Страница 390 из 422
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Вс июл 30, 2017 14:17:27
SIM31
А что там может не получится, период 6 секунд, соответственно индикатор покажет 60/6=10 оборотов в минуту.
Добавлено: Вс июл 30, 2017 15:07:17
Ivanoff-iv
130/10=13 не такой уж и большой размах - ставь небошьшую частоту таймера и всё будет ок. (а какая точность, до единиц или до 0,1 об/мин).
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
есть у меня код для тахометра от 120 до 7200 об/мин с фильтрами, но довольно быстрый, (останется коэффициенты подправить) вечером поищу.
Добавлено: Вс июл 30, 2017 15:12:08
uk8amk
Можно пойти даже дальше и виртуально расширить разрядность таймера. Считать число переполнений счётчика и прибавлять остаток из счётного регистра.
Примерно так
very_long_interval = ovf_cnt*65536 + TCNT1;
Добавлено: Вс июл 30, 2017 21:49:20
Ivanoff-iv
Ну вот, что обещал, код мой написан в кодевижне, но выдран из проекта (могут быть небольшие нестыковки)
Спойлерчастотомер работает на Т1 в нормальном режиме + прерывание по совпадению, время переполнения не меньше макс времени между импульсами
настройка тахометра и обработчик прерывания
//тахометр
#define ContRegen   32      //max количество импульсов
#define TimUsr      0x10000 //max время усреднения 0x10000=0,5c (для данной частоты таймера)
#define T1St        TCCR1B=0x83
#define T1Sp        TCCR1B=0x80
volatile unsigned long int Speed;
volatile unsigned int  LastMeas[ContRegen];      //показание счетчика в начале замера (ну и в конце прошлого замера)
volatile unsigned char ContVriten;               //количество достоверных замеров
// Timer1 output compare A interrupt service routine
// полсекунды небыло импульса - остановим таймер
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
 ContVriten=0;
 Speed=0;
 T1Sp;
эта часть запускается не реже чем максимальная частота импульсов:
static unsigned char MeasN;                //номер замера
if (TIFR&(1<<5))                        //ТАХОМЕТР! (поступил импульс)
    if ((ICR1-OCR1A)>1000)
       MeasN=(++MeasN)%ContRegen;
       LastMeas[MeasN]=ICR1-OCR1A-1;
       OCR1A=ICR1-1;
       ContVriten+=(ContVriten<=ContRegen)? 1:0;
    else {T1St;};
    TIFR&=(1<<5);
эта часть запускается когда нужны показания
  Speed=0;
  i=0;
  while (i+2<ContVriten) //2-количество пропускаемых импульсов в начале измерения
      unsigned int t=LastMeas[((ContRegen+MeasN-i)%ContRegen)];
      if (Speed+t>TimUsr) break;
      Speed+=t;
      i++;
  if (i)  Speed=((unsigned long int)i*125000*60)/Speed;//125000 - частота Т1 в герцах
количество замеров для усреднения ограничивается ContRegen и TimUsr (смотря что наступит раньше)
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
частотомер работает на входе захвата таймера Т1
Добавлено: Вс июл 30, 2017 22:16:45
RoTToR
Пока проблема вот в чем. Делаю так.
2313 работает на 8 МГц от встроенного генератора.
На Таймере0 крутится динамическая индикация и опрос одной кнопки.
Таймер1 настраиваем на 7,813 кГц, прерывание по переполнению (8,38 сек).
В процедуре обработки внешнего прерывания (срабатывания щелевой оптопары)
unsigned long int freq=TCNT1; // сохраняем в переменную текущее значение счетчика Таймера1
TCNT1=0;
// обнуляем счетчик
//вычисляем значение периода Т, сек. freq = 15748 для 30 об/мин к примеру.
Т = (7813 / freq); // Т = 7813 / 15748 получаем дробное число 0,496 сек. (Тут Я и застрял!, Все что меньше нуля и после запятой отваливается)
// находим N, об/мин.
N = (1/Т)*60;
Показывать достаточно целое количество оборотов.
Добавлено: Вс июл 30, 2017 22:35:44
Аlex
RoTToR писал(а):Тут Я и застрял!, Все что меньше нуля и после запятой отваливается
Дак Вам же
RoTToR писал(а):Показывать достаточно целое количество оборотов.
Пусть отваливаются дроби :dont_know:
Добавлено: Пн июл 31, 2017 04:21:56
SIM31
[uquote="RoTToR",url="/forum/viewtopic.php?p=3154209#p3154209"]Т = (7813 / freq); // Т = 7813 / 15748 получаем дробное число 0,496 сек. (Тут Я и застрял!, Все что меньше нуля и после запятой отваливается)
N = (1/Т)*60;
Показывать достаточно целое количество оборотов.[/uquote]
N=(freq*60/7813)=120,9 об/мин
Добавлено: Пн июл 31, 2017 04:34:28
Ivanoff-iv
конечно, сначала умножать, а потом делить, чтобы в дроби не уйти и не быть там съеденным :) можно даже скобками выделирь очерёдность.
