Страница 40 из 52
Re: Нужен цифровой амперметр
Добавлено: Пн сен 09, 2013 18:00:48
Soir
ursus писал(а):вот конечная схема вольт-амперметра с выбором предела срабатывания защиты по току,плату доделаю и тоже выложу
В схеме есть ошибки, в том числе и грубые, посмотрите на нее еще раз...
Добавлено: Пн сен 09, 2013 18:28:12
Сергеj
Добрый вечер.
Soir помогите с автоматикой для зарядного. Не хочет запоминать верхнее напряжение отключения.
В общем, включаю питание, мигает светодиод, выставляю нижнее напряжение включения реле, нажимаю кнопку, светодиод засветился(запомнило). Выставляю верхнее напряжение отключения, нажимаю кнопку, светодиод мигает. Хотя должен потухнуть и запомнить.
В предыдущем зарядном, тоже запомнило не с первого раза. Но все же все выставилось.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=154410
Очень хорошо работала Ваша первая прошивка, но там было только 10 секунд для установок и при откл. и вкл. от сети во время зарядки, зарядка не продолжалась.
И можно чтобы при установках автоматически не переходило в основной режим или поставить 1 минуту. У меня БП без точной настройки и долго приходится ловить точное напряжение.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 19:17:32
Soir
Сергеj писал(а):Выставляю верхнее напряжение отключения, нажимаю кнопку, светодиод мигает. Хотя должен потухнуть и запомнить.
Программа контролирует правильность установки. Если верхнее напряжение больше либо равно меньшему, то идет возврат на начало установки. Вы уверены в правильной последовательности своих действий?
Вторая возможная причина - нестабильность измеряемого напряжения (пульсации, помехи, наводки...). Попробуйте на вход МК установить конденсатор 0,1-1,0 мкФ. Во вложении прошивка с бОльшим усреднением измерений, попробуйте ее.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 19:22:18
Сергеj
Ваша первая прошивка работает отлично, только что устанавливал её.
Значит с питанием и моими действиями все нормально.
Щас попробую эту.
Спасибо.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 19:33:06
Soir
Сергеj писал(а):Ваша первая прошивка работает отлично, только что устанавливал её.
Тогда дайте мне мою "первую" прошивку, посмотрю отличия...
Добавлено: Пн сен 09, 2013 19:37:03
Сергеj
Soir писал(а): Тогда дайте мне мою "первую" прошивку, посмотрю отличия...
Работает отлично, только не успеваю выставить.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 19:45:31
Soir
Сейчас на макете буду все проверять. Между первой и второй в части измерения и записи установок разницы нет.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 19:52:51
Сергеj
Та Вы только в первую прошивку время добавьте при установке и на том спасибо.
Чего из за пустяков еще голову морочить.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 20:40:45
Soir
Сергеj писал(а):Та Вы только в первую прошивку время добавьте при установке и на том спасибо.
Для меня это принципиальный вопрос. Если есть моя ошибка - я должен ее выявить дабы не повторять в будущем. Но ее я пока не вижу. Собрал в прямом смысле "на коленке" - все работает, устанавливается, раз десять проверил.
Еще возможная причина в кнопке установки. Не помню почему, но в описании запоминание 1,5 сек удержания кнопки, а по факту 0,5 сек. Хотя так было и в 1-ой...
Изменил обработку кнопки, увеличил защиту от дребезга. Проверяйте (перезалил в сообщение выше).
Да, и время увеличил ~1 минута.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 21:16:39
Сергеj
Soir, еще раз прошу прощения за свою невнимательность.
Косяк устранил, все прекрасно работает. Спасибо!!!
Вот теперь распирает от любопытства, почему с моим косяком работала первая прошивка...
Добавлено: Пн сен 09, 2013 21:38:45
Aмstroн
Сергеj писал(а):Косяк устранил, все прекрасно работает....
Что было - то?
Добавлено: Пн сен 09, 2013 21:42:30
Сергеj
Ошибка в печатке.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 05:59:35
Soir
Сергеj писал(а):Вот теперь распирает от любопытства, почему с моим косяком работала первая прошивка...
С такой ошибкой работа возможна была при определенном стечении обстоятельств. В первой немного по-другому была организована работа кнопки. Запись происходила по короткому нажатию на кнопку, МК не успевал измерить новое напряжение. Хотя это тоже дело случая, но вероятность успешной записи гораздо выше.
В последней версии прошивки (которая на этой странице) я увеличил число измерений для лучшего усреднения и увеличил время длинного нажатия на кнопку. В связи с этим, шансов на успешную запись уже не было никаких...
Добавлено: Вт сен 10, 2013 06:32:05
Сергеj
Soir, спасибо за помощь и подробное объяснение.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 17:08:43
Aleks2andr
Выкладываю законченный проект Ваттметра от Soir2013. Ваттметр показывает ток, напряжения, сопротивления нагрузки или мощность ( зависит от выбранной прошивки) ампер-часы. В архивах проект в Proteuse, описания работы, прошивка, схема, печатка. В DIP так и не нарисовал, времени не хватает, кому надо сам нарисует. Три архива с разными прошивками.
PS/ Забыл в схеме указать МК и дисплей. МК - ATmega 8, дисплей WH1602B-YGH-CTK или аналогичный.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 19:52:04
Aleks2andr
Soir, извини, опять обращаюсь к тебе. Что-то у меня не хочет помещаться на руль этот дисплей, вернее он то помещается, но больше ничего не влазит. Есть 2 дисплея с Нокии 1110 и 1110б. Если их поставить то прошивку надо всю заново писать? Или можно ограничиться малой кровью? Если все переделывать то тогда не буду и голову морочить.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 20:19:13
ursus
Soir
вот исправленный вариант схемы,да действительно накосячил,если что не углядел-готов принять критику
Добавлено: Вт сен 10, 2013 20:33:38
Soir
Aleks2andr писал(а):Что-то у меня не хочет помещаться на руль этот дисплей, вернее он то помещается, но больше ничего не влазит...
Может руль переделать? :)))
Прошивку переделать не очень сложно, но боюсь у нас возникнут проблемы с запуском в железе. Если не пойдет с первого раза, то сам проверить и отладить прошивку я не смогу - не имею такого дисплея.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 20:53:41
Soir
ursus писал(а):Soir
1. Качество картинки очень низкое, трудно различить обозначения.
2. Коллекторы Q1-Q4 надо бы куда-то подключить. В принципе при таких номиналах резисторов в цепях сегментов эти транзисторы вообще не нужны. Но если предполагается, что яркость индикаторов может оказаться недостаточной - тогда пусть остаются.
3. Даже Google не знает что такое PIC16F696.
4. Что собрано на второй части LM358 я не знаю.
5. Добавьте электролиты по питанию до 7805 и после.
6. Добавьте конденсаторы (или предусмотрите под них место) на входе аналоговых сигналов в МК.
7. Диоды D1-D4 нужно развернуть на 180 град, а вывод 4 МК подтянуть не к +5V, а к общему проводу.
8. R5 лучше сделать из двух резисторов - постоянного и подстроечного, будет проще настраивать.
А остальное все хорошо, насколько качество изображения позволяет разглядеть.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 20:56:03
Aleks2andr
Я уже думал с КАМАЗа поставить и навесить по кругу все что надо. :facepalm:
А в Proteuse я встречал такой дисплей, в нем не получиться тестировать? На железе могу и я экспериментировать. Тем более что буду печатку другую делать, пока не делаю, если получиться с прошивкой то тогда и схему немного менять придется - под 3 вольта. Вот немного информации о нем http://digitalchip.ru/podklyuchenie-dis ... 00-chast-2
