Страница 40 из 145
Re: Лазерно-утюговый метод
Добавлено: Чт сен 02, 2010 09:04:56
SYM
Ну вот результат ЛУТа с применением бумаги из журнала "Пожарное дело"...
http://content6.files.mail.ru/4OEN0X/86 ... 4b19643b77 (траффик >1МБ)
Добавлено: Пт сен 24, 2010 11:58:08
Gudd-Head
Вчера сделал плату с рисунком 0,25/0,25 мм. Вроде получилось неплохо
Добавлено: Вс сен 26, 2010 20:29:26
ar4i24
а можно ли делать качественные платы на обычном лазарнике?7
Добавлено: Вс сен 26, 2010 20:46:31
Gudd-Head
ar4i24 писал(а):а можно ли делать качественные платы на обычном лазарнике?7
Что есть "обычный лазарник"?
Вот у меня самый дешёвый лазерный принтер НР. Дорожки 0,25 мм, зазор 0,25 мм, заливка в центре (решётка) 0,2/0,2 мм. Это одна из неудавшихся плат
Добавлено: Вс сен 26, 2010 20:55:00
ar4i24
я не то имел введу
можно ли делать при помощи обычной бумаги для принтера
Добавлено: Вс сен 26, 2010 21:31:35
Gudd-Head
ar4i24 писал(а):можно ли делать при помощи обычной бумаги для принтера
Вот вы и попробуйте. Отпишитесь о результатах
Добавлено: Пн сен 27, 2010 09:01:01
RomaHa
Нужно только на глянцевой, из обычной тонер не перенесется(сильно вьёдается в структуру), и причём чем больше гладкая поверхность бумаги темь лучше тонер перейдёт на плату
Добавлено: Пн сен 27, 2010 14:11:25
ar4i24
Gudd-Head писал(а):ar4i24 писал(а):можно ли делать при помощи обычной бумаги для принтера
да в том и дело что пробовал
сначало печатаю на обычной бумаге потом заворачиваю в неё плату смачиваю обильно водой чтобы рисунок просвечивался и 20 секунд держу утюг потом смываю бумагу не пальцем, а мощной струёй воды и циркулем собираю остатки бмаги а где плохо перевелось докрашиваю маркером
плато получается хорошо, но после травки дорожки не целосные а с просветами не
знаю как быть
на глянцевой бумаге лазерник портится
Добавлено: Пн сен 27, 2010 17:28:21
RomaHa
Как это с просветами, то ёсть кислота дорожки проёдает или тонер сам отклеивается?
Добавлено: Пн сен 27, 2010 18:05:50
Gudd-Head
ar4i24 писал(а):на глянцевой бумаге лазерник портится
Эт почему?
Добавлено: Пн сен 27, 2010 20:19:28
ar4i24
RomaHa писал(а):Как это с просветами, то ёсть кислота дорожки проёдает или тонер сам отклеивается?
я думаю что кислота хотя травлю медным купоросом тонер вроде равномерно ложиться но когда пальцем стираешь бумагу с мокрй платы то тонер отваливается
Добавлено: Пн сен 27, 2010 20:20:38
ar4i24
Gudd-Head писал(а):ar4i24 писал(а):на глянцевой бумаге лазерник портится
Эт почему?
я точно не помню почему но спецы сказали что портится
Добавлено: Пн сен 27, 2010 20:23:34
Arlleex
да, портится фотобарабан.
Добавлено: Пн сен 27, 2010 20:31:06
ar4i24
Stalker46 писал(а):да, портится фотобарабан.
вот-вот он самый
Добавлено: Вт сен 28, 2010 11:31:51
Gudd-Head
А на фотобумаге?
Добавлено: Вт сен 28, 2010 11:45:52
AlexFisher
А на фотобумаге?
Фотобарабан портится при использовании
глянцевой фотобумаги для струйной печати.
На фотобумаге для лазерной печати можно печатать смело. Но тогда исчезнет эффект заполнения пор тонера эмульсией бумаги при переносе на плату. Тогда уж лучше брать мелованную бумагу.
Добавлено: Вт сен 28, 2010 13:43:10
Gudd-Head
AlexFisher писал(а):эффект заполнения пор тонера эмульсией бумаги при переносе на плату
А можно поподробней?
Добавлено: Вт сен 28, 2010 14:15:14
AlexFisher
Применяется неводостойкая глянцевая фотобумага для струйников. После припекания к плате бумага смывается водой. При этом "глянец" отслаивается от бумаги и образует пленку на поверхности дорожки. Говорят, что немножко увеличивается сечение дорожки, так что сильно узких делать нельзя.
Добавлено: Вт сен 28, 2010 14:23:49
Aladdin
Чет я не видел никогда НЕВОДОСТОЙКУЮ. Т.е размокает она хорошо, но на упаковке написано ВОДОСТОЙКАЯ и на глянцевой и на матовой.
По поводу бумаги для струйников ломонды пишут:
http://old.lomond.ru/support/faq.html?Theme=2
Добавлено: Вт сен 28, 2010 15:39:59
AlexFisher
Aladdin писал(а):Чет я не видел никогда НЕВОДОСТОЙКУЮ. Т.е размокает она хорошо, но на упаковке написано ВОДОСТОЙКАЯ и на глянцевой и на матовой.
а я видел.
Это та, на которой нет надписи Wother proof или что-то там. Эпсоновская.
