Страница 40 из 2452
Добавлено: Пн апр 13, 2009 14:05:50
v000va
Ужос
, а как вибрирует и шумит наверное! И яркость днем не ахти.
Добавлено: Пн апр 13, 2009 14:16:14
v000va
SLvik писал(а):Я сначала тоже n-p-n + n-p-n использовал.
Теперь только n-p-n + p-n-p по анодам - Потребление упало в 3 раза.
Переделал половину всех своих часов.
Транзисторы MPSA42 и MPSA92.
Да, схема действительно более экономичная, вот она:
Добавлено: Пн апр 13, 2009 15:24:42
v000va
Добавлено: Пн апр 13, 2009 17:18:25
SLvik
v000va писал(а):
Ужос
Зато какая экономия.
Одна лампа заменяет 6ть.
Жаль что ИН-18 с жесткими выводами - будет вылетать с панельки со свистом и звоном.
Добавлено: Пн апр 13, 2009 17:48:46
SLvik
Вам повезло, она наверно годов 50х - 60х.
А она рабочая ? Но судя по профилю Сталина и там где выводы возле цоколя - где сосок я сильно сомневаюсь.
У меня немного другая.
Она 85го года.
Добавлено: Пн апр 13, 2009 20:09:19
Секретный кот
SLvik писал(а):Вам повезло, она наверно годов 50х - 60х.
Там же дата изготовления на цоколе проставлена – 1935 г.
SLvik писал(а):У меня немного другая.
Она 85го года.
У меня есть и такая (рижского завода), и почти такая же, но современная - с цоколем Е14 производства Osram. Содрали у наших идейку
Ещё помнится во всяких сигнализациях применяли неоновые лампы в обычной колбе (а ля груша + Е27), но с излучателем в виде сплошного круга. То есть этакая ТН-0,3, увеличенная раз в 10. Мечтал такую раздобыть, а сейчас уже наверно их и не делают.
Добавлено: Пн апр 13, 2009 21:56:56
SLvik
Секретный кот писал(а):SLvik писал(а):Вам повезло, она наверно годов 50х - 60х.
Упс, и правда,- не разглядел.
Пардон.
Добавлено: Вт апр 14, 2009 00:16:09
Секретный кот
Похоже, но колба маловата вроде.
Добавлено: Чт апр 16, 2009 17:11:38
Inca
Я собрал эти часики (от
MiklSh). И хочу сказать ему большое спасибо за простую в сборке для новичка схему. Все отлично работает! Выложу фото, как только найду фотик в своем беспорядке. Да. в самом нижнем на схеме дешифраторе (для дес.ч.) работает также выход на цифру "3" (через выход для "9"), ("2" через выход для "8"). Поэтому и с датами навроде 30.04 тоже проблем не должно быть.
(Линк на сообщение со схемой и прошивкой:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=205179#205179)
Добавлено: Чт апр 16, 2009 20:02:42
SLvik
Хотели выкинуть.
Но мой приятель, зная о моём "Часовом" сдвиге, припёр их мне.
Часы 85го года. Работали не выключаясь до прошлой недели.
Без ремонтов.
В батарейном отсеке обнаружен ремкомплект в виде трёх запасных ламп ИВ-26, двух предохранителей и транзистора КТ209.
Лампы пришли в негодность.
ИВ-4 вообще не видно (Секундная точка), остальные сдохли в разных точках, но сдохли все 49шт.
Вот теперь не знаю что делать.
Восстановить старые как есть, но для этого лампы нужны,
а это 49 х 60 = 2940р.
Или оставить корпус, а лампы заменить светодиодами, а "Кишки" контроллером.
Добавлено: Чт апр 16, 2009 20:22:21
Anjey
Если делать коллекционную, раритетную вещь, то обязательно менять лампы и оставить все родные "потроха". Я приверженец такой позиции.
Если менять лампы на светодиоды, "потроха" на МК, то абсолютно теряется весь смысл этого девайса, тогда проще выкинуть..
