Страница 40 из 55
Re: Сто ватт на коленке (КН).
Добавлено: Вт май 24, 2011 21:21:01
VanLux
Интересно, на саб 4 ом он 150Вт выдавит?
Добавлено: Ср май 25, 2011 20:45:40
volter5000
с тип142 147 врядли, но с БДВ83\84 или 2т825\2т827 думаю без особых проблем, еще с током покоя по шаманить так в полне легко можно 150 получить, ну если тип 142 147 то по 2 штуки в плече, так что особых проблем быть не должно
блок питания конечно нада суровый будет, шоб просадка 2-4 вольта была, не больше
Добавлено: Ср май 25, 2011 21:16:21
VanLux
Лучше мне кажется Усков будет, а этот параллелить как то не кульно.
Добавлено: Ср май 25, 2011 21:41:58
volter5000
)) так там запаралелено уже ) (если я канечно схему нашел как у тебя)
Добавлено: Ср май 25, 2011 21:57:01
VanLux
Я имел ввиду пралелить в этой схеме)))
Добавлено: Ср май 25, 2011 22:13:51
volter5000
ну я пробовал параллелить из интереса, ничо страшного не произошло, увеличился ток в нагрузке, к томуже по 2 транзистора в плече вполне нормально для большенства усилков
Добавлено: Пт июл 08, 2011 13:15:53
kenaken
Скажите пожалуйста можно ли заменить R7 и R8 на 3kOm или лучше использовать большее сопротивление
и можно ли заменить bc557 на bc558 или BC556??
Добавлено: Вс авг 21, 2011 16:05:53
olegteror
Ставил пару КТ829-КТ853 и КТ819 все в пластике. оставлять 2 диода.и звучит вродебе приличненько:-) Больше ничего замене не подвергалось.Стоял сначала 815 вместо 19 за*ся 29 и 35 менять:-) косяк вообщем=) а так щас приличненько впринципе звучит:) Качает 50ГДН. и еще какой то 40 ватный среднечастотник:)
Вместо BC557 - КТ361(просто для теста:) )
Питание: в каждое плечо 2200+2200 кондеры. диоды КД202В
И большой большой обдуваемый(в перспективе:) ) радиатор От музцентра lg.:-)
Сейчас усиль на прогоне:-)
ПЫСЫ: не раз транзисторы спасали 33ома 5вт(Провлочные)
R7 и R8 на 3kOm
При 829+853 стоят 4.7к МЛТ 0.5
Добавлено: Чт авг 25, 2011 20:06:50
hd1000
Удачных испытаний.
Всё же не советую транзисторы КТ, могут испортить всё впечатление от девайса.
ТИПы если чуть дороже, а то и дешевле, смотря почём у вас КТ.
Я заказываю TIP со столицы заводскими паками по 30 штук. Цена за штуку 21 и 23 рубля (142-147). Оптом ещё дешевле.
А радиатор процессорный компактней, эффективней и доступен за пиво или даром.
Конденсаторы-то по 2200 -маловато будет...
Добавлено: Чт авг 25, 2011 20:17:30
olegteror
Знаю поэтому в процессе 10.000 в каждое плечо:-)
КТ валяються за даром из кассовых аппаратов по этому на них и собрал
:) процессорные есть. А так же есть корпус от одиссея с дюралюминевой крышкой туда и буду монтировать два канала+защиту.Но звук с КТ829-35 Хорошь:)
Добавлено: Чт авг 25, 2011 22:31:40
hd1000
А на буржуйской комплементарной паре ещё лучше будет. С выходом на 142-147 собирают и совсем не детские усилители.
Совковые транзисторы в 21 веке -не понимаю. Даже если они даром :) Чего стоит только разброс h 50-350 в одной партии! Хоть покупай мешок и подбирай пару неделю. У буржуйских в одной партии разброс - плюс-минус несколько очков.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 21:01:07
olegteror
Магазин откроют приобрету.а пока что он закрыт:)
Добавлено: Ср авг 31, 2011 22:50:08
olegteror
заказ 142-147 типы. как придут отпишусь о результатах в сравнении кт829-853
Добавлено: Вт сен 06, 2011 21:28:29
olegteror
:) tip142-tip147 впечатлили.признаю что совок остался позади)
Добавлено: Ср сен 07, 2011 10:46:57
hd1000
С новым усилителем!
ТИПы получше охлаждать, можно активно. Чтоб ток сильно не рос. И будет играть долго и громко.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 16:45:45
olegteror
еще не доконца настроил есть завалы позади по сравнению с 29/53.
Охлаждаю радиатор кулером:-) на максимуме..
Добавлено: Ср сен 07, 2011 19:38:37
hd1000
Позади -это как?
Добавлено: Ср сен 07, 2011 21:36:43
olegteror
Позади -это как?
Скрежет на НЧ.Вообщем попробую настроить по генератору.+ в микрокапе смоделировал настроил по минимуму искажений и до 150-200ватт. при +- 45.
буду на макете собирать.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 23:34:30
hd1000
А, завалы меандра.
Странное явление -скрежет, мож динамик трётся? У меня по "турецкой" схеме всё нормально.
Добавлено: Чт сен 08, 2011 02:15:07
olegteror
тоже думал) но все динамики в доме труться :))) это уже слишком)
так что не труться.
Тоже реализованно по 'турецкой' и печатка ихонская:)'
