Страница 40 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Сб июн 15, 2013 22:50:24
djzoob
Друзья помогите опознать, деталька стоит в камере видеонаблюдения уличной. Маркировка 507BG, 5 толще остальных. Корпус SOT23-6, SOT6, в общем шестилапый зверь, гугл ничего толкового не дает, справочники по кодам тоже
Добавлено: Вс июн 16, 2013 07:20:37
oleg63m
можно было бы фрагмент печатки показать, иногда помогает в определении назначения, а потом уже проще искать среди типичных
Добавлено: Вс июн 16, 2013 07:38:58
oleg63m
Рыжий писал(а):Спаять и помолясь включить.
прежде чем паять проверь тестером, так как в таких крпусах и в этих же схемах иногда используют и сборки диодов шотки. насчет напруги не парься, 3-5 вольт это у него напряжение открывания по затвору, хорошие транзеля, и ток чтото около 3о Ампер тянут, и напруга, как правило не менее 2й питания, а стоят они в формирователе 5 то 3 вольт, сам подумай, какой резон ставить предельные параметры.
Вот аналогичный с матери,
FDP7030BL/FDB7030BL
N-Channel Logic Level PowerTrenchTM
MOSFET
General Description Features
_____________________
Absolute Maximum Ratings TC = 25°C unless otherwise noted
Symbol Parameter FDP7030BL FDB7030BL Units
VDSS Drain-Source Voltage 30 V
VGSS Gate-Source Voltage ±20 V
ID Drain Current - Continuous (Note 1) 60 A
- Pulsed (Note 1) 180
PD Total Power Dissipation @ TC = 25°C 65 W
http://www.datasheetarchive.com/ тут можно поискать даташиит
Помогите опознать деталь!
Добавлено: Вс июн 16, 2013 09:23:40
serega555
Помогите опознать что за деталь! Стоит она в блоке комфорта на фолцвагене! Не могу найти по ней вообще ничего!
Re: Помогите опознать деталь!
Добавлено: Вс июн 16, 2013 09:59:33
djzoob
serega555 писал(а):Помогите опознать что за деталь! Стоит она в блоке комфорта на фолцвагене! Не могу найти по ней вообще ничего!
Возможно BFM520,
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... FM520.html
Добавлено: Вс июн 16, 2013 10:06:18
djzoob
Вот по моей детальке 507BG, внизу возле разъема стоит. Две левые ножки (верхняя и нижняя) на плате соединены и идут на конденсатор стоящий вертикально чуть левее ножки. Верхняя центральная идет на землю. Правая верхняя идет на конденсатор который выше. Правая нижняя идет на электролитический конденсатор слева. Нижняя центральная идет тоже на электролит с другой стороны платы.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 11:30:51
serega555
Привет всем! Еще вопросик чем можно заменить транзистор IRFP150 на более мощьнее он стоит в регуляторе вентилятора печки на 24вольтовом китайском грузовике? Греется очень сильно так что пластиковый корпус плавиться!
Добавлено: Ср июн 19, 2013 15:26:07
Alter Ego
Вначале надо найти причину нагрева. Там линейный регулятор или ШИМ?
Если напряжение на стоке не больше 55 В, то IRFP064N будет нагреваться меньше.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 17:10:50
oleg63m
да скорее всего шим, в таких обстоятельствах линейно управлять это неполиткорректно
. а если так, то скорее всего проблема с драйвером управления ключем, он не полностью запирает и отпирает полевик.
другое дело, если это просто ключ, но если он "плавится", надо искать причину большого тока, толи подшипники клинят, толи гдето межвитковое в самом моторе. Правда от китая можно всего ожидать....
Добавлено: Чт июн 20, 2013 20:14:12
serega555
Вентилятор стоит новый регулятор поставили тоже новый так как старый расплавился!
Добавлено: Чт июн 20, 2013 21:36:26
Alter Ego
Еще бы сфотографировать схему управления этим транзистором...
Возможно, причина в ней.
Мощность этого изделия ограничивается размерами радиатора, а не мощностью транзистора.
Может быть, китайцы сэкономили на радиаторе и его надо заменить бОльшим.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 15:33:12
f-74
Добрый день.Возникло небольшое затруднение. Электронная книга ОмнибукПРО. Зарядка и передача данных через разъем microUSB A 5 контактный. Разъем вывернули с мясом. Нулевые резисторы, кондера и пару дорожек восстановил. Но отсутствуют пару элементов , обозначенных на плате как ESD.Подозреваю что это диоды - верно ли?
Добавлено: Пн июн 24, 2013 19:53:59
Alter Ego
Это защитные стабилитроны на 3.3 В. ESD - Electrostatic Discharge.
Добавлено: Пт июн 28, 2013 13:52:59
ks0
Подскажите, микросхема в корпусе SO-14, маркировка в верхнем ряду 074С, в нижнем GZ4M244, производитель ST. Прислали вместо транзисторов.
Добавлено: Пт июн 28, 2013 14:50:02
Alter Ego
TL074
Добавлено: Сб июн 29, 2013 16:18:35
Antonios
Всем доброго времени суток!
Вот представляю вашему вниманию одного незнакомца
(имеет синюю метку)
Надписи:
V125D
22K G4
ANS5 D
часы поиска не увенчались успехом.
Судя по раскладке должен быть микроконтроллер.
С уважением, Антон
Добавлено: Сб июн 29, 2013 22:04:55
Alter Ego
Возможно, 74LV125D.
Добавлено: Сб июн 29, 2013 22:28:01
oleg63m
Alter Ego писал(а):74LV125D.
в видеокартах такие встречал неоднократно, но там было полное название
Добавлено: Пт июл 05, 2013 16:48:22
jerry
Помогите плиз опознать SMD транзисторы в корпусе SOT-23.
На SMD транзисторах написано 1E и GE. Похоже что комплиментарные.
Если 1Е этот вроде как вс847, то GE нигде не могу найти.
Может быть кто нибудь сталкивался?
Спасибо.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 21:46:34
rjhaviy
Jerry!
http://www.infineon.com/dgdl/bfr35ap.pd ... b8f826067e
Возможно это BFR35AP (NPN Bipolar RF Transistor)
Там маркировка как раз GE
