Страница 390 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Пн авг 18, 2014 19:31:50
sa-ta
to Ruzik
как то вы обещали проверить способ "починки" хлорида олова (желтого, который в себя вобрал воду)...
типа добавить солянки и выпарить...
нет результатов?
Добавлено: Вт авг 19, 2014 02:00:37
Seriyvolk
Ruzik писал(а):Перед осаждением плату нужно обезжирить в растворе обежиривания ...
А едкий натр сгодится в качестве такого раствора?
Добавлено: Вт авг 19, 2014 14:04:01
mial
Seriyvolk
Я использую очень простой состав тринатрийфосфат 30 гр/литр, сода кальцинированная 60 гр/литр, ОС20 5 гр/литр. Температура 60-70 гр. Время 2-3 минуты. Потом ополаскиваем плату горячей водой, потом 2 минуты в холодной проточной.
Добавлено: Вт авг 19, 2014 17:46:19
Ruzik
Seriyvolk
У меня вот такой.
Едкий натр - 50 гр. (можно средство Крот для очистки труб).
Кальцинированная сода - 30 гр.
Фосфорнокислый натрий (тринатрийфосфат) - 30 гр. (можно заменить на стиральный порошок Тайд, Ариель, брать 70..90 гр.)
Жидкое стекло (канцелярский клей) - 5 гр.
Вода - 1 литр.
Температура раствора от 60 до 100 градусов.
sa-ta писал(а):нет результатов?
Нет, пока не химичил, займусь сегодня.
Добавлено: Вт авг 19, 2014 21:12:16
mial
3 месяца не делал платы. Сегодня так сказать открытие сезона. Помучился с шаблонами, вернулся к старому доброму эпсон. Металлизация до этапа гальваники прошла на ура. Все растворы оказались рабочими не смотря на длительный простой. Активатору больше 2 лет. Цвет слабого чая, но работает. Заготовка химмеди сделана месяцев 8 назад. Оставалось 600 мл. Мутная, фильтровать конечно лень было, отработала на 5. За время простоя аноды стали зеленого цвета, хотя хранились в воде без доступа воздуха. Пришлось обработать жесткой щеткой и персульфатом аммония. стали как новые. Гальваника нормально не пошла, видимо испортился блеск. Добавил где то 6 мл га 6 литров, все поехало как надо. Струйная травилка не схудилась, но моторы слегка проржавели. Попробовал, вроде крутятся нормально. Почему то в этот раз решил экспонировать 30 сек, хотя обычно 1 мин. делаю. В результате часть тентов протекла. Причем только с одной стороны. Смотришь, металлизация везде красивая, переворачиваешь плату, а там подтравлена из-за протечки. Думаю причина в не достаточном времени экспонирования. В принципе в брак не уйдет, так как переходные все целы, а у деталей есть доступ пропаять с другой стороны. Завтра маску сделаю, ой боюсь, тоже наверно косячно все пойдет после перерыва :)))
Добавлено: Сб авг 23, 2014 13:12:03
mial
mr_kot Вот что то похожее нашел.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 49060.html
Вот что получилось.
Добавлено: Сб авг 23, 2014 21:24:32
mial
holomen
Да.
holomen писал(а):Марлин нормально собрался с этим экраном?
А почему он должен не собраться? С самой постройки с ним печатаю, других не было. :)
Ruzik Как всегда - зачет. :beer:
Добавлено: Сб авг 23, 2014 22:09:11
mial
Я думал об этом. Надо пробовать. Время будет сделаю верхнюю камеру. Небольшое количество маски есть, поэкспериментирую.
А фоторезист все же лучше ламинатором клеить, быстрее. Тут нет проблем с карманами у дорожек. :)
Добавлено: Вс авг 24, 2014 22:31:18
mial
Спаял эту платку. поставил на принтер. Корпус решил не делать, нет места на принтере. Иначе по зетке будет задевать. и так все в притык получилось.
Ruzik писал(а):Так будет лучше позиционировать шаблон по отверстиям.
Возможно, я кладу белый лист бумаги под плату, этого вполне достаточно.
mr_kot писал(а):Вакуум выдавит всю маску из-под пленки. ИМХО
Плюс в отверстия выдавит на другую сторону. Мое мнение, если есть 2х компонентная, то возня с однокомпонентной ни к чему.
