Страница 40 из 92
Re: Все про "Altium Designer"
Добавлено: Чт фев 13, 2014 21:04:09
aitras
А, собственно, какой вопрос?
Добавлено: Чт фев 13, 2014 22:11:31
meh2000
1_ слой компонентов, размещаю все компоненты. Все цепи GND, через проходные отправляю на 2 слой (слой земли), Так же поступаю с AGND. Цепи питания через походные уходят на 3 слой (слой питания.). Четвертый слой сигнальный, ну и некоторые элементы.
Правильно ли я делаю?
Добавлено: Чт фев 13, 2014 22:37:53
axillent
Psych спасибо за подсказку
настроил верх и низв группах слоев, но эти настройки остались только с той платой, где нстраивал
можно ли как-то эти группы сохранить глобально?
Добавлено: Чт фев 13, 2014 22:52:15
aitras
meh2000 писал(а):Правильно ли я делаю?
Ну да.
Re: Как работать в Altium Designer
Добавлено: Чт фев 13, 2014 23:24:31
Север
Привет! скажите пожалуйста возможно ли разбиение схемы на комнаты, так называемые Room-ы для того чтобы после передачи в файл платы компоненты были не общей кучей а раздельно по комнатам, если схема на одном листе? и если можно то как это делается?
Добавлено: Пт фев 14, 2014 07:52:50
Psych
axillent писал(а):можно ли как-то эти группы сохранить глобально?
Ну там же есть импорт и экспорт. И вообще храните файлы настроек --- цвета слоев, имена, группы слоев, Outjob, правила в отдельной папке. Как говорится: потратить на это время, чтобы потом не тратить время))
Я эти слои делаю Power Plane. Ну эт кому как канешн
Север писал(а):и если можно то как это делается?
Все сводится к созданию классов компонентов в PCB:
1. Выделяете детальки.
2. Далее Проект -> Классы.
3. Создаете новый класс компонентов и жмакаете стрелку.
4. Рисуете комнату.
5. В правилах IncomponentClass('Ваш Класс'), Keep Objects Inside.
6. Всё.
7. Конец.
Добавлено: Пт фев 14, 2014 20:52:45
meh2000
...как задать форму полигона по выделенным объектам.
Ни как не получается.
Добавлено: Пт фев 14, 2014 21:00:01
meh2000
Стек слоев, собственно по умалчиванию.
Первый и последний слои здесь вопросов нет, а вот по внутренним слоям. Как с ними работать, не понятно.
Добавлено: Сб фев 15, 2014 08:52:59
Psych
meh2000 писал(а):...как задать форму полигона по выделенным объектам.
Задать не по компонентам, а по замкнутым линиям. Как заливка в пэинте.
meh2000 писал(а):Стек слоев, собственно по умалчиванию.
Эм....это у вас какая версия??
Добавлено: Сб фев 15, 2014 08:56:01
aitras
Это в 14-й так - обновленный стек слоев.
Добавлено: Ср фев 19, 2014 11:18:30
dinets
aitras писал(а):Попробуй нажать Shift+S
Да я уже и сам это нарыл! спасибо...!
А ещё как можно скопировать принципиальную схему в ворд, какой способ оптимален?
схема влазит в А2 есть ли какая то автоматизированная разбивка на несколько листов??
Где преславутая кнопка "сделать всё хорошо"?
Добавлено: Ср фев 19, 2014 12:19:03
Psych
ALT+Printscreen
Добавлено: Сб фев 22, 2014 20:53:42
GorbatovSerg
На rutracker появился Altium версии 14.2.3 (31764).
Добавлено: Сб фев 22, 2014 22:14:50
aitras
Я бы не торопился ставить. Глючный какой-то он - 14-й Альтиум.
Добавлено: Ср мар 19, 2014 11:32:42
113
axillent писал(а):
2. Как можно выгрузить трехмерную модель во внешний CAD редактор? Нужно для проектирования корпусов, чтобы встраивать как есть.
Пока только умею выгружать DXF, но вся трехмерность теряется, пполучаю только двухмерный эскиз и вынужлен рисовать трехмерность с нуля
File -> SaveAs -> Export to STEP
Добавлено: Ср мар 19, 2014 11:50:47
Chettuser
Экспорт в IGS в этой программе имеется? Как правило перевод более качественный получается в этом формате.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 13:39:46
DX168B
Начинаю работать в AD.
Отмечусь в теме, чтобы не потерять ее из виду.
(да простят меня модераторы)
Добавлено: Пт мар 21, 2014 15:02:59
aitras
DX168B писал(а):чтобы не потерять ее
Re:
Добавлено: Сб мар 29, 2014 20:58:57
Николай51
а НЕ ЗНАЕТЕ КАК ИЗ ИНТЕГРИРОВВВАНОЙ БИБЛИОТЕКИ СКОПИРОВАТЬ пАД ИЛИ СИМВОЛ?
Добавлено: Пн мар 31, 2014 07:36:22
113
Открыть ее (при открытии извлечь исходники, сам предложит) а потом уже будет папка с редактируемыми библиотечными файлами
