Страница 387 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вс янв 19, 2014 20:22:01
Erling
Имеются три транзистора, маркировка:
1) 3АЕ3;
2) 3AD3;
3) 3AD6.
У каждого четыре вывода, корпус - маленький металлический цилиндрик.
Я подозреваю, что это КП303 (только букву не знаю). Или я неправ?
Добавлено: Вс янв 19, 2014 20:27:32
Martin76
КП303А - все три.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 23:30:36
Coldheart
Доброго времени суток!
Подскажите что за деталька такая.
Полная маркировка LT6238 TBF25F 600B. Корпус ТО-220.
Гугл находит по поиску LT6238 - операционник, 600В ясно-понятно что симистор(только это явно не он).
Очень похоже на полевой транзистор, между 1м и 3м стоит 1N4148, катодом к 1.
В схеме между 1й и 3й ногой - 85 Ом в любом направлении. На второй ноге всегда бесконечность.
Стоит на управлении двигателем вытяжки маникюрного аппарата PROMED 4030-S.
Двигатель на 220 Вольт. Проблема - горят щетки не регулируется скорость двигателя.
При замене на ВТА12-600С напряжение на выходе отсутствует полностью.
Добавлено: Вс янв 26, 2014 20:19:16
Yusff
Coldheart писал(а):Полная маркировка LT6238 TBF25F 600B
Похоже на LITEON'овскую маркировку, у них есть T8M25F600B. Так что думаю, это симистор.
Добавлено: Вс янв 26, 2014 21:13:43
Coldheart
Yusff писал(а):Coldheart писал(а):Полная маркировка LT6238 TBF25F 600B
Совершенно верно! Симистор 8А 600В. Восьмерку напечатали очень похожую на букву B. Благодарю!
Добавлено: Пн янв 27, 2014 13:03:13
Dm7203
Не работает зарядка от планшета . Разобрал , стоит микра SL2128C может кто знает на неё Даташит ?
Добавлено: Пн янв 27, 2014 23:52:25
rjn2
Попался стабилизатор IL78F05, может у кого есть на него справочные данные, интересует максимально допустимый ток и цоколевка.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 00:42:02
АлександрЛ
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... ords=78F05
В конце таблицы.. Цоколёвка как у 7805, ток- то 1 ампера
Добавлено: Вт янв 28, 2014 01:51:12
Ant-RG
Dm7203, вот, может поможет
Добавлено: Вт янв 28, 2014 06:49:02
radteh
АлександрЛ ты полегче когда пули отливаешь, это стаб в принципе не выдержит 1А и цоколёвка не как у 7805.
rjn2 этот стабилизатор рассчитан на 100мА, если надписями к себе то слева выход, по центру масса, справа вход. Вот посмотри ссылку на даташит:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm78l05.pdf или упрощённый вариант
http://katod-anod.ru/articles/34
Добавлено: Вт янв 28, 2014 09:43:02
sphincs
del
Добавлено: Вт янв 28, 2014 10:05:31
АлександрЛ
radteh писал(а):АлександрЛ это стаб в принципе не выдержит 1А и цоколёвка не как у 7805.
Ну,вообще- то, речь шла о 78
F05, он в корпусе КТ-27- как КТ814, например.. в моём сообщении ссылка дана, я сам ничего не выдумывал...
Добавлено: Вт янв 28, 2014 15:59:02
radteh
Тогда приношу извинения, мне там почему-то буква L показалась.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 20:08:41
rjn2
Cтаб IL78F05 это не ошибка и он действительно в корпусе КТ-27, поисковики по нем информации ни какой не выдали. С распиновкой выводов попробую разобраться экспериментально,
но вот ток нагрузки? Берут меня сомнения насчет 1 А.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 21:09:38
bav123
А в чем проблема то? у него с радиатором рассеиваемая мощность 12ватт, так что можно подавать на вход 17вольт при соответстующем охлаждении.
глянь даташит
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... 78f05c.pdf
Добавлено: Вт янв 28, 2014 23:29:09
rjn2
Это разные модификации, мои микрухи IL78F05 в даташите 78F05C, кроме того моя в корпусе КТ-27, а 78F05C в корпусе ТО-126, не все так прото.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 08:21:05
Slabovik
IL - это всего лишь префикс, обозначающий производителя (
завод Интеграл). КТ-27 и TO-126 - это
одно и то же... Так что самое простое - оно же и самое верное
что за детали..
Добавлено: Ср янв 29, 2014 19:19:12
Emmys
Добавлено: Ср янв 29, 2014 19:30:18
Maykill
я не разбираюсь практически.. очень прошу, хочу попробовать собрать..
собрать ЧТО?
Только не говорите- СОБРАТЬ ЭТО
Названия микрух совсем нечиабельны....списали бы и в тексТ вбили САМИ
Добавлено: Ср янв 29, 2014 19:41:13
Emmys