Добавлено: Сб авг 30, 2014 15:22:01
leonisio
Ребята, сегодня первый раз пробовал в большой ванне (на 8 литров) гальванику делать и вот такие тянучки получились :(
Подскажите в чём дело, кто сталкивался? Большой ток или скорость качалки маленькая? А ещё я хим медь делал вчера, а гальванику сегодня, но как в ветке написано, вроде это не страшно, обезжиривание и декапирование перед гальваникой сделано.
Добавлено: Сб авг 30, 2014 19:49:54
mial
leonisio
Во первых добавка все же не для печатных плат. С Cu 400 даже без качания тянучек почти нет. Заметны только в отраженном свете. Во вторых надо плату было горизонтально размещать, тянучки не усиливались бы за счет ряда отверстий. Ток какой был на дм2, скорость качания как на видео?
Добавлено: Вс авг 31, 2014 05:44:47
leonisio
mial
На счёт расположить плату по другому, как то не подумал, спасибо.
Ток был 1А, скорость качания, как на видео.
Добавлено: Вс авг 31, 2014 09:07:06
mr_kot
leonisio писал(а): Ток был 1А
Маловат ток. ИМХО. А какая площадь заготовки?
Да и в общем-то, важен не ток, а плотность тока. А рекомендованная плотность тока для разных блескообразователей разная.
Добавлено: Пн сен 01, 2014 11:38:30
Ruzik
Кто что скажет по поводу таких вакуумных насосов?
http://ru.aliexpress.com/item/-/2006244031.html вакуум 0,2 атм.
http://ru.aliexpress.com/item/-/1978854315.html вакуум 0,5 атм.
Добавлено: Пн сен 01, 2014 20:32:35
leonisio
Заготовка примерно 0,8 дм2, по инструкции к блескообразователю - Катодная: 3 A/дм2 (1.0 - 6.0 A/дм2), сейчас поставил ток 1,5А и увеличил скорость качения до 30 ходов в минуту (как написано в инструкции), получил матовую заготовку с небольшими разводами, блеск остался только на краях :dont_know: зато тянучки полностью исчезли.
Добавлено: Пн сен 01, 2014 21:07:42
Ruzik
leonisio
А что за блеск?
Берешь среднее, то есть 3 A/дм2 ?
Если площадь 0.8, то с двух сторон 1.6, соответственно 1.6*3 = 4.6 ампера нужно ставить на источнике. При таком токе (верней плотности тока), нужно очень хорошо перемешивать раствор или интенсивно качать.
Попробуй поставь 1 ампер (как было), качалку можно еще прибавить. Если будет ОК, то рассчитай по площади платы плотность тока. С этой плотностью т работай в дальнейшем с этим электролитом.
У меня Cu400, плотность тока 1..1,2 - самое оптимальное получается. Если делать больше плотность, то начинают вылазить всякие косяки. Чтобы этого не происходило нужно очень сильно изменять устройство ванны (принудительная циркуляция электролита, аэрация, изменение конструкции катодной штанги).
Добавлено: Пн сен 01, 2014 23:09:13
mial
Ruzik Я все платы делаю с плотностью 2А на дм2. Немного больше - подгорает по краям. Меньше - дольше гальваника. Сильно влияет площадь анодов.
leonisio Я бы попробовал эту плату (0.8 дм2) сделать на токе 3.6А. Да, как и чем вы ток замеряете, может тут что не так. :(
Добавлено: Вт сен 02, 2014 03:49:30
leonisio
Ruzik
Блеск CUPRACID 210, вот паспорт
Cupracid_210_rus.doc
(228.5 КБ) 472 скачивания
Площадь 0,8 дм2 - это уже с двух сторон.
mial
Ток замеряю в цепи катода, просто по тестеру ставлю 1,5А (Ваш блок управления ещё не собрал, руки не доходят)
Вечером попробую ток поднять до 3,6А, вот только правильно ли я его выставляю?
Добавлено: Вт сен 02, 2014 11:22:07
mial
Если 0,8 дм2 это с двух сторон, то с вашей добавкой 1,6-2А больше не надо. Меньше тоже.
Добавлено: Чт сен 04, 2014 20:04:20
leonisio
Так и не могу победить матовость платы после гальваники :( пробовал ток от 0,5A до 3A с шагом в 0,5А, после 2,5А - начинают подгорать края (чего и следовало ожидать). Странно то, что первая платка после сборки ванны на 8 литров, была блестящая
но с тянучками, а сейчас при любом токе и с качалкой и без, матовая. Попробовал добавить пару мл блеска, так теперь и на 1А края горят :( , как теперь быть? Чистить электролит углём и по новой мешать блеск?
