Страница 40 из 307
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Сб июл 23, 2011 16:25:14
Svan
Нашел еще одно несоответствие. На схеме блока управления затвор Т3 непосредственно сидит на 26 ноге МК. А на печатке от Slujba через резистор. Где правильно? Если на печатке, тогда какой номинал?
Добавлено: Сб июл 23, 2011 18:16:50
Bomj307
Схема от Slujba с исправлениями лежит на 37стр., я писал уважаемому Слону по этому поводу, как освободится - перезальёт.
Схема от Slujba работает на 100%, только осторожно с IRL3705, бывают серые или ставьте IRF1405Z.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 19:04:46
Слон
Svan писал(а):Нашел еще одно несоответствие. На схеме блока управления затвор Т3 непосредственно сидит на 26 ноге МК. А на печатке от Slujba через резистор. Где правильно? Если на печатке, тогда какой номинал?
Резистор желательно поставить.
Добаввил в схему резистор. Добавил в архив исправленную ПП от Slujba. Перезалил на 1-й странице.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 19:23:36
Bomj307
В таком варианте схемы на печатке от Slujba перемычку с 26 ноги заменить на 1Ком.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 19:27:35
Svan
Bomj307 писал(а): Схема от Slujba работает на 100%, только осторожно с IRL3705, бывают серые или ставьте IRF1405Z.
Мне уже привезли с маркировкой L3705N, ниже IOR p015D. Что за зверь теперь узнаю, когда поставлю. :dont_know:
Добавлено: Вс июл 24, 2011 04:20:37
kolet
Слон писал(а): Наладка. Выставляем потенциометром R2 опорное напряжение АЦП, равное 2,56В.
Потенциометром R16 выставляем напряжение на 28 ноге МК в 10 раз меньшее, чем на АКБ, то
есть коэффициент деления резисторов R15R16R17 должен быть 1/10.
Редакция от 20 июля 2011г:
Процесс наладки описан для предыдущих схем, а для схемы из архива напряжение на 38 ноге МК выставляется подборм резисторов R10 R11. Я правильно понял? И еще вопрос - на печатке от Slujba на выходе управления стоит диод, а на схеме его нет. Диод нужен?
Добавлено: Вс июл 24, 2011 07:30:52
Bomj307
Ставьте, ставьте, хуже не будет! Смотрите печатку и схему с 37стр.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 11:37:45
Слон
Bomj307 писал(а):Ставьте, ставьте, хуже не будет! Смотрите печатку и схему с 37стр.
Вот как раз диод ставить и не нужно. Он был в предыдущих версиях.
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega8
Добавлено: Вс июл 24, 2011 16:20:29
Serdgi
RomanT писал(а):
Саид писал(а):Ну а если у меня 8 разных типов аккумуляторов? Да неизвестно какие потом будут? Это куча резисторов, ламп? Запутаться можно.
TuzRostislav писал(а): Просто - согласен. Гениально - ну фиг его знает. :) Тепла получим не меньше. Но идея вполне приемлема и индикатор разряда получается яркий, в буквальном смысле этого слова. :)
:))) :idea:
Я вот Слон-у высказывал идею меню SETUP, с сохранением последнего состояния.
AT><PWM><Pulse><line
т.е. управление ИБП АТ, ШИМ, частотный ключ и линейное управление
т.е. программа универсальна, каждый для себя выбирает схему 8)
Всмысле мы ведь пришли к общему мнению, что схема на МК мега16 с дисплеем 1602, датчиком тока ACS758, два датчика температуры DS18B20 (один на радиатор, для управления вентилятором, второй на АКБ, для коррекции тока заряда), а далее расхождение во мнениях ...
Так можно простенький лазерный датчик температуры реализовать и калибровать его ни к чему
Добавлено: Пн июл 25, 2011 22:42:51
maverick5334
Подскажите пожалуйста, а точнее - приведите самую последнюю схему данного зарядного и прошивку.
Перелопатив все 40 страниц этой ветки форума я уже нифига не могу понять.
Печатка не особо интересует - сам набросаю.
За ранее ОГРОМНОЕ спасибо.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 06:50:58
Bomj307
На 1стр. схема с питанием от дежурки, на 37стр для АТ БП, фузы на 25стр.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 09:46:18
kolet
Для схемы с дежуркой плата от Slujba тоже подойдет, переделки минимальны.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 14:14:50
RomanT
Слон, А где версия с датчиком тока ?
Мне кажется эта версия гораздо интереснее ...
Добавлено: Пт июл 29, 2011 05:03:25
velant77
Это только у меня после надписи "батарея заряжена" вываливается в меню? хотелось бы чтобы надпись оставалась до нажатия кнопки сброс, а то не понятно то ли заряд закончился то ли сбросилось, то ли эл-во мож отключалось. Разобрался, на аккуме норм. в меню не вываливается.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 08:26:57
Bomj307
После надписи "Батарея заряжена" должно быть написано "U=13,6 I=0,0*"
Добавлено: Пт июл 29, 2011 12:40:28
Слон
Bomj307 писал(а):После надписи "Батарея заряжена" должно быть написано "U=13,6 I=0,0?"
Да, всё правильно.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 10:05:26
maverick5334
Пожалуйста, подскажите пару вопросов.
1) Лампа накаливание - вольтаж, мощность.
2) HCM1208(у нас их не продают) - чем заменить? Может на К155ЛА3 проще пищалку сделать?
3) STPR1620CT - чем оптимально заменить?
4) Насколько я понял в этой схеме нет защиты от КЗ ?
5) На печатной плате внешнее питание заходит от "Вход +12в от БП", а не "от +12в от дежурки", или это все равно?
6) Диоды не указанные в схеме, но установленные на печатной плате (на "Выход управления" и на вход VR1 78L05) насколько я понял играют защитную роль, сами диоды любые? Типа 4007 ?
За ранее спасибо за помощь и приношу извинения если вопросы задолбали.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 09:43:20
RomanVin
1. Лампа накаливания - можно использовать автомобильную двух-спиральную например. А вообще подобрать исходя из емкости аккума, например аккум 60а\ч - ток разряда до 6А. Лампочку например взять мощностью 12В 60Вт.
2. Пищалки бывают в комплекте с материнскими компьютерными платами. Спросить на фирмах кто занимается компьютерной комплектацией.
3. Диод заменить на любой шоттки в соответствующем корпусе с током от 10А. Быстрый диод в данной ситуации вообще не нужен.
4. Есть защита и от КЗ и переполюсовки. Если внимательно посмотреть на схему - полевой транзистор в минусовой цепи.
5. Внешних питаний два. 12В силовые и 12В от дежурного источника.
6. Диоды любые, например 1N4148 и прочие.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 12:48:20
maverick5334
Спасибо огромное за ответ.
Но появился ещё вопрос - если я не знаю какой ёмкости будет аккумулятор, а наиболее вероятно разные, то лампу накаливания какую оптимально ставить?
P.S. Зарядное для брата делаю, а у него гараж (ремонт машин). Я даже примерно не знаю какие аккумуляторы в машинах устанавливаются, как-то никогда не интересовался, а своего авто нет.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 18:46:29
RomanVin
Есть не дорогие автомобильные лампы с двумя нитями накаливания мощностью чтото вроде 65 на 55Вт (дальний/ближний свет) - самое то. Лампа выносится наружу корпуса и подключается по желанию. Служит для тренировки аккума с целью разрядить его до минимального значения.
