Страница 40 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Вс июн 05, 2011 23:58:45
Valek3306
leonid62, спасибо за совет, но я не до конца понял, что вы имели в виду под "Скоректируй QFP44 так , что-бы при переходе на шаг сетки 1.27мм сохранялось правилиное расположение выводов" Не могли бы вы рассказать по подробнее?
Re: Шаг Sprint Layout
Добавлено: Пн июн 06, 2011 01:36:52
yurgenfon
leonid62 писал(а):
Valek3306 писал(а):Извините за глупый вопрос, но все же, проблема в том, что когда я достаю из библиотеке QFP44 не как не могу подобрать шаг сетки, что бы проводники попадали на ножки чипа. Или этого както еще добиваются?
Выбери в настройках шаг сетки 0.079375мм.
Увелич, чтобы была видна сетка.
правилиное расположение выводов. После можно QFP44 перемещать как угодно, но она всегда будет
принимать правильное позиционирование относительно сетки.
Фигня какая, шаг между ногами TQFP44 0.8 мм, никак это с сеткой 1.27 не срастить. Нажимайте когда рисуете дорогу Ctrl и дорожка пойдет не по сетке.
Добавлено: Пн июн 06, 2011 16:39:01
leonid62
yurgenfon писал(а):Фигня какая, шаг между ногами TQFP44 0.8 мм, никак это с сеткой 1.27 не срастить.
Совеошенно верно! Я не учёл эту разницу. :oops: Я подумал что макрос взятый с базы и с дюймовым размером, Бывает точно не позиционируется на разметочной сетке. Возможно из-за того, что эти макросы были созданы в других версиях. :dont_know:
Это правильный вариант.Изображение
Добавлено: Пн июн 06, 2011 18:40:33
yurgenfon
Пользуюсь pdf-кой, не помню где скачал. Называется Packaging от Микрочипа. Там все футпринты корпусов трансов и микросхем. PDF текстовая, а не сканированная-поэтому корпуса искать легко.
Добавлено: Пн июн 06, 2011 20:49:52
leonid62
yurgenfon писал(а):Пользуюсь pdf-кой, не помню где скачал. Называется Packaging от Микрочипа. Там все футпринты корпусов трансов и микросхем. PDF текстовая, а не сканированная-поэтому корпуса искать легко.
Это он и есть? :shock:
http://www.microchip.com/stellent/group ... 012702.pdf
Добавлено: Вт июн 07, 2011 06:23:08
yurgenfon
Точно!!!
Добавлено: Вт июн 07, 2011 09:11:28
юрик Воронеж
вот замутил тут макрос TQFP32. Посмотрите ,пожалуйста, всё ли правильно?
Добавлено: Вт июн 07, 2011 09:30:09
yurgenfon
юрик Воронеж писал(а):вот замутил тут макрос TQFP32. Посмотрите ,пожалуйста, всё ли правильно?
Вот сделаннй по футпринту производителя.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 09:47:56
юрик Воронеж
Спасибо вам!а!д!ы!н!
Добавлено: Вт июн 07, 2011 09:54:08
ploop
Да скачайте уже нормальный спринт со всеми макросами!
http://radio-hobby.org/modules/tdmdownl ... d=2&lid=15
Добавлено: Вт июн 07, 2011 10:22:54
yurgenfon
ploop писал(а):Да скачайте уже нормальный спринт со всеми макросами!
Там отсебятины много, лучше самому по даташитам.
Добавлено: Сб июн 11, 2011 10:39:52
ПаяльникоFF
такой вопрос уже, наверное, был но все-таки как обьединять выводы компонентов и проводники с заливкой?
к примеру вот как на этой плате:
Добавлено: Сб июн 11, 2011 10:43:16
Seal
Выделить ЛК проводник, внизу на панели свойств контура установить ширину зазора 0.0мм.
Добавлено: Сб июн 11, 2011 15:34:17
I-Basil
Есть ещё "вариант" http://portsoft.org.ua/portable/graphic ... table.html. Попробовал понравилось :P
Добавлено: Сб июн 11, 2011 19:24:15
leonid62
У этой версии не работает термобарьер SMD-контактов! :))
Здесь обсуждалось; http://www.picbasic.ru/forum/8-447-2
Добавлено: Сб июн 11, 2011 20:45:21
ploop
ПаяльникоFF писал(а):такой вопрос уже, наверное, был но все-таки как обьединять выводы компонентов и проводники с заливкой?
Разгруппируешь компонент, выделяешь вывод, который надо с заливкой соединить, и в свойствах ставишь галочку "термобарьер"
Только смотри, чтоб на близлежащие пады не заехать - конфигурацию термобарьера подобрать надо.
Добавлено: Вс июн 12, 2011 16:08:55
ПаяльникоFF
термобарьером не оч удобно, он "залезает" и замыкает близлежащие выводы дип микросхем, а вот фишка с зазором крутая :)).
Большое спасибо
Добавлено: Вс июн 12, 2011 16:55:16
ploop
ПаяльникоFF писал(а):термобарьером не оч удобно, он "залезает" и замыкает близлежащие выводы дип микросхем, а вот фишка с зазором крутая :)).
Большое спасибо
Он легко конфигурируется:
Добавлено: Вс июн 19, 2011 02:35:01
Theo
ploop писал(а): Он легко конфигурируется:
А можна поподробнее где именно это находится, а то что то не могу найти
Добавлено: Вс июн 19, 2011 05:43:00
leonid62
Опции > поставить галочки (метализация и панель свойств) > поставить галочку термобарьер.
