Страница 40 из 44
Re: Линейный БП 0-30В 30А
Добавлено: Чт янв 05, 2023 18:16:50
Телекот
musor писал(а):с питанием 4-8 показометроф
Ну нам 8 не нужен, мам нужно только к питать, остальные уже работают. Да и городить на каждый показометр свою обмотку с вч мостиком это сплошной геморой.
Voloko писал(а):Какое колечко выбрать для вых 10В и ток 80мА (с запасом, два показометра вместе 40мА).
Ну сильно маленькие колечки использовать думаю не стоит, провод тонкий, витков много, да и их в программе их нет. Чтобы уменьшить ток намагничивания амплитуду индукции целесообразно уменьшить раз в 10. Жаль что неизвестны параметры колец, на феррит 2000 больше похоже 5 и 7. И в программе есть близкие, на некоторое несоответствие можно забить так как есть большой запас. Из за неизвестности феррита лучше выбрать самый плохой.
Здесь я посчитал если на 5 кольце намотать обмотку в 3 провода 0,4, 70 витков . То при частоте 30КГц ток намагничивания будет 13мА не так много, и мотать удобно проводом 0,4. если мотать сразу в 3 провода то за раз получится сразу 3 обмотки. Жаль что питание ИРки не больше 15в.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 18:33:16
musor
чтото вроде схему чертить легнь взято из сети тебе надо мене мощное
http://storage.flyback.org.ru/files/125 ... _b_653.jpg
Добавлено: Чт янв 05, 2023 20:10:53
Voloko
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4348773#p4348773"]на феррит 2000 больше похоже 5 и 7[/uquote]Да, похожи, припоминаю лет 40 назад искал феррит 2000
Телекот писал(а):на 5 кольце намотать обмотку в 3 провода 0,4, 70 витков
А у меня 173 и 222 витка получается. Но я только учусь
musor Спасибо
Добавлено: Чт янв 05, 2023 20:49:49
Телекот
Voloko писал(а):А у меня 173 и 222 витка получается. Но я только учусь
Телекот писал(а):уменьшить раз в 10.
Это не точное значение, а примерное, подбери что бы ток намагничивания был 10-15мА. Это сделает довольно большой запас и небольшой лишний ток намагничивания.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 22:16:31
Voloko
Как всегда спасибо. Пересчитал и получилось 65 и 2х77 витков -
как ты говорил в 3 провода 70 витков будет самое то
Я пропал до вторника.
Телекот ты читал личку?
Всех с наступающим Рождеством
Добавлено: Пн янв 09, 2023 17:05:57
Voloko
Всем привет!
Думал днями и ночами и решил, не хочу импульсный DCDC. И как приставку двух-полярного БП, тоже не хочу. Буду делать автономный двух-полярный БП, т.к. у меня есть 10шт трансформаторов 300ВА, каждый с силовой обмоткой 18В со средней точкой и дополнительно слаботочная - 18В. Лежат без дела. И еще буду добавлять по одному силовому транзистору т.к. при 8А два горячие что руку не удержать, а куллеры не хочу ставить.
И у меня такой вопрос. Есть электролиты общей емкостью 60000мкФ но они на 63В, новые, тоже без дела лежат. Можно ли включить электролиты фильтра как на схеме ниже? Иначе надо будет 2х60000мкФ на 35В.
Добавлено after 34 minutes 39 seconds:
Забыл
С какой емкости конденсатора фильтра нужен плавный старт? Или так, на фильтр 100 000 мкФ нужна задержка включения (плавный пуск)?
Добавлено: Пн янв 09, 2023 19:40:15
Телекот
Могу огорчить, к сожалению при такой схеме конденсатор будет работать только если оба канала будут нагружены одинаковым током.
Добавлено: Пн янв 09, 2023 20:08:50
Voloko
Ну ладно, прорвемся
А второй вопрос, который ниже схемы
Добавлено: Пн янв 09, 2023 20:15:45
Телекот
какие диоды в выпрямителе?
Добавлено: Пн янв 09, 2023 20:43:39
Voloko
Посмотрел и расстроился, что-то у меня мало нормальных диодов и то по штучке две.
Есть быстрые, можно их поставить?
Добавлено: Пн янв 09, 2023 20:45:26
Телекот
Можно.
Добавлено: Вт янв 10, 2023 14:49:27
Voloko
Простите двоешника, я опять не знаю как запитать приборы
Хотел помудрить, но знаю, что накосячу. Хелп плз
Добавлено: Вт янв 10, 2023 15:25:26
Телекот
А что питать приборы будешь переменкой?
В плюсовом плече вольтметр питается от основной обмотки, амперметр от дополнительной не заземлённой.
Добавлено: Вт янв 10, 2023 15:45:04
Voloko
Я правильно понял?
Добавлено: Вт янв 10, 2023 15:48:35
Телекот
Соединил правильно, но по прежнему хочешь питать переменкой. Выпрямительные мосты и конденсаторы где?
Добавлено: Вт янв 10, 2023 16:12:39
Voloko
ааааа, я понял. Это я просто для себя условно нарисовал, чтоб схему не засорять.
А кто-то может так и спаять
Хотя сомневаюсь.
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
Чегото я засомневался, что диодный мостик из FMXG22S (10А) выдержит 8А. Они в пластмассовом корпусе ТО220F
Добавлено: Вт янв 10, 2023 16:32:23
Телекот
D4, С4 перевернуть, на выходах стабов желательно поставить по конденсатору.
Добавлено: Вт янв 10, 2023 17:34:31
Voloko
На вых конечно поставлю конденсаторы.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4351863#p4351863"]D4, С4 перевернуть[/uquote]Не понимаю
7805 это же стабилизатор положительной полярности и с его выхода идет на "+" питания вольтметра. А если перевернуть, то мы подадим "-" на вход 7805. И там будет диодный мостик (или это не играет роли), просто нарисовал один диод т.к. мостик в мультисиме очень большой не помещается
Добавлено: Вт янв 10, 2023 17:58:02
Телекот
извини , набегами подхожу к компу
Добавлено: Вт янв 10, 2023 18:19:26
Voloko
Я тоже набегами
