Страница 40 из 45
Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Добавлено: Пт июл 19, 2019 21:17:42
Юра74
Подскажите, какие напруги должны быть на 11, 14 ногах UC3846. На моей 11 0.22V 14 2.17V, это так и должно быть, или брак в UC3846 ?
Добавлено: Пт июл 19, 2019 23:22:14
minakan
Тут
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p2544487 у
lameralik расклад напряжений... У вас все еще непонятка на 1 выводе, а на выходах 11, 14 что то не то, там у lameralik по 6.5вольт... Сигналы там должны быть симметричные, но в противофазе. А что на 11, 14 у вас показывает осциллограф? Странно както все это, вы пишете, что раскачку и UC3846 меняли.
Добавлено: Пт июл 26, 2019 21:26:21
Юра74
Вечер добрый! Запустил все таки сварочник, правда заработал он после метода бульдозера в третий раз.А конкретно после замены кондера C13 (475) по первой ноге UC3846. Напряжение на 11 и 14 выводах стали по 6.30V., при установке этого кондера картинка повторялась 11 0.22V 14 2.17V.При проверке кондера китайским прибором, показывает, что исправен.
Так, что месяц почти проковырялся с сварочником из-за брака.
Всем Спасибо за помощь в решении проблемы !!!
Добавлено: Вт окт 01, 2019 17:48:55
redram55
Доброго времени суток.
Подскажите по неисправности.Сварочник Gerard mma200,схема
http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_MMA_ZX7-225.jpg
Не регулируется ток,постоянно на максимуме.
Если крутить регулятор то на плате управления на 2 ноге 084 ничего нет,а на 21 пине платы есть от0 до -2,5в,резистор 10к целый.
Добавлено: Вт окт 01, 2019 21:10:31
Wladimir_TS
Схема плате точно соответствует ? А то вот я столкнулся что в случае Интерскол ИСА-250/10,6 ни разу не соответствует.
А так смотрите трансформатор тока, его мостик и ОУ по цепи. С него ООС нету.
Добавлено: Вт окт 01, 2019 21:37:41
redram55
Схема соответствует
Какое сопротивление трансформатора тока должно быть?у меня около 2ом.
Мостит за ним в порядке.
Попробовал заменить 084 на лм324,ничего не дало.
Добавлено: Вт окт 01, 2019 23:18:33
Wladimir_TS
А как мост проверяли (диоды отпаивали - я вот не применул - итого 1 диод в обрыве). Транс только осциллографом проверить по сигналу на негрузочных резисторах после моста), а то короткозамкнутый виток почти на сопротивление и не влияет
Добавлено: Ср окт 02, 2019 12:14:33
redram55
Отпаял трансфотматор тока,подал на мостик напряжение,при достижении 650мв на 4 ноге 3846(на мосте при этом в10 раз больше) происходит ограничение шима в ноль.
Какое обычно напряжение на выходе трансформатора тока?
PS.после всех манипуляций,выпаивания и проверок деталей ид,аппарат ожил,причины незнаю
Добавлено: Ср окт 02, 2019 16:36:56
Wladimir_TS
От трансформатор тока - напряжение снимается с нагрузочного резистора после моста (у меня 2х параллельно) по току 100:1 вроде.
ЗЫЖ - замерил индуктивность обмоток трансформатора управления - все 5 по 296+/-4 мкГн
Добавлено: Чт ноя 21, 2019 21:14:20
kill7777
дабы не плодить новых тем, отпишу сюда свою беду.
есть такой сварочник oliver 200 igbt - продукт года 2007!!! (не путать Oliver MMA 200)
220в
-регулятор тока до 200
-регулятор форсаж 1-7
-цифровое табло тока
в интернете про него особо ничего нет, есть про следующую версию Oliver MMA 200
на сайт oliver писал письмо с просьбой дать схему, или подсказать, ответа нет.
так вот, основная проблема такая: зажигается дуга, тут же тухнет, тут же зажигаю обратно и так цикл продолжается....
от рукоятки форсаж ничего не меняется (как по мне, я не сварщик)
вобщем варить можно только геморно
сзади аппарата 2х полюсный автомат, немного провода подплавлены на клеммах, может в них косяк?
