Страница 40 из 74
Re: USB программатор PIC микроконтроллеров
Добавлено: Вс мар 13, 2011 13:59:10
ew2ce
Как будто скормил, сейчас проверю!!
Попробывал снова, ничего не получилось!!
Надоела эта табличка, !!!!!
Добавлено: Пн мар 14, 2011 11:11:51
hpo
если не ошибаюсь драйвер идет в комплекте с версией выше, чем у вас. Можно просто скачать и установить 3.64 -она точно с драйвером, а ваша 3.55 будет также замечательно работать.
У меня был вариант WinPic800 v.3.64 так драйвер ставился коряво - раза с третьего.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 19:53:09
ew2ce
hpo писал(а):если не ошибаюсь драйвер идет в комплекте с версией выше, чем у вас. Можно просто скачать и установить 3.64 -она точно с драйвером, а ваша 3.55 будет также замечательно работать.
У меня стоит и 3.64 и3.55 первая нормально работает а вот вторая замучила!! Ничего пока не получается!!
На работе поставил и все работает, компы одинаковые, не знаю что делать!!
Добавлено: Вт мар 15, 2011 11:17:10
hpo
можно попробовать запустить в режиме совместимости с Win2000 (в свойствах ярлыка). На драйвер точно не ругается , но вот результат прошивки нужно проверять - у меня бывали сомнения
Добавлено: Вт мар 15, 2011 22:25:56
andrezlt
hpo писал(а):дык тема открыта для исследований
. Я уже 1,5 недели пытаюсь прошить pic18f2550 - winpic , winpic800, icprog, picpgm - собрано 3 программатора: propic2, art2003, extrapic. Результатов нет. Странно шьет комбинация icprog-extrapic( jdm с установками галочек по тесту+ pic18f4550) - данные какие-то непонятные - куски оригинального hex. Остальные комбинации в лучшем случае только читают....
. Поиск в нете полезной инфы не дал... сидю эксперименты ставлю. Может кто-нить подробно опишет танцы с бубном вокруг вышеОПИСАННОГО PIC???(интересен именно pic18f2550)
Сегодня прошил свой pic18f2550. Прошить удалось с 4 раза. Ниже мои изыскания по этому вопросу:
Изначально собрал схему ART2003 как в статье. Подключил её к старому компу с win98 (нужная для таких целей весч!).
WinPic800 3.55G мой pic не увидела. Тогда подал на катоды (или нога 20 - Vdd) 5 вольт от компьютерного БП.
Программка автоматом определила pic18f2550. Но при прошивке выдала ошибку. Повесил на 27 ногу (PGC (clock)) конденсатор на 33пФ. Опять ошибка при прошивке. Когда величина конденсатора дошла до 220 пФ, мой pic18f2550 прекрасно прошился и верифицировался. Всё получилось!
Добавлено: Чт мар 17, 2011 16:27:04
ew2ce
hpo писал(а):можно попробовать запустить в режиме совместимости с Win2000 (в свойствах ярлыка). На драйвер точно не ругается , но вот результат прошивки нужно проверять - у меня бывали сомнения
Все это я делал, не помогает!!
Где то прописалось что то и все!!
Добавлено: Сб мар 19, 2011 13:57:36
Chettuser
А чем хуже 3.64?
Добавлено: Вс мар 20, 2011 21:12:40
hpo
пробовал устанавливать winpic800 в безопасном режиме - одна кухня, результата нет. Мне помогла возня с запуском из-под win2000. Но все равно под WinXP SP3 данная прога не заработала честно. Пришлось тащить ее на машину с win98 - тогда все ок!
P.S. Выше в теме на мои вопросы выкладывали драйвер, организовывающий прямой доступ к com. При тестах на моих машинах с этим драйвером все ехало адекватно.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 22:53:56
Chettuser
Дык вроде подобный софт именно под 98 заточен? Насколько я знаю корректно под ХР работает не у всех...
Добавлено: Пн мар 21, 2011 05:50:14
atmicandr
Chettuser писал(а):Дык вроде подобный софт именно под 98 заточен? Насколько я знаю корректно под ХР работает не у всех...
Как раз драйвер я выкладывал- с ним реально всё работает.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 16:37:57
hpo
Добавлено: Сб апр 02, 2011 06:13:38
dibl
ну так поделись
Re: USB программатор PIC микроконтроллеров.
Добавлено: Сб апр 02, 2011 16:04:02
Demeter
собрал на днях USB программатор, знакомый прошил контроллер, подключаю к USB, а комп его вообще не видит.
вопрос, чтоб исключить ошибки в сборке, будет ли распознаватся компом, сам контроллер, подключенный по такой схеме ( с минимумом деталей ) ?
Добавлено: Вс апр 03, 2011 00:06:33
Chettuser
Должен. D+ / D- не перепутали?
Добавлено: Вс апр 03, 2011 11:31:42
misterkuk
Ребят, ппомогите найта печатку pickit2 под DIP корпуса микросхем.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 11:40:04
dibl
Добавлено: Вс апр 03, 2011 12:17:52
hpo
да я это, чтоб не захламлять...... такого полно, как выше говорилось
Добавлено: Вс апр 03, 2011 12:32:26
hpo
для dip есть несколько вариантов, но пришел к выводу, что smd интереснее - меньше плата,а соответственно и корпус
Добавлено: Вс апр 03, 2011 14:23:10
Chettuser
OFF: Да и SMD -полярные кондёрчики подрываются прикольно....
Если полярность перепутать...
Добавлено: Вс апр 03, 2011 14:49:50
hpo
полярность лучше блюсти при монтаже
- повторен вариант с казуса - монтировал по схеме 51553E.pdf - на lay после протрава платы не смотрел
