Страница 40 из 2116
Добавлено: Вт дек 02, 2008 23:12:22
Synergetik
__Здравствуйте, уважаемые коты, и, разумеется, кошечки :) .
__Проблема такова: имеется адаптер питания для мобильного телефона от прикуривателя автомобиля, на выходе которого напряжение в 5 вольт (конкретно на нём не написано, но на аналогичных сетевых зарядках именно это напряжение). Схема сего девайса такова:
__В схеме этой я не уверен, но всё-таки. Некоторые пояснения: резистор на 81 Ом повышенной мощности (какой именно не знаю, но он раза в четыре по объёму больше остальных); обозначение на плате для светодиода не соответствует действительности (я подключил питание, не выпаивая светодиода). Обозначение на плате для стабилитрона именно такое, какое изображено на схеме (хотя я и не уверен, что это стабилитрон - очень похож на простой диод; хотя подключение похоже на стабилитроновское, однако, опять-таки, нет полной уверенности в полярности напряжений).
__Так вот: необходимо получить на выходе напряжение в 4,5 вольта - для питания CD-плейера. Я понимаю, что разница в полвольта невелика, но всё-таки страшно подключать дорогой (не по стоимости, а по памяти) мне плейер.
__У меня есть некоторые сомнения насчёт схемы, но, как я думаю (и пусть меня поправят знающие), нагрузка подключается последовательно с коллекторно-эмиттерным переходом и резистором R2. Если это так, то получается, что R2 - токоограничивающий и схема рассчитана на конкретное сопротивление нагрузки, что очень неприятно, так как сопротивление плейера может быть абсолютно любым (проблема возможно решиться разве что прямым измерением его сопротивления, но не факт, что это сопротивление не будет изменяться во времени). Тогда ставится под сомнение целесообразность стабилитрона.
__Могут пойти вопросы, почему не подключил зарядку и не проверил величину и полярность напряжение, и т. д., и т. п. Предупреждая эти закономерные претензии, отвечу, что это произвести я смогу не раньше, чем через несколько дней, а за это время умные люди, возможно, чего-нибудь посоветуют. Может быть, вообще, я схему неправильно перерисовал.
__Вот в этом и состоит проблема. Буду очень признателен, если кто-нибудь подскажет, как её решить.
Добавлено: Вт дек 02, 2008 23:21:49
Сэр Мурр
Мяу! Схема с ошибкой!Транзистор должен быть другой проводимости, и нагрузка включаться в цепь эмиттера- стандартный умощнённый стабилитрон. Между базй и эмиттером желательно включить резистор 200..500 Ом. Транзистор снабдить радиатором, тогда и мощного резистора не понадобится.
Добавлено: Ср дек 03, 2008 03:30:36
Паятель
Транзистор почти наверняка понадобится менять на более мощный, поэтому проще сразу вместо всего этого поставить КР142ЕН12 и делителем нужное напряжение установить. Если схему оставить, то выхоное напряжение меняется подбором стабилитрона. Но можно и диод последовательно с плеером включить.
Добавлено: Ср дек 03, 2008 13:59:40
aahz
интересует сводная таблица транзисторов типа IR... (irf, irfz, irl) их особенности и отличия
Добавлено: Ср дек 03, 2008 19:14:31
Thomas
aahz, а не пошли бы вы на http://www.irf.com ? Ну а если по-английски не понимаете, тогда можете сходить и поближе: http://www.irf.ru 8) Можно и сюда по пути зайти: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/ir/index.htm 8)
Добавлено: Ср дек 03, 2008 20:19:28
aahz
для thomas.
когда мне нужно купить коробок спичек, я иду в магазин, а не лазаю по лесосплавам, картонно-бумажным фабрикам и лесозаготовительным конторам, в которые ВЫ меня послали. кстати, морские коты не ходят...
повторюсь: ...сводная таблица...
Добавлено: Ср дек 03, 2008 21:25:21
Thomas
aahz, ну если полная информация на сайте фирмы-разработчика и изготовителя http://www.irf.com для вас ничего не значит... :shock:
Тогда читайте прайсы торговых контор и не задавайте подобных вопросов. 8) Там как раз ну таки сводны таблицы... :shock: :)))
Извините, но каков вопрос, таков и ответ. 8)
Добавлено: Ср дек 03, 2008 23:52:09
Пухич
aahz - Томас вас совершенно верно послал на сайт. Там все, что вам надо.