куда рыть?
фото приложу какое нужно!
Добавлено: Сб дек 14, 2019 01:13:09
minakan
Я бы сопротивление на этом автомате измерил, тем же esr метром. Как вам такое: когда загорается дуга конденсаторы разряжаются, а подпитка идет через переходное сопротивление? Нехорошо. От плохой сети сварочники дохнут.
Хотя что там мерить: подгорело - под замену.
Добавлено: Ср янв 15, 2020 11:49:20
Xxxl-master
Всем доброго времени суток. Я вижу тема переросла из ремонта одного инвертора в общую. Разрешите и мне обратиться за помощью.
Ресанта 190ПН. Схема GP180 плата управления 16pin
Изначально не подавал признаков жизни. По классике умерла дежурка (ШИМ (U01), полевик (Q003), резисторы(R010, R019, R011) )
Были обнаружены пробитые D019 (ER2D) , D020(1N4148), U3 (L7815CV) U6 (L7805CV) и "амперметр"
Дежурку поднял, стабилизаторы поменял. Q1A, Q1B, Q2A, Q2B прозвонил, на коротко не звонятся
Варит на 27А, регулировке не поддается. На входе "амперметра" (это по сути милливольтметр (1А-1мВ)), на затворе Q101 форма не меняется.
Измерения проводились без нагрузке на выходных клеммах (нечем нагрузить)
Куда копать?
Поскольку умер стаб U6, может досталось и U4, U5, U7, ведь они на одном питании.
Как их проверить?
Добавлено: Сб фев 15, 2020 22:34:34
darka7
Добавлено: Вс фев 16, 2020 09:04:24
ПетроУД2
Здравствуйте.
R2-10к
R3-1,8ом
R4-1к
D1-1n4148
Добавлено: Вс фев 16, 2020 11:11:11
darka7
[uquote="ПетроУД2",url="/forum/viewtopic.php?p=3791605#p3791605"]Здравствуйте.
R2-10к
R3-1,8ом
R4-1к
D1-1n4148
[/uquote]
Здравствуйте. Смотрю я ошибок наляпал рисую схему.
Большое вам Спасибо за помощ. Удачи вам.
Добавлено: Чт фев 27, 2020 22:54:06
darka7
Здравствуйте. Мучаю этот инвертер дальше. Помогите пожалуйста узнать номинал стабилитрона, помечен на картинке. На самом корпусе нету маркировки, только синяя полоска, такой же как и рядом стоящий. Идёт на 16 ногу hcf4027. Спасибо.
Добавлено: Сб фев 29, 2020 14:52:07
darka7
Нарисовал часть схемы.
Добавлено: Сб фев 29, 2020 15:27:05
shylo
"помечен на картинке" - там помечено установочное место, куда катод, куда анод - не понятно. "нету маркировки" - синяя полоска (первая) это и есть маркировка стабилитрона, в корпусе SOD-80 (miniMELF), вторая какая? А HCF4027 - обычный JK-триггер, 16 нога плюс питания. Какое напряжение стабилитрона?
Вот, смотри тут
http://www.marsport.org.uk/smd/sod80.htm
Добавлено: Сб фев 29, 2020 17:37:42
darka7
Здравствуйте. Спасибо что ответили. Стабилитрон на схеме Z2, если смотреть на фото, должен стоять катодом на лево. Все стабилитроны на плате, которые в стеклянных корпусах, помеченны одной голубой полоской. Других полосок, символов нету. На плате их не один и не два, не думаю что все они одинаковые по номиналу. На пример, на плате ниже(на фото не видно),стаб. с такой же маркировкой на 6.3в, а в цепи силовых ключей выходного какскада, маркировка как и у всех, а номинал 20в. были бы одинаковыми, снял бы исправный и измерил бы напряжение стабилизации. А сейчас в тупике...
Добавлено: Сб фев 29, 2020 19:58:37
shylo
У меня нет принципиальной схемы на этот аппарат, еще не попадался такой. Отключи питание от сети, запитай управление от БП, поэкспериментируй с несколькими номиналами стабов, посмотри ослом на результат на затворах, транзюки открываются или нет.
