Страница 40 из 44
Re: Помогите с КВ передатчиком.
Добавлено: Пн июн 02, 2014 20:33:54
Иван Найдёнов
aen, спасибо большое!!! А то сделал бы и думал, где косяк.
Передатчик на на 3мгц
Добавлено: Пн авг 01, 2016 14:38:13
котOff
Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Очень нужна ваша помощь! Давно хотелось бы построить передатчик на 3 мгц, но не хватало то времени, то запцацок нужных не было. Сейчас же появилось и время и запцацки. Теперь к сути: нужна проверенная схема, так как сам найти или разработать под нужные условия не могу. Итак, условия:
1) модулятор будет на мелкосхеме тда 2003 - ибо он уже готов и с ламповыми модуляторами у меня не заладилось что-то
. Модуляция через трансформатор типа твз
2) передатчик должен быть не одноламповой шарманкой
3) не слишком сложный - оптимально было бы 2-4 лампы.
4) выходная лампочка - тут есть варианты: 6п36с, г-807, 6п6с или , на крайняк, что-нибудь из маломощных, типа 6п14п и иже с ними
Очень надеюсь на вашу помощь, дорогое радиосообщество! Заранее спасибо!!!!
Сюда перенес.
Re: Передатчик на на 3мгц
Добавлено: Пн авг 01, 2016 19:39:00
RA3WSI
Добавлено: Пн авг 01, 2016 19:49:14
котOff
Добрый вечер! Спасибо, но первая не очень понравилась ввиду того, что там гу-50, а на ней строить пока не хочется, по причине что анодное в 1000 получать неоткуда. А второй архивчик интересен, но там непонятно как подать модуляцию от мелкосхемы. Хотелось бы что-то на г-807 или 6п6с, но модуляция - только от микросхемы, диапазон-только тройка
Для меня сейчас самым главным является понять, как на схемы, предназначенные для лампового модулятора примастырить транзисторный. Если кто объяснит - буду премного благодарен
Добавлено: Пн авг 01, 2016 21:56:05
VIRGO
котOff писал(а):... там гу-50, а на ней строить пока не хочется, по причине что анодное в 1000 получать неоткуда.
Для ГУ50 1000в многовато, надо 600.
А выпрямитель с умножением напряжения чем не устраивает?
котOff писал(а): Хотелось бы что-то на г-807 или 6п6с...
Для Г-807 тоже 600 вольт надо.
котOff писал(а):Для меня сейчас самым главным является понять, как на схемы, предназначенные для лампового модулятора примастырить транзисторный
Через трансформатор, одна обмотка подключается вместо динамика к УНЧ а вторая... тут есть несколько вариантов:
при анодной модуляции обмотка включается в разрыв анодной цепи выходной лампы.
при модуляции по экранной сетке включается соответственно.
при модуляции по защитной (антидинатронной) сетке напряжение с обмотки подается на защитную сетку лампы усилителя мощности.
Последний способ невозможен с Г-807 (это лучевой тетрод и защитной сетки не имеет).
http://radiobooka.ru/peredatchik/845-sh ... ampax.html
Добавлено: Вт авг 02, 2016 07:42:57
int4880053
Трансформатор нужен со вторичкой и средней тачкой в ней так чтобы получить 600в для Г807 и 300в
для модулятора. Анодное берем с моста, а 300в со средней точки транса. Можно чуть меньше так какак
для 6п14 и им подобным нужно не более 275в а для Г807 вполне подойдет впрочем так же как и для Гу-50
да и 6П36 то же только нужно режим работы их подобрать, но их лучше с общей сеткой тогда
нужна еще одна лампа в раскачку Ну например 6ж51 от телевизора пару штук, можно двухтактный в класе В
Вообщем как только найдете подходящий ТН и Анодный транс с железным ящиком то м можно за остальными советами
((Г807 или 6п36 нужно в паралель а то с одной там брать нечего поэтому считайте ток вторички транса е емкость
выпрямителя.
Добавлено: Вт авг 02, 2016 11:23:36
котOff
Ребята, всем спасибо за помощь!!!! Так-с, нашел в закромах трансик тс-250м - на вторичке-190 вольт, можно примастырить к нему удвоитель-утроитель. Какую лампу посоветуете тогда в выходной каскад -: в наличии гу-50,г-807, 6п36с. ?
Добавлено: Вт авг 02, 2016 11:32:41
int4880053
ТОЛЬКО ОДНУ 6П36 и потянет да то в режиме удвоения боюсь большие просадки анодного.
да не парьтесь-подковы легко разобрать и намотать то что нужно.
но лучьше поискать ТС-270 от ламповых цветных старых.