Добавлено: Пн июл 31, 2017 15:34:56
pavelm-ks
Подскажите, а в CVAVR возможна работа с данными EEPROM напрямую?
Т.е. я могу, скажем, проинициализировать две переменные как-то так:
eeprom unsigned char epp1=10;
eeprom unsigned char epp2=20;
а потом в коде оперировать ими без переприсваивания другим переменным?
Например :
if (epp1<epp2) операция1,операция2....;
if (epp1>0) операция1,операция2....;
Спасибо!
Добавлено: Пн июл 31, 2017 17:21:27
Ivanoff-iv
да
Добавлено after 52 seconds:
только запись в них долгая, а так всё норм
Добавлено: Пн июл 31, 2017 22:19:14
RoTToR
Всем спасибо! Все заработало. Стыдно за свою глупость.....
Добавлено: Вт авг 01, 2017 19:10:05
ra9ust
Здравствуйте! А вот кто подскажет,зачем например считают до скольки например досчитает регистр TCNT, если это может быть назначенная какая-нибудь переменная? В чем тут смысл подсчета именно таймера,а не переменной?Кто разъяснит?
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Собственно спросил ,ттак как нужно для работы вот этого пульта https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sell ... 0.0.naVpHu
заодно,кто подскажет какой в нем протокол и на какой несущей частоте?
Добавлено: Вт авг 01, 2017 19:22:20
Ivanoff-iv
просто пока считает таймер - процессор может что нибудь другое делать.
Добавлено: Вт авг 01, 2017 19:26:18
ra9ust
То есть исключительно для экономии процессорного времени? Но если программа не так велика то разницы в работе скорее всего никакой не будет?
Добавлено: Вт авг 01, 2017 19:33:13
Ivanoff-iv
таймер настраивать проще на нужную частоту, вход захвата имеет аппаратный антидребезг, да и аппетит приходит во время еды: сейчас проц свободен, а потом придумаешь чем занять...
Добавлено: Вт авг 01, 2017 20:52:32
ra9ust
А как прокомментируете вот такой способ получения преырывистого звонка для обычного буззера со встроенным генератором?
void ring_a (void)
if(alb>=0&&alb<=4)in=0;
if(alb>=5&&alb<=9)in=1; //прерывистый звонок
if(alb>=10)alb=0;
if(ik>=0&&ik<=49)ip=0;
if(ik>=50&&ik<=99)ip=1;
if(ik>=100)ik=0;
alarm_a=(ip&in);
Добавлено: Ср авг 02, 2017 00:03:13
Аlex
Таймер считает на аппаратном уровне. Ни одним программным способом Вы не сможете посчитать, например, такты микроконтроллера.
PS: причём тут "способ получения прерывистого звонка", расписанный выше, совершенно не понятно...
Добавлено: Ср авг 02, 2017 00:19:43
SIM31
[uquote="ra9ust",url="/forum/viewtopic.php?p=3155022#p3155022"]То есть исключительно для экономии процессорного времени? Но если программа не так велика то разницы в работе скорее всего никакой не будет?[/uquote]
На высокой частоте программный счет вообще невозможен.
Добавлено: Ср авг 02, 2017 06:44:02
WiseLord
ra9ust писал(а):А как прокомментируете вот такой способ получения преырывистого звонка для обычного буззера со встроенным генератором?
Муть какая-то. Диапазоны 0..4 и 5..9 вложены в 0..49 и 50..99. Лучше в двоичной системе это делать:
uint8_t ring;
цикл (аппаратное прерывание или обычный while - неважно) {
  if (++ring & (0b00001001)
    // поднимаем ножку
  else
    // опускаем ножку
Естественно, биты можно сдвигать левее, чтобы получить нужную частоту включения (0b00000001) на фоне флага разрешено/запрещено (0b00001000).
Как это работает - понять очень просто. Переменная ring крутится с переполнением от 0 до 255, бипер включается при соответствующих установленных битах ring:
00100
00101
00110
00111
01000
01001 - писк
01010
01011 - писк
01100
01101 - писк
01110
01111 - писк
10000
10001
10010
10011
10100
10101
10110
10111
11000
11001 - писк
11010
11011 - писк
11100
11101 - писк
11110
11111 - писк
Добавлено: Ср авг 02, 2017 07:35:01
ra9ust
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3155206#p3155206"]
uint8_t ring;
    // поднимаем ножку
  else
    // опускаем ножку
00100
00101
00110
00111
01000
01001 - писк
01010
01011 - писк
01100
01101 - писк
01110
01111 - писк
10000
10001
10010
10011
10100
10101
10110
10111
11000
11001 - писк
11010
11011 - писк
11100
11101 - писк
11110
11111 - писк
[/uquote]
Муть, но работает, ведь всё понятно там. А вот двоичный способ пожалуй возьму на заметку, спасибо!
