Страница 40 из 496
Re: Негативные новости
Добавлено: Вс янв 30, 2011 20:30:59
ko666ka
вообще-то сверла имеют по всей длине профиль одинаковый - начало сверла просто заточено. так что со сломанным основная проблема его как бы воткнуть - а дальше оно сверлит как обычно - режущая кромка у него сбоку
Добавлено: Вс янв 30, 2011 20:42:49
uldemir
Были времена, когда платы сверлили и гвоздём, и швейной иглой. Можно, я наконец, буду работать с нормальным инструментом? Конечно, сама дрель у меня сейчас самое слабое место - все же не профессиональный инструмент, а так, сборная солянка с люфтами, и возможно, не соосностью. Но я вроде приловчился. Хотя о хорошей сверлилке мечтаю.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 20:43:45
ko666ka
я про экстренные случаи.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 20:51:43
Neko72
ko666ka писал(а):вообще-то сверла имеют по всей длине профиль одинаковый - начало сверла просто заточено. так что со сломанным основная проблема его как бы воткнуть - а дальше оно сверлит как обычно - режущая кромка у него сбоку
Нифига не сбоку. Сбоку - спираль, которая служит для отвода стружки, а также выполняет функцию калибровки. А рабочая часть в торце. И поэтому точат именно её. Вот концевые фрезы - другое дело. У них действительно помимо торца режущей является спираль. И её кстати затачивают. На заточных станках. Сам знаю, так как этим самым заточником работаю (по совместительству).
Добавлено: Вс янв 30, 2011 21:04:09
ko666ka
извините, ошиблась (я плакаты в свое время рисовала и с зенкерами и сверлами вместо лаб лет 20 назад) так что вот режущая кромка сбоку не основная. на торце наконечник который может быть победитовым, для того что б "войти" в материал и резать его.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 22:18:29
LUXOR
As писал(а):А у меня однажды было пара "центровок" - такое коротенькое (милиметра три-четыре длиной) сверлышко , на более толстом основании. Используется, кажется, в токарном деле - но и платы сверлить удобно... Если, например, отверстие нужно раззенковать - достаточно чуть нажать... :))
+1 классная вещь :))) На авиамоделке есть надобность сверлить текстолит - кабанчики к которым крепятся тяги . Там отверстия как раз 0.8-1.2 мм - почти постоянно использую цетровку , бо сколько мелких сверл покупали - постоянно кто то ломает гнет :))) а центровки до сих пор живые :tea:
А для дома беру самые дешевые сверла по 3-5 рублей за шт , беру как правило раз в полгода/год десяток
Добавлено: Пн янв 31, 2011 22:01:01
alexj28
блин
чета какойто депресняк напал
мож Задорнова пасатреть
Добавлено: Вт фев 01, 2011 13:34:10
LUXOR
А меня все никак не покидает мысль провальности моего будущего усила :( сами унчики уже почти готовы , да вот запитывать нечем :( даже транс есть а мотать нечем . А ибп делать стремно :)))
Добавлено: Вт фев 01, 2011 13:38:28
РЛС
Я тоже ибп хотел делать для моего уся на лампах, пока разбирал с блока питания от компа резанул сильно по пальцу.Крови было много :))) ,пришлось идти в травму. :)))
Добавлено: Вт фев 01, 2011 13:41:18
LUXOR
hrak писал(а):Я тоже ибп хотел делать для моего уся на лампах, пока разбирал с блока питания от компа резанул сильно по пальцу.Крови было много :))) ,пришлось идти в травму. :)))
Этож как резанутся надо было :shock:
Добавлено: Вт фев 01, 2011 13:51:28
РЛС
Потом зашивали, шрам остался :)) Ибп я послал нафиг т.к. нормальный тан
Добавлено: Вт фев 01, 2011 21:24:34
Rinon Ninqueon
сходил в радиомагазин
кризис у них какой-то
меги8 в DIP корпусе нет, операционников нет, стабилизаторов аля 7805 нет, текстолита одностороннего нет
переменники какие-то зверские, с кучей ног, либо древние огромные, совковые
хоть TDA8425 была...
:kill: :kill: :kill:
Добавлено: Ср фев 02, 2011 13:53:04
юрик Воронеж
переменники с до@уя ног наверное переменники со свитчем.
Добавлено: Ср фев 02, 2011 19:18:02
LUXOR
юрик Воронеж писал(а):переменники с до@уя ног наверное переменники со свитчем.
О_о
Добавлено: Ср фев 02, 2011 22:37:16
FreshMan
не получается ЛУТ..... :(
Добавлено: Ср фев 02, 2011 22:45:44
uldemir
Терпенье и труд - всё перетрут. Технология рабочая, многие ею пользуются. Даже я. Хотя я перешел на фотоспособ, но изредка ЛУТом тоже пользуюсь, когда надо старые запасы стеклотекстолита попользовать.
Добавлено: Ср фев 02, 2011 22:49:58
FreshMan
Как говорят в народе: отрицательный результат - тоже результат.... :))
Добавлено: Чт фев 03, 2011 09:34:11
юрик Воронеж
FreshMan писал(а):не получается ЛУТ..... :(
давно забил. Юзайте фотоспособ!
Добавлено: Чт фев 03, 2011 15:42:40
Redrik Shuhart
Дороговато выходит, ваш этот фотоспособ для маленьких аккуратных плат на небольшое кол-во элекментов.
юзаю ЛУТ
уже нашарился без воды
надо только подложка от самоклейки, подождать пока остынет до 50-70 С и аккуратно снять..отлично отходит и дорожки даже в 0.1 мм остаются на плате.
Добавлено: Чт фев 03, 2011 16:12:33
LUXOR
Redrik Shuhart писал(а):Дороговато выходит, ваш этот фотоспособ для маленьких аккуратных плат на небольшое кол-во элекментов.
юзаю ЛУТ
да есть такое , также печатал , пока принтер подыхать не стал (от старости :))) судя по всему толи фотовал , толи лазер)
А мне вот придется на весенние каникулы лечь на операцию :( на недельку , мож меньше
