Страница 388 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Ср янв 29, 2014 19:58:10
Maykill
мой маразм говорит, что это ИК приёмник.....
а автор молчит как партизан на допросе и только сыплет смазаные фото
Добавлено: Ср янв 29, 2014 19:59:46
Emmys
Maykill, совершенно верно приемо-передатчик ИК. простите меня забыл написать на пост
Добавлено: Ср янв 29, 2014 20:07:50
Maykill
вот вам мешок схем приёмников с номиналами
https://www.google.ru/search?q=usb+%D0% ... 00&bih=740
Добавлено: Ср янв 29, 2014 20:10:47
Emmys
их мешок. но они все без софта. а этот имеет отличный софт с оцифровкой сигнала при помощи проги и повторением его запуском из бат файла..... мне это важно. я готов не паять даже его если найти такой же но чтоб стоил рублей 700... а не как этот 4 тысячи..
Добавлено: Ср янв 29, 2014 20:28:39
Maykill
вот готовое решение
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=67235
Помогите определить деталь
Добавлено: Ср янв 29, 2014 21:05:11
OstapBender
Помогите определить деталь. Стоит в сварочном инверторе.
Сюда перенес.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 21:09:45
Emmys
пока мне там с софтом не понятно - потому что его основная цель отличается от моей.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 21:41:32
Slabovik
OstapBender писал(а):Стоит в сварочном инверторе.
Разрядник
Добавлено: Чт янв 30, 2014 08:55:35
4erTa
Придавили пульт ДУ от тв тюнера Strong. Отпал электролит и еще малый элемент желтого цвета с маркировкой SY 455E. Две ножки(вырваны изнутри, что не прозвонишь), желтого цвета, с виду прямоугольный параллелепипед с размерами 9х6х3 мм. На плате где он запаян был имеется надпись XL1. Может кто скажет что это? :)
Добавлено: Чт янв 30, 2014 09:14:23
vem566
Кварцевый резонатор.
Добавлено: Чт янв 30, 2014 18:39:53
4erTa
Точно. Спасибо. Вот он:
Только у меня маркировка SY 455E а там ZTB 455E. Это имеет значение или это что то типа изготовителя и важно лишь значение 455E?
Добавлено: Чт янв 30, 2014 19:26:58
vem566
455 это частота. Вообще то это даже не кварц, а полосовой фильтр. Полная маркировка зависит от фирмы. Например -CFUKG455KE1A фирмы Murata, LTUCG455E -фирмы Chequers El.
Добавлено: Пт янв 31, 2014 21:00:12
Professor_X-16
не могу разобраться в маркировке окукленных танталовых конденсаторов. Например 47µ ME C3 - 47мкф, а дальше как расшифровать ?
Добавлено: Пт янв 31, 2014 21:03:42
vem566
Всё про все танталы расписано тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3115
Добавлено: Пт янв 31, 2014 21:20:40
Martin76
Professor_X-16 писал(а):47µ ME C3
Это наша маркировка 47мкФ 20% 16В выпущен март 92г, и это ниобий, а не тантал, дешевле во много раз, но практически то же самое :tea:
Помогите опознать
Добавлено: Сб фев 01, 2014 00:03:09
Kotejdo
Приветствую уважаемые коты :)
Нужна помощь в опознании нескольких деталек, фото сабжа в приложении.
1. Деталька похожа на транзистор (но не факт что это он), корпус полностью пластиковый, маркировка 178, ниже 12T, еще ниже мелким шрифтом 344
2. Тоже самое мелким шрифтом вверху 317, под ним JRC, еще ниже M7093J
3. Тоже самое мелким шрифтом вверху 317, под ним JRC, еще ниже M7057J
4. Похоже на транзистор но имеет 4 ноги, 2 из которых единое целое с корпусом, а 2 другие уходят внутрь, надпись B7U, ниже JPN (Япония?)
5. Тоже самое с той лишь разницей, что теперь только одна нога припаяна на корпус, а 3 другие уходят внутрь корпуса. Надпись S+M, ниже B529, еще ниже KB/E6.
Обгуглил весь гугл, нигде ненашел даташитов или даже какого либо упоминания. Если у когото есть даташиты или хотябы идеи, что это за "звери", буду благодарен за комментарии.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 01:32:47
Леонид Иванович
1. I7812T - стабилизатор +12 В
2, 3. NJM317 - клон LM317
4. Возможно SAW-фильтр, не знаю
5. Значок Epcos, тоже может быть фильтр.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 11:57:54
Kotejdo
Леонид Иванович - огромное спасибо !
Вопрос такой, если 2 и 3 это клон LM317 то разная маркировка этих деталей (а именно M7093J и M7057J) играет какую то роль или нет ? Как узнать в чем отличие между ними.. хочу просто скачать нужный даташит и закрыть этот вопрос.
Осталось распознать точно пункты 4 и 5, если нужны фотки нижней части, пишите, выложу
Добавлено: Сб фев 01, 2014 12:08:24
Kotejdo
Отвечая сам себе :) Пункт 4, это 100% SAW фильтр, на 27MHz (стандарт) видимо стоял в спутниковом ресивере.. по всему остальному вопрос еще открыт..
Добавлено: Сб фев 01, 2014 12:53:54
Леонид Иванович
Kotejdo писал(а):Вопрос такой, если 2 и 3 это клон LM317 то разная маркировка этих деталей (а именно M7093J и M7057J) играет какую то роль или нет ? Как узнать в чем отличие между ними.. хочу просто скачать нужный даташит и закрыть этот вопрос.
Даташит присоединил. Ничем они не отличаются. Нижняя строчка - это дата выпуска или номер партии.
