, осцилографа заводскова и генератора нет.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 19:45:33
Александр Чуреков
кроме С17 ничего не настраивал (Больш зависит от щупа). Емкости в делителях подобраны уже довольно точно.
Добавлено: Ср янв 21, 2015 10:15:35
CB1
Можно ли использовать другой дисплей, от других телефонов?
Добавлено: Ср янв 21, 2015 10:59:00
Leumas
CB1 писал(а):Можно ли использовать другой дисплей, от других телефонов?
Если перепишешь прошивку то сможешь.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 18:46:08
kvantan
Всем привет. Подскажите, может где пропустил, никто не собирал проект OsciPrime? Который работает с андроидом. Хочу собрать "карманный" осцилл. Встал перед выбором, затрудняюсь определиться..
Добавлено: Вт фев 03, 2015 23:07:55
vovi2012
Неплохо было-бы на новый проект примутить сенсорный екран Arduino + графический 2.8 “дисплей с сенсорным экраном TFT... тем более что цена ниже чем у сименса которых уже и ненайти и не выпускаются в отличии от этого экземпляра да и сенсор это не кнопки, одним словом было-бы неплохо.
Добавлено: Вс фев 08, 2015 16:56:49
asd81
всем привет. контакт СН разъема щупа это канал, сюда подаем сигнал. так? а для чего ЕХТ- выход насколько я понял, но для чего? спасибо.
Добавлено: Вс фев 08, 2015 17:32:26
KOSTYA
может внешняя синхронизация?
Добавлено: Пн фев 09, 2015 10:25:16
flusher
400 страниц так и не осилил. так где последняя схема\печатка\плата?
первую версию на первой странице я так понял уже не собирают