Но это лишь сугубо мое мнение..
Вот вы часы, а я ламповые раритетные радиоприемники коллекционирую. А теперь представьте ввиде начинки таких приемников потроха на ИМС
это же уже полный бред и потеря смысла...
Добавлено: Чт апр 16, 2009 20:44:12
SLvik
Я их не коллекционирую - я их делаю просто на разных лампах
с использованием МК.
Времени нет на логику.
Просто так получилось, что подарили мне эти часики.
Мне тоже хотелось бы оставить ИВЛ, но если я найду лампы дешевле 60р.
Да и до раритетных им ещё далеко.
Их ещё можно увидеть на разных предприятиях.
Особенно при входе.
Добавлено: Чт апр 16, 2009 23:48:46
Секретный кот
Электроника 7 – это настоящая совецкая классика. Их уже остаётся всё меньше и меньше (вчера видел одни, средней убитости, в бывшем кабинете какого-то сов. начальника, где сейчас сидит одна фирмочка
). Я бы их восстановил, корпус полачил и держал бы в выключенном состоянии, как музейный образец.
Добавлено: Пт апр 17, 2009 00:06:54
SLvik
Хорошие часики.
Даже коднёры не высохли - пульсаций нет.
Схемку пересчётного модуля, к стати я нашёл, а вот схему модуля коррекции по радио нет.
Точная модель - Электроника 7-06
К
Хотя сейчас наверное уже нет коррекции по радио.
Так что не актуально.
Добавлено: Пт апр 17, 2009 13:52:29
Секретный кот
SLvik писал(а):Точная модель - Электроника 7-06К
Ну да, тем более что
7 – это не номер модели, а код завода-изготовителя
SLvik писал(а):Хотя сейчас наверное уже нет коррекции по радио.
А куда она денется?
Шесть «писков» по-прежнему передают в начале каждого часа.
Правда коррекция в таких часах работает от радиотрансляционной сети, а не напрямую по радио. Там ещё сбоку разъём типа СГ-5 (ака «пятачок»
) должен быть.
Добавлено: Пт апр 17, 2009 19:08:54
SLvik
Разъём есть.
Он многофункциональный.
Для радио и для соединения всех часов в единую сеть.
Чтобы поймать "Маяк" приёмник нужно рядом ставить.
Т.к. радиоточки уже нет.
Добавлено: Вс апр 19, 2009 22:39:59
SLvik
Ещё в коллекцию.
Часики сделаны по просьбе приятеля.
Светодиоды снизу ламп тоже его идея.
Сам я не фанат светодиодной подсветки.
Можно плавно менять подсветку, а так же отключить её.
Кнопка с фиксацией (Предпоследняя) позволяет непрерывно менять цвет. Лампы переливаются разным цветом и оттенками цветов.
Последний настроеный цвет запоминается.
Корпус он будет делать сам.
Добавлено: Вс апр 19, 2009 23:49:20
RASH
часы хорошие
,только вот,схемку бы,да прошивочку......
Добавлено: Вт апр 21, 2009 13:49:50
v000va
SLvik писал(а):Хотели выкинуть.
Без ремонтов.
Поставить внутрь ИЛЦ1-1/7 и никаких светодиодов, на крайняк если совсем припрет, зеленые led поставить, но эффект не тот уже. А если найдете ИВ-26, то берите из одной партии, чтоб более-менее равномерно светились.
Добавлено: Вт апр 21, 2009 14:00:40
v000va
RASH писал(а):часы хорошие
Просто замечательные часы, рекомендую посмотреть мувик. Есть все что нужно и ничего лишнего.
http://www.metacafe.com/watch/1022554/a ... onization/
Есть и подсветка на диодах и синхронизация с GPS и температуру показывеют и бкдильники есть.
Схема и прошивка:
http://electronics.extra.hu/movie/nixieclock.zip
