Страница 40 из 49
Re: Антенна любительской радиостанции.
Добавлено: Пт окт 14, 2016 18:50:09
poliak-man
Я про своё. Что-то приглянулся лишь наклонный луч, остальные варианты как-то не подходят, еще с дельтой можно помудрить.
Добавлено: Сб окт 15, 2016 00:16:15
RA3WSI
T2FD посмотри.Для приёма самое то.
Добавлено: Сб окт 15, 2016 19:04:23
poliak-man
Да, тоже подходящий вариант, только с подключением не так удобно. С полевкой, как некоторые делают, туго, по-этому думаю из тросика сделать, если найду - d=1.5мм, если не найду, то 2мм точно везде есть. Тросик в оплетке, а то голый сгниет за год.
Добавлено: Вс окт 16, 2016 01:20:21
RA3WSI
Провод монтажный многожильный 2мм прям в изоляции.Не помешает приёму.Продается в электротоварах.
Для успокоения можно изоляцию содрать.Медь не сгниёт,это не сталь.
А подключение через трансформатор и РК кабелем.Всё лучше и меньше помех соберёт.
Добавлено: Вс окт 16, 2016 02:07:07
poliak-man
Чем плох тросик? Его натянуть можно как следует, без боязни оторвать.
Добавлено: Вс окт 16, 2016 02:43:22
RA3WSI
Можно и троссик но чтоб был не стальной.А из цветных металлов.
Добавлено: Вс окт 16, 2016 09:06:17
noise1
Не надо глупостей. Разницы в медном и стальном тросике нет. Сдирать изоляцию с МГШВ, это уже совсем. Вроде речь идет об антеннах не на десятки ГГц? Вы еще отполировать предложите излучатель. Вот места пайки , надо лаком или краской покрыть.
Добавлено: Вс окт 16, 2016 13:04:28
RA3WSI
Анатолий!Сделал как то диполь из стальной проволоки,настроил в резонанс и ксв нормальное. Но как то хреново работает.
Применил медь вместо стального,антенна стала нормально работать.:)
Добавлено: Вс окт 16, 2016 14:20:43
noise1
Что то не то, может плохо пропаяли? Не замечал разницы между тросиком, оплеткой( чулком), медной шиной, проверял на антеннах до 2,4 ГГц. Сравнивал их по эффективности, нет разницы. Приборы Г4-156, Г4-120, 122 и С4-60. Обсалютные значения не измерял, только относительно друг друга и забугорные антенны. Вот добротность согласующих устройств , влияет очень сильно, даже тип конденсаторов в них. Керамику использовал СССР, современные Витебские и дядюшки ЛЮ. СССР наилучшей результат. Даже на 20-30 ГГц пробовал разные покрытия, золото, серебро, медь. Разница минимальная, вот шероховатость поверхности , влияет ( на СВЧ).
Добавлено: Вс окт 16, 2016 19:53:57
RA3WSI
Ага спасибо!
А то была боязнь полотно из стальки делать. :) :beer: :beer: :beer:
Добавлено: Вс окт 16, 2016 21:36:04
noise1
Только соединения пропаивайте и защищайте.
Добавлено: Пн окт 24, 2016 06:53:07
a_klyuev
RA3WSI писал(а):...Применил медь вместо стального,антенна стала нормально работать.:)
А у меня LW веревка из оцинкованной стали 2мм висит. Ранее медная висела - разницы не ощущаю.
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 19:09:50
Вебсдрщик
Здравствуйте уважаемые форумчане :))
Предлагаю обсудить тему приема на КВ в комнатных условиях, а именно в жб доме в городе, без возможности установки на крыше или "пробрасывания" луча из окна на ближайшее дерево.
Задача крайне сложная, поэтому - интересная. :beer:
Мне кажется с этим может справится только магнитная рамка, точно настроенная на станцию.
Уверен данная тема поможет новичкам начать быстро и мобильно осваивать КВ любительские диапазоны.
Любые идеи, конструкции, и впечатления после использования приветствуются :)
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 19:58:05
a_klyuev
Вообще-то эта тема в той или иной степени, обсасывается на всех р/л сайтах.
Но что-то нигде народ не сообщает о каких-то выдающихся параметрах магнитной рамки.
ИМХО, все-таки худо-бедно растянутая веревка более эффективна.
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 20:04:00
Nikson1
a_klyuev писал(а): тема в той или иной степени, обсасывается на всех р/л сайтах.
:beer: Приветствую Алексей!
Не только на сайтах но и на ютубе есть куча этих изделий.
Эффективность этих антенн , более менее хороша для приема вне городских условиях.
В городе от них толку нет , кругом одни наводки и помехи .
А чтобы от них избавится, надо ох как постараться .
По этому для города эффект лучше дают, либо замкнутые антенны , либо кто побогаче, направленные яги , квадраты итп.
Если же использовать как предлагают магнитную , да еще комнатную , на подоконнике , нужен как минимум фазовый подавитель помех.
А вот эта штуковина довольно дорогостоящая (кому как :dont_know: ) , даже если самому собирать. :wink:
купить можно тут . http://www.radioexpert.ru/product/mfj-1026/
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 20:27:24
a_klyuev
Привет, Коля.
Я к этому девайсу тоже присматривался, но чота жаба задушила 15тыр. отдавать.
Тем более, что это просто преселектор.
Ежели бы он был еще совмещен с тюнером, пусть даже ручным, да КСВометр туда - тогда да, можно было бы раскошелится.
Вот наружный тюнер для веревки закончу - займусь проектированием такого прибора.
А я тут недавно прикупил для QRP LDG Z-100Plus.
Хорошая машинка, и с моим мелким трансивером стыкуется влет. Можно батарейки внутрь впихнуть - на год хватит.
73!
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 20:50:41
Nikson1
a_klyuev писал(а): А я тут недавно прикупил для QRP LDG Z-100Plus.
73!
:beer: Во, класс !!!
Поздравляю с приобретением Алексей!
Люблю когда новый девайс в доме появляется , радуешься как пацан. :)))
Маленькие дети- маленькие игрушки , взрослые мужики -большие, дорогие машины . :wink:
73! Алексей , пусть работает и согласует все твои антенны !
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 22:23:36
noise1
Да все уже придумано. Подшумовой прием. Только столько знаний и денег стоит................ :facepalm: В мире еще для начинающих простых способов решения данной проблемы не придумали. :o
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 09:57:06
a_klyuev
Nikson1 писал(а):...когда новый девайс в доме появляется , радуешься как пацан. :)))
Так и есть. :))) Спасибо, Коля. :beer: :music: :)
Антенна Харченко
Добавлено: Пт мар 03, 2017 15:55:38
george_54
Антенна Харченко
Можно ли эту антенну делать не из проволоки, а из полосы, учитывая, что средняя линия полосы будет имитировать проволоку?
Спасибо.
Сюда перенес.
Можно и часто это делают специально, когда нужно получить более широкополосную антенну.
Про антенну Харченко в интернете много информации в Интернете и там про это все написано.
