Страница 40 из 71
Re: Нарисуйте мне плату.
Добавлено: Пн июн 01, 2015 15:35:04
ElectroKotyara
Доброе время суток. Нужна помощь в дорисовке схемы(либо выполнить заново). Имеется незаконченная принципиальная схема(кроме модуля bluetooth) и нужно сделать печатную плату по ней. Очень нужна помощь
цветомузыка в машину
Добавлено: Сб июн 13, 2015 21:39:21
vovan16v
Всем привет. нашел схему цветомузыки в машину вот ссылка http://www.drive2.ru/l/1719996/ прошу у вас помощи в нарисование печатной платы так как я не знаком с такими программами. кому не тяжело, и есть свободное время и желание помочь, буду очень благодарен, и вспоминать вас каждый раз когда буду включать музыку)
Сюда перенес.
Re: цветомузыка в машину
Добавлено: Сб июн 13, 2015 22:46:56
m.ix
А что так сложно сделать как показано на макетке?
Добавлено: Вс июн 14, 2015 13:03:01
arkhnchul
vovan16v писал(а):Всем привет. нашел схему цветомузыки в машину вот ссылка
внимательно материал по ссылке читали? Там унутре есть еще одна ссылка (означенная как "СХЕМА!") на оригинал - http://cxem.net/sound/light/light73.php , там есть печатка.
Добавлено: Вс июн 14, 2015 16:38:55
vovan16v
Да там есть печатка но она не соответствует схеме.
Добавлено: Вс июн 14, 2015 16:56:04
fsem
А какие детали у вас? там всё правильно , но под транзисторы в других корпусах и два канала. Пишите в личку, может помогу.
Добавлено: Пт июн 26, 2015 16:34:50
Алексей FAV
платка+ схемка
Добавлено: Вс июл 12, 2015 11:29:56
Кент
Всех приветствую!
Что-то пока никак не могу подружиться с SL, кто-нибудь может нарисовать плату конвертера с картинки?
Заранее спасибо! :)
Добавлено: Вс июл 12, 2015 13:43:20
Nick F11
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Попали мне в лапы 15 штук КР572ПВ5А. Они для LCD дисплеев. Как вы уже догадались, я хочу собрать вольтметр, но вот с печаткой проблема :( такой сложности ещё не рисовал. Помогите, кому не сложно. Мне нужен только кусок от дисплея к микросхеме, с остальным справлюсь. Схема и кусок печатки прилагается.
Добавлено: Вс июл 12, 2015 18:18:25
musa56
Nick F11 писал(а): Они для LCD дисплеев.
Тип дисплея немешало бы узнать и размер платы.
Добавлено: Вс июл 12, 2015 19:26:46
Nick F11
Он точнее не дисплей, а индикатор, :oops: , 4-х разрядный 8-ми сегментный, распиновка совпадает с ИЖЦ5-4/8. Что касается размеров платы то хотелось бы как в статье одной, (про вольтметр, только на кр572пв2а), там "буквой Т" плата была сделана (один кусок 80х25, другой 80х35 примерно), а если делать плоскую, то мне надо уложиться в 100х70. Заранее спасибо, если кто возьмётся рисовать :))
Добавлено: Вс июл 12, 2015 19:45:51
Алексей FAV
to: Nick F11 сделал набросок согласно
схеме которую вы дали раньше, а по
последнему даташиту на дисплей надо
будет ещё сверить..
чую ножки у дисплея не совпадут :))
Добавлено: Вс июл 12, 2015 19:53:16
Nick F11
Алексей FAV, спасибо за помощь :) мне вот стало интересно, сумею ли я ЛУТ-ом это сделать, для меня нижняя граница - 0,4мм
Добавлено: Вс июл 12, 2015 19:59:09
Алексей FAV
Зависит от вашего желания, так сказать. Дорогу, осилит, идущий. :)
Добавлено: Вс июл 12, 2015 21:17:38
Sailanser
Кент писал(а):Всех приветствую!
Вот как то так. Дружите с SL :))
Добавлено: Вс июл 12, 2015 22:33:39
musa56
Nick F11 писал(а): спасибо за помощь
Есть маленькое замечание по схеме. В эту схему должны ставиться высокостабильные прецезионные пленочные конденсаторы. Уточните
Добавлено: Вт июл 14, 2015 11:36:31
Алексей FAV
to: Кент, держи маленький набросок.
немного ошибся, исправил.
Добавлено: Вт июл 14, 2015 17:03:06
fsem
Nick F11 писал(а): Попали мне в лапы 15 штук КР572ПВ5А. Они для LCD дисплеев. Помогите, кому не сложно. Мне нужен только кусок от дисплея к микросхеме, с остальным справлюсь. Схема и кусок печатки прилагается.
Получилось вот так, 73х74 мм, 3 перемычки, трассы 0.4 мм.
Добавлено: Вт июл 14, 2015 19:49:02
ssc
...а работать-то будет...??...ребята, читайте ДШ на 7106, требования к качеству обвязки, в частности, конденсаторам, это кам минимум GL20 или К73-17, а лучше К71-7, это первое, второе - соединение шин общего провода...иначе получите не вольтметр, а показометр и будете жутко разочарованы...тут лучше делать двумя платами - на одной АЦП с обвесом, на второй - индикация....и забыли про ИОН - если делать так, как здесь, то показания будут зависеть от разряда батареи...не зря же умные люди ставят LM285/385...
Добавлено: Вт июл 14, 2015 23:34:12
fsem
ssc писал(а):...а работать-то будет...??.
А кого интересует, будет работать или нет? Чел попросил, я развёл. А какие элементы он будет ставить ... .
По разводке - возьмите любой китайский тестер на пв5 и гляньте их разводку, моя по сравнению - далеко не худший вариант.