Что касается сводных таблиц, то мой фирменный диск IRF сгенерировал такую short form - см. вложение. Там только основные параметры. Ничего больше в такие таблицы не впихивают.
Добавлено: Чт дек 04, 2008 18:54:14
aahz
О-О-О-О-О......вот, что-то вроде этого.
всё-таки прав был шариков......
а, насчёт подписи:
1 "не суди и судим не будешь"
2 "кто будет сторожить сторожей?"
Добавлено: Вс дек 07, 2008 17:52:44
LINKS_234
расчитал на бумаге терморегулятор для паяльника (мост уитстона и опер ) всё бы ничего , но по схеме lukey и в Х.Х. "Искусство схемотехники" упоминается резак на не инвертирующем входе (R5) :
кто бы подсказал зачем он и повлияет ли на какие-либо параметры ?
(Х. Х. читать не отправлять :) многа букафак и не всё понятно сразу :) ).
PS: усилитель инвертирующий.
Добавлено: Вс дек 07, 2008 20:21:34
Сэр Мурр
Резистор для того, чтобы уравнять входные токи диф. каскада. Можно и без него, но с ним лучше- меньше шансов на "перекос" усилителя.
Добавлено: Вс дек 07, 2008 22:13:17
LINKS_234
спасибо за разъясненения .
ещё вопросик - питание +/- 5В , входы ОУ закорочены - на выходе будет средняя точка ?
по мосту Уитстона - Изображение
правильные ли формулы ?
Добавлено: Пн дек 08, 2008 00:10:34
RENOWATIO
Вопрос!
Я знаю что конденсатор сохраняет ток, но непойму для чего его сохранять? Ведь ток постоянно текёт. Обясните пожалуйста.
Добавлено: Пн дек 08, 2008 05:41:29
Света
RENOWATIO писал(а):Вопрос!
Я знаю что конденсатор сохраняет ток...
Конденсатор ток не сохраняет. Он может сохранять заряд на своих пластинах. Скачайте и почитайте книжку Айсберга - "Радио - это очень просто". В ней очень хорошо рассказано о работе конденсатора и не только...
Добавлено: Чт дек 11, 2008 19:08:32
kairullin
А можно вместо транзистора КТ315Б поставить Н945?
Добавлено: Чт дек 11, 2008 22:10:06
Сэр Мурр
LINKS_234 писал(а):спасибо за разъясненения .
Наверно, предполагается, что вместо вольтметра включён ОУ в режиме диф. усилителя? Да, при идеальной балансировке будет нулевой потенциал, но входы Д.У. должны быть всё-таки соединены с потенциалом земли, через неявно выраженные резисторы. Эти резисторы- входное сопротивление ДУ+ и может быть достаточно разной величины, в зависимости от использованного ОУ- от килоом до десятков мегОм.
Добавлено: Сб дек 13, 2008 07:42:40
therian
один вход два выхода, как транзисторами разделить логический сигнал например когда на входе 1 то на выходе А 1 а на Б 0. собственно хочу при помоши одной ноги одного таймера 555 H мостом управлять. Собрал схему на паре pnp npn для этой цели как то плохенько поработало пару часов и перестало. Простые решения типа использовать сигнал с коллектора и с эмиттера тоже плохо себя показали из за не полного открывания моста а когда буферные транзисторы добавляю выходит чтото уж больно много транзисторов и глюки вот и хочу совета как правильно без логики получить из одного сигнала два и одно чтоб было зеркальным
Добавлено: Вт дек 16, 2008 20:41:07
rossin
В обучалке в понимаем мультивибратор написано
И в этот самый момент оказалось, что транзистор VT2 закрыт, VT1 открыт, конденсатор Cb2 разряжен, а Cb1 заряжен, но не полностью, а полярность этого заряда такова, что к базе VT1 приложено отрицательное напряжение (собственно потому он и закрыт).
так транз закрыт или открыт.И ещё,куда делась схемка мультивибратора ?
Добавлено: Ср дек 17, 2008 01:34:36
Паятель
rossin писал(а): что к базе VT1 приложено отрицательное напряжение (собственно потому он и закрыт).
Там опечатка. Должно быть "VT2".
Добавлено: Ср дек 17, 2008 15:51:57
Voltik
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, если на схемах не указаны еденицы измерения ёмкости (приставки микро- пико-) у конденсатора, то в чём тогда их мерить?
Пр: http://radiokot.ru/circuit/analog/home/03/
В какую использовать приставку у конденсаторов C1 и C3 ?
