Страница 40 из 152
Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
Добавлено: Пн апр 08, 2013 10:56:31
просто КОТ
Честно говоря раньше был уверен, что мультивибратор проще. Но со временем, сделав и те и другие преобразы, понял что это не так. Мультивибратору выходное напряжение всё равно подгонять надо будет. Плюс в зависимости от нагрузки оно просесть может... Проще уже со стабилизацией сделать сразу и не лечить геморрой потом...
Добавлено: Пн апр 08, 2013 11:25:03
afanas
ну так посоветует ктонить преобраз на 25-30вт? :(
Добавлено: Пн апр 08, 2013 12:08:53
просто КОТ
Приблизительно так.
Добавлено: Пн апр 08, 2013 12:43:11
diesel170
просто КОТ писал(а): Мультивибратору выходное напряжение всё равно подгонять надо будет.
Зачем его подгонять, оно от коэффициента трансформации зависит. Да зачем индикаторам большая точность?
просто КОТ писал(а):Проще уже со стабилизацией сделать сразу и не лечить геморрой потом....
А по-моему, геморроем сейчас как раз кто-то и страдает, благодаря упрямой схеме и греющемуся транзистору... :wink: :)))
Добавлено: Пн апр 08, 2013 13:20:37
просто КОТ
Коэффициент трансформации эт хорошо, но проседать всё равно будет. Хотя тут в принципе согласен -- +/-5В там сути не меняет..
А по поводу геморроя -- снять с такого мелкого сердечника 25Вт с одной обмоткой -- это конечно нереально. НО! Скоро он возьмёт ферритовый сердечник побольше, намотает на него сколько надо и тогда всё будет чётко, стабильно и без перегревов.
Добавлено: Пн апр 08, 2013 13:34:01
suslogon
diesel170 писал(а): А по-моему, геморроем сейчас как раз кто-то и страдает, благодаря упрямой схеме и греющемуся транзистору... :wink: :)))
предложите вариант 30вт преобразователя по вашей схеме...
Добавлено: Пн апр 08, 2013 16:20:51
uldemir
просто КОТ писал(а):Приблизительно так.
Вопрос на засыпку: А вы конкретно по этой схеме собирать пробовали?? А вот я пробовал - работать не будет!
Добавлено: Пн апр 08, 2013 18:53:04
просто КОТ
А чё не так то? Есть подводные камни, или же наоборот явно грубая ошибка?
Добавлено: Пн апр 08, 2013 21:07:44
uldemir
По моему очень хумбле опиниону, максимка не может работать во флайбэке из-за своей идиотской двойственности. С одной стороны, она может поддерживать напряжение на входе FB на уровне 1.25 вольт, а с другой на входе Vcc 12 вольт, если на FB=0v. А так как у флая нет протечки с напряжения питания во вторичную цепь, оно может не завестись вообще, если напряжение питания превышает 12в, или завестись из-за какой нибудь наводки, которая приподнимет напряжение на FB. Короче, надо добавлять какую-нибудь цепь запуска или автотрансформаторное включение. С другой стороны, 555-я работает почти также и не выпендривается. Хочется чего извращеннее - можно сделать ШИМ на сдвоенном компараторе - тоже одна возьминогая микросхема и ключевой транзистор.
Добавлено: Пн апр 08, 2013 22:27:11
diesel170
suslogon писал(а): предложите вариант 30вт преобразователя по вашей схеме...
Делал не на 30, а на 15Вт, для питания КЛЛ. Работает. Схема простая - два транзистора КТ819А и два резистора по 1кОм, кажется. В основном, всё зависит от параметров трансформатора.
Для 30Вт нужно экспериментировать, вот здесь может быть геморрой, потому что делать с нуля. Но, ПМСМ, такой преобразуй проще наладить, чем однотактный.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 00:40:05
Zorndaik
Как по мне, схемка на импульснике все-таки надежнее. А всевозможные упрощения в целом лично мне напоминают балластный резистор вместо трансформатора в паяльных станциях Люкей: вроде и проще, только неудобнее.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 03:18:04
afanas
а что насчет такой схемы скажите?
Добавлено: Вт апр 09, 2013 07:44:22
Microtech
Схема с MAX1771 может не работать. Там есть особенности. Выше по форуму, я на них напарывался.
В похожем включении, у меня они выпускали свой запас волшебного дыма.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 09:46:17
suslogon
:) для клл и я делал и все тоже работало) но клл абсолютно пофиг и на стабильность и на помехи...а вот как себя будет вести электроника часов при сильном уровне помех от такого преобразователя - это хороший вопрос
Добавлено: Вт апр 09, 2013 12:20:33
Foks
У двухтактных схем помехи обычно меньше. Но я всё же на стороне схем с ИС: габариты меньше, работают более предсказуемо, есть стабилизация, соотв. шире диапазон рабочих напряжений питания.
Добавлено: Ср апр 10, 2013 19:01:16
afanas
так что насчет схемы что я скинул? советы какинить дельные будут :(
Добавлено: Ср апр 10, 2013 20:10:01
uldemir
Нормальная схема. С нёё можно много снять (вернее, зависит опять же от дросселя и транзистора). Схема почти даташитовская. Только странно включена обратная связь. Насколько такое включение оправдано - не моя компетенция. Не умею считать полюса и определять устойчивость. Но, если работает, то хорошо.
Добавлено: Ср апр 10, 2013 22:10:55
diesel170
А почему, собственно, не питать индикаторы напрямую от сети? :idea:
Гораздо меньше гемору и потерь тоже.
Добавлено: Ср апр 10, 2013 22:57:26
suslogon
рискованно без гальванической развязки...
Добавлено: Ср апр 10, 2013 22:59:54
Foks
Несовременно, небезопасно, непортативно, да в общем можно придумать еще много "не". В остальном - никто не запрещает, питайте на здоровье.