Добавлено: Вт авг 02, 2016 11:41:33
котOff
Не, перематывать точно не буду. Думаете гу-50 одну штуку не потянет? Там ток 0.8 а .
Добавлено: Вт авг 02, 2016 15:41:09
VIRGO
Нормальный транс, ничего перематывать не надо. Посмотри
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_250/0-82
там есть ещё обмотка на 127 вольт, на ток не обращай внимания это указан ток потребляемый петлёй размагничивания (цветная звёздочка, сноска внизу). Эта обмотка намотана таким же проводом что и анодная 0,63мм. так что смело включай их последовательно (будет около 330 вольт), а после выпрямления и удвоения порядка 800 постоянки. С учетом возможной просадки никак не меньше 600 вольт.
Только с накалом проблемы... Обмотка 0.9А а потребление Г-807 - 0.9А , ГУ-50 - 0.7А , 6П15П - 0.75А т.е. на две лампы не хватает...
Можно попробовать ГУ-50 и 6П6С (0.7А и 0.45А) может просадка не будет ниже 6 вольт. Тут только пробовать надо. Но есть вариант задействовать 19 вольтовую обмотку (2А) используя половину обмотки или запаралелив обе половины, но потребуется выпрямитель и стабилизатор на 6 вольт. Для начала попробуй подпаять накалы ГУ-50 и 6П6С к трансу и посмотри сколько вольт будет на накале, может потянет? Обычно совковые трансы делали с запасом.
Добавлено: Вт авг 02, 2016 16:37:21
KT315B
Подпишусь ) У меня была идея сделать без ламп, полностью на транзисторах, ватт эдак на 30-50. Но дальше идеи пока не дошло из-за нехватки времени. Может быть у кого-то были подобные наработки?
Добавлено: Вт авг 02, 2016 17:59:00
VIRGO
Вот схема УМ на 40 ватт при входной 5мВт. Наверное самая простая, только выходной фильтр пересчитать на 3 мГц. Полевики недорогие, феррит купить не сложно. Задающий генератор с модулятором только добавить.
Добавлено: Вт авг 02, 2016 18:54:36
котOff
VIRGO писал(а):Нормальный транс, ничего перематывать не надо. Посмотри
Ок, будем пробовать. Ну накальник какой-никакой найду, это не большая проблема. Теперь осталось решить две проблемы : найти кпе, и вторая, на помощь в решении которой я надеюсь на вас, дорогие друзья - окончательно определиться со схемой. В принципе, если сообщество говорит о том, что транс потянет, то можно попробовать и гу-50 в выходном.
Добавлено: Вт авг 02, 2016 20:43:07
VIRGO
100500 извинений!!! Совсем забыл что у Гу-50 накал 12.6 вольт!!! Тогда второй накальник обязательно нужен и с током не менее 1.5А.
Добавлено: Вт авг 02, 2016 20:46:44
котOff
Ну это не проблема, найду я подходящий накальник, как раз есть транс с двумя обмотками по 6.3 вольт и ток около 3-х ампер, соединю их последовательно.
Добавлено: Ср авг 03, 2016 04:11:07
int4880053
только вот сам генератор нужно в отдельную коробку иначе Ваша печка его будет греть.
У меня такое уже было. Как то еще лет 30 назад выдавил из транзисторов 100вт выходной
усилитель получился маленький а вот температору гнал как 4 паяльника на 40вт
короче частоту возбудителя невозможно было удержать.
Его частоту нужно делать примерно 2,7-4,0 мгц а АМ модуляцию в каскаде раскачки
выходной лампы. вот там ТВ точно подойдет если 6П15 или что то похожее.
Добавлено: Ср авг 03, 2016 14:44:29
RA3WSI
И модуляцию делай на защитную сетку.
Добавлено: Ср авг 03, 2016 14:53:19
котOff
А как получить минус? И правда что такой каскад сложен в настройке?
Добавлено: Ср авг 03, 2016 15:00:09
RA3WSI
Средневолновый ламповый АМ передатчик для домашнего радиовещания.
С кварцевой стабилизацией частоты.
Модуляционный трансформатор-согласующий трансформатор с абонентского радиоприёмника (ТАГ).Можно попробовать поставить ТВЗ.
Катушка-рамочная антенна СВ диапазона.
порядка 60 витков ПЭВ-0,5 Толщина каркаса 3 мм, внутренний диаметр 39 мм, внешний около 105 мм.
Можно намотать и на цилиндрическом каркасе,но только для испльзования с наружней антенной.Катушка связи-1/3 количества витков контурной катушки.
Есть возможность подключать внешнюю антенну для увеличения площади покрытия.
Добавлено: Ср авг 03, 2016 17:26:15
котOff
Такс, в удвоитель пойду кондеры 400 в. 450 мкф?
