Страница 40 из 217
Re: паяльная станция T12 на stm32
Добавлено: Вт мар 19, 2019 18:49:12
mr_kot
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3595686#p3595686"]Именно так, возможно усилитель термопары бракованный[/uquote]
Проверь обвязку операционника. Может резистор в обрыве или плохо пропаян. А может номинал другой.
Добавлено: Чт мар 21, 2019 17:25:42
Allexbast
Привет коты. Купил https://www.chipdip.ru/product/ad8605artz
Подскажите, впаивать вместо OPA336N можно ? По даташиту вроде как нумерация выводов аналогична
Добавлено after 3 hours 11 minutes 19 seconds:
Заменил, толку ноль :kill:
Добавлено after 1 hour 30 minutes 1 second:
В общем победил эту кит технику :kill: Усилитель наверное зря купил :facepalm: Добавил к r5 последовательно ещё 150кОм и всё нормализовалось :))
Добавлено: Чт мар 21, 2019 19:11:24
McLovin
[uquote="Justas",url="/forum/viewtopic.php?p=3570501#p3570501"]KSGER v2.0 с прошивкой V2.09 не стоит брать... Плохой операционный усилитель OPA336N вызывает нестабильность температуры...[/uquote]
На моей стоит SGM8551. Маркировка на корпусе S06AC
На плате блока питания греются два конденсатора 1000мкф на 35в фирмы Sanyo.
Хочу заменить их большей емкости фирмы Jamicon серии WL.
Проблема с boost очень редкая, но все равно думаю заменить SE8533 на другой или установить перед ним DC/DC на 24v/5v.
От KSGER v2.0 только положительные эмоции.
Добавлено: Пт мар 22, 2019 19:52:30
evgen2910
Заранее извиняюсь, может не в тему, но, есть кто из Украины, собравший комбо? Интересует вопрос с дисплеями, и трансформатором тока... где можно достать и по чем?
Кстати, если кому надо, собранная плата паяльника прошита и активирована под дисплей i2c 1,3” (правда без дисплея ) проверена, рабочая 100% ) пишите, договоримся )
Добавлено: Пт мар 22, 2019 20:41:09
mr_kot
[uquote="evgen2910",url="/forum/viewtopic.php?p=3598521#p3598521"]где можно достать и по чем?[/uquote]
В Китае (на Таобао или Алиэкспресс)
Добавлено: Пт мар 22, 2019 20:55:02
pdv1965
Трансформатор только в китае. Дисплеев и у нас полно.
Добавлено: Пт мар 22, 2019 21:22:29
Dmytruk66
Дисплеи брал здесь, в Украине. Трансики заказал, через недели 3 будут. Могу три отправить, кому нужно.
Может у кого есть в lay печатка силовой части комбо, в полной комплектации?
Добавлено: Сб мар 23, 2019 20:53:36
Spektr666
Всем привет! Помогите активировать Combo 2 in 1. Генератор для Soldering Station v2.1s не подходит.
ID1: D238
ID2: 6437
Добавлено: Вс мар 24, 2019 09:49:43
sancho1971
Spektr666
проверяй, ответил в личке
Добавлено: Вс мар 24, 2019 23:53:13
Dmytruk66
Может у кого есть в lay печатка силовой части комбо, в полной комплектации? Пока едут детальки - хотелось бы подготовится к финишу...
Добавлено: Пн мар 25, 2019 03:58:01
alienbody
На mysku.ru один человек высказывается, что питать жала JBC нужно именно переменным током и никак
иначе, типа только так раскрывается вся мощь и красота использования этих жал.
Вот и решил я проверить это дело, собрал контроллер на ардуино, lm358, питание трансформатором 26V, управление симистором. За основу взял схему GreatScott https://www.instructables.com/id/DIY-Ar ... g-Station/ .
За неимением max6675 (как у автора) сделал усилитель термопары на lm358 (приходит на А0 Ардуины), вместо oled применил имеющийся lcd 16х2, прошивка своя. Вначале хотел просто его прошивку использовать, но мне она не понравилась, и написал свою. В схему добавил обработку сигнала с датчика подставки, чтобы был режим сна (приходит на D3).
Управление без ПИДа, при прохождении переменным током нуля (100Гц) тупо срабатывает прерывание,
в обработчике которого показания термопары сравниваются с установленным значением температуры, и если
меньше то открываем симистор и полуволна греет жало, и так 100р в секунду.
