Страница 40 из 684
Re: Частотный преобразователь
Добавлено: Пн янв 26, 2015 18:17:17
DC-AC
111284 писал(а):Что делает резистор R73 в схеме?
Подтягивает верхние драйвера к минусу, запираются затворы, а так на них направление ветра.
lexx_l писал(а):400гц без показометра проверена?
Весь архив проверен, все проги прошивались, и 400Гц то-же. Провряйте всё. Если сам жив должен светодиод готовности мигать
Добавлено: Пн янв 26, 2015 18:19:53
lexx_l
Тоесть если умер 13 пин то все равно должна мигать готовность? Поеду перепрошью контроллер - может криво прошился....
Добавлено: Пн янв 26, 2015 18:23:02
111284
Все понял.Ну и еще вопрос он должены быть только в одной фазе все правильно или же во всех трех?
Добавлено: Пн янв 26, 2015 18:29:27
revlerik
Во какой кандёр выкупил в добавок к модулям!!!
Добавлено: Пн янв 26, 2015 18:33:07
111284
Прикольно
, а можно один такой ставить?
Добавлено: Пн янв 26, 2015 18:34:06
lexx_l
Кашерно!
Так если я спалил пин - он непрошьется (это пин дата).
Добавлено: Пн янв 26, 2015 18:39:15
111284
В общем да,можно кстати сразу убедиться работает или нет. Если прочитался значит все нор если нет значит все.
Добавлено: Пн янв 26, 2015 19:24:48
DC-AC
111284 писал(а):в одной фазе все правильно или же во всех трех?
Можно в одной, при подключении двигателя подтянутся остальные через него, а при включении без нагрузки обычно защита сраатывает, можно оставить и во всех 3 ветках
111284 писал(а):Если прочитался значит все нор
Там бит защиты в конфигурации, прочитает вряд. Если начнёт заново шиться, значит нормальный, там делитель на ногу, может и живо всё. Чем шить будете, я использую ICProg, без всяких ошибок должно быть, включаем проверку кода при программировании, а не после.
Добавлено: Пн янв 26, 2015 19:33:59
111284
Ну и еще вопросик как лучше включить выпрямитель есть 50 амперный KBPC5010 и несколько MB2510W, лучше включить один на 50 А или два параллельно по 25 А.
Добавлено: Пн янв 26, 2015 19:51:31
lexx_l
короче я в ЧПОКЕ - контроллер прочитался, стерся но больше не записался... ну конечно у чувака и програматор самопальный...
я использую ICProg
а схема програматора какая?
Добавлено: Пн янв 26, 2015 19:55:59
111284
lexx_l писал(а):ну конечно у чувака и программатор самопальный...
А что за программатор, в какой программе работали?
Добавлено: Пн янв 26, 2015 19:58:40
lexx_l
winpic800 если неошибаюсь, а что за схема - хз
Добавлено: Пн янв 26, 2015 20:04:33
111284
Сам EXTRAPIC использую, что в Iprog, что в winpic800. Нормальный программатор, так что наверно виноват контроллер.
Добавлено: Пн янв 26, 2015 20:21:34
lexx_l
А вы откуда будете?
Добавлено: Пн янв 26, 2015 20:27:16
111284
lexx_l писал(а):А вы откуда будете?
Я из Тамбовской области.
Добавлено: Пн янв 26, 2015 20:28:38
lexx_l
Далековато както
Добавлено: Пн янв 26, 2015 20:29:48
111284
А сам откуда обитаешь
Добавлено: Пн янв 26, 2015 20:33:39
lexx_l
днепропетровск, украина.
Добавлено: Пн янв 26, 2015 20:37:38
olegators68
111284 писал(а):Сам EXTRAPIC использую, что в Iprog, что в winpic800. Нормальный программатор, так что наверно виноват контроллер.
С EXTRAPIC-ом замечательно работает winpicpgm
http://picpgm.picprojects.net/download.html
Сама определит программатор (как JDM) и тип МК, если железо исправно конечно.
Добавлено: Пн янв 26, 2015 20:38:12
111284
lexx_l писал(а):днепропетровск, украина.
Да далековато
, кстати какие силовики использовал?