Показания температуры скачут в пределах 3 градусов при комнатной температуре и отключенном
нагревателе, грешу на lm358, дождусь max6675 c али и посмотрим как там будет, может быть придется вообще
переработать усилитель термопары на другую схему с другим ОУ.
В планах вместо резистора воткнуть пару тройку кнопок или энкодер для управления, в прошивке
добавить меню всякие для изменения и сохранения параметров, калибровку и т.д., вместо симистора
использовать пару мосфетов, прикрутить ПИД и управлять ШИМ-сигналом.
Все собрано на соплях на макетной плате, без корпуса, с кучей проводов, так что фото пока не будет.
Сравнил немного работу использования этой схемы и контролера stm32 oled V2.1S, так сказать батл DC vs AC.
На переменном токе навскидку работает примерно на 15% лучше, но не более того. Но это пока первые впечатления,
время покажет. Возможно это из-за того что транс на 26в, но на симисторе должно падать по идее не менее 2 вольт, так что в итоге условия приблизительно равные, и там и там 24.
Можете посоветовать мне тут проверенные схемы аналоговых усилителей темропары, фильтров или любые другие варианты, как ардуинкой стабильно считывать температуру с термопары жала, может какая нибудь програмная реализация и т.д.
Буду проверять все варианты и отписываться о результатах.
На данный момент схема усилителя термопары такая:
Вместо R1 и R5 стоит один на 200к, R2 240к.
Добавлено: Пн мар 25, 2019 07:46:53
Anna Baranova
=http://radioremont.com/product/sgm8551xn/#/overview/%5bb%5dSGM8551XN%5b/b%5d, заказала, посмотрю что там будет.
Добавлено: Пн мар 25, 2019 08:19:38
EAV_04
Так тут вроде тема по ПС на STM32, а не Ардуино. По ОУ для термопары в соседней теме все обжовано и придумано давно:
Все широкораспространненые ОУ (Rail-to-rail input )
ТЫЦ1
ТЫЦ2
ТЫЦ3
Добавлено: Пн мар 25, 2019 10:08:50
alienbody
[uquote="EAV_04",url="/forum/viewtopic.php?p=3600141#p3600141"]Так тут вроде тема по ПС на STM32, а не Ардуино. ......[/uquote]
Про свою на STM32 выкладывал ранее здесь. Просто для сравнения способов питания (AC vs DC) сделал на скорую руку вариант на AC и поделился в этой ветке своими изысканиями и впечатлениями.
Добавлено: Пн мар 25, 2019 18:07:01
evgen2910
[uquote="Dmytruk66",url="/forum/viewtopic.php?p=3598578#p3598578"]Может у кого есть в lay печатка силовой части комбо, в полной комплектации?[/uquote]
Держи силовую часть:
Проект.lay6
(25.9 КБ) 641 скачивание
Что имею...
А есть в LAY разрисованняя комбо?
Добавлено: Пн мар 25, 2019 20:44:06
Dmytruk66
Здесь на форуме скачал. Силовая не полная. Ищу вариант со всеми элементами, как по схеме.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
[uquote="Dmytruk66",url="/forum/viewtopic.php?p=3600652#p3600652"]Вот. Здесь на форуме скачал. Только пересмотри, там есть недоделки. Исправлял уже на готовой плате. Массы енкодеров и питание нижней части (память и нижний дисплей).
Силовая не полная. Ищу вариант со всеми элементами, как по схеме.[/uquote]
Добавлено: Пн мар 25, 2019 21:18:43
pdv1965
Вообще это моя плата да еще и старый вариант. Выкладывал доработанный
Добавлено: Пн мар 25, 2019 21:23:22
Dmytruk66
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3600674#p3600674"]Вообще это моя плата да еще и старый вариант. Выкладывал доработанный[/uquote]
Жалко, что я ее раньше не видел. Уже все собрал (цифровую часть) на первом варианте платы...
Добавлено: Вт мар 26, 2019 06:58:24
Anna Baranova
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3600674#p3600674"]доработанный[/uquote]
На энкодере металлизации не хватает, поправьте.
(139.64 КБ) 556 скачиваний
Добавлено: Вт мар 26, 2019 10:16:49
Maerd
Плата Combo Комбо из данной темы, частично переделанная, но до конца не проверена.
