Страница 391 из 2452
Добавлено: Сб фев 12, 2011 22:05:33
hrdr
*Trigger* писал(а):Вот часики.
БП на MC34063 + КРЕНки, статическая индикация, шесть ИД1, сами часы на ATMega8535 & DS1307, корпус - фанера, морилка "дуб" + лак.
Вот ролик. Бац!
Хорошие часы! Корпус не великоват, поменьше бы сделать. А схемой-прошивкой не поделитесь?
Добавлено: Сб фев 12, 2011 22:06:54
hrdr
Kosha писал(а):
hrdr писал(а): У меня сгорели 2 макса от 17 вольт, потом сделал по схеме Слвика, подав на питание макса 5 вольт через 78l05, а уже на дроссель 17вольт
А никто не подскажет есть ли прошивка на этот термометр? Всю тему перерыл - не нашёл... :(
Обратитесь к автору, не откажет, наверное :)
Добавлено: Сб фев 12, 2011 22:22:02
*Trigger*
Вот ролик. Бац!
Вот:
часы.rar
(21.99 КБ) 703 скачивания
Будильника нет. новый вариант с будильником пока не испытывал.
Добавлено: Вс фев 13, 2011 00:24:49
Термит
Здравствуйте !
В начале темы(первая страница) есть ссылка на варианты конструкций в папке tereha схема на СССРовских микросхемах может кто знает из какого она источника. Хотелось бы почитать описание а также наладку.
Что записано в файле типа "LAY" находящийся в той же папке.
Также номера и год журналов (Радио МК ВРЛ) с аналогичными схемами часов на ГРИ.
Например в МК8/2000г неплохая схема всего на двух микросхемах но выход там на восьми сегментные цифры составленные из отдельных свето диодов.Возможно ли ее переделать на ИН-ы (в идеале с индикацией секунд) ???
Спасибо за внимание!
Добавлено: Вс фев 13, 2011 01:29:55
Гефестион
Файл lay - это разводка печатной платы в программе Sprint Layout.
Термит писал(а):Например в МК8/2000г неплохая схема всего на двух микросхемах но выход там на восьми сегментные цифры составленные из отдельных свето диодов.Возможно ли ее переделать на ИН-ы (в идеале с индикацией секунд) ???
Схему в студию :)
Добавлено: Вс фев 13, 2011 10:55:04
hrdr
*Trigger* писал(а):
hrdr писал(а): Хорошие часы! Корпус не великоват, поменьше бы сделать. А схемой-прошивкой не поделитесь?
Вот:
часы.rar
Вот спасибо! Попробую повторить, здесь вроде бы проекта статики на микроконтроллере еще не было. Вот вопросик - у Вас на видео разделитель мигает, как это сделано?, на схеме не увидел
Добавлено: Вс фев 13, 2011 14:23:40
slavector
А схемку можно увидеть!!?? :)
Добавлено: Вс фев 13, 2011 14:58:07
*Trigger*
Смотри выше, в архиве протеусовский файл.
hrdr, точки через транзистор на выход (7ая нога) DS1307. В программе настроена частота 1 Гц.
Добавлено: Вс фев 13, 2011 17:40:27
hrdr
*Trigger* писал(а):Смотри выше, в архиве протеусовский файл.
Мерси :))
Добавлено: Вс фев 13, 2011 23:23:00
DYK
На МС34063 собирал преобразователь все работало , но как уже здесь писалось в ветке не так давно , была проблема с кз , то есть слегка коротнул - микра сдохла ...
murlb|ka , по поводу МС34063 тоже собирал ,но проблем с кз не встречал , даже при пуске пару раз полярность путал и ни чо жива фурычит ! :)))
Добавлено: Пн фев 14, 2011 00:11:00
Термит
Здравствуйте !
Высылаю схему.А также сканирование часов с трех програмного сетевого приемника.Если бы получилось "подружить" даные низковольтные схемы с высоковольтными ИН-ками.Я предполагаю что нужно ставить высоковольтные дешифраторы К155ИД1?
Получилось бы как говорил Остап Бендер дешево и сердито.
(цена приемника на толкучке 20-30гр).
Часы на ГРИ в массы!!!
Sprint Layout-Где можно скачать данную программу ?(требует ли она ключ?)
http://files.mail.ru/E1G5IO
Добавлено: Пн фев 14, 2011 00:53:37
DYK
кстати чот поперло на питальники меня :)))
ВО надыбал у поляков !
:))) куча питальников разных мастей ,на форуме ссылки собраны в одну кучу ! :)))
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 4ea8be85c0
Добавлено: Пн фев 14, 2011 01:16:48
Гефестион
А я продолжаю заниматься ерундой...ну т.е. включением разных декатронов, которые у меня есть. Так вот, меня удивляет, почему во всех схемах "вертушек" в умножителе используются конденсаторы на 400в? :shock: Вот например:
http://www.electricstuff.co.uk/dspin.html
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... b-spin.htm
На первом конденсаторе напряжение не выше 310в, а вот на втором по идее напряжение может доходить до 620в (теоретически). По крайней мере у меня на выходе умножителя (т.е. на втором конденсаторе) без нагрузки получается 560в. Правда, кондёр тоже на 400 :) Но у меня советский, бумажный. не думаю, что китайские электролиты выдержат такое издевательство. Или резисторы на входе ставят только для того, чтобы уменьшить напряжение на конденсаторах? Но это как-то нелогично- по идее, резистор на входе умножителя вообще не нужен...
Добавлено: Пн фев 14, 2011 01:27:19
murlb|ka
Я лично совковые ставлю на 630в металлокерамику (коричневые такие) и не боюсь ничего , а китайские электролиты скорее всего рванут и все тут .И тем более у них макс напруга 450в больше все равно нету , если это конечно не банки
Добавлено: Пн фев 14, 2011 01:35:50
Microtech
По идее, этому тут не место. Но в конструкции есть часы, и индикатор по внешнему виду, очень газоразрядно смотрится.
Обалдел от сходства спектра свечения, когда запусил.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=57751
Добавлено: Пн фев 14, 2011 01:52:41
murlb|ka
Нашел одну очень интересную схему http://www.adfm.talktalk.net/dekatron.htm Вот тут как раз с помощью переменника можно регулировать частоту вращения. Вот только может кто подскажет как подключать , точнее какой нужен трансформатор и что пойдет на часть схемы которая на выходе дает 475? Видимо просто от сети?? Тогда как подсоединить его и какой трансформатор нужен? И какие можно транзы поставить вместо тех что на схеме ?? Есть какие то аналоги совковые/зарубежные?? Как я понял должен такой подойти http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=10903 как раз 2 по 12 в И почему на схеме 0в никуда не подключены со вторичек??
Добавлено: Пн фев 14, 2011 02:14:27
DYK
Microtech , это же рарные индикаторы ! :))) раньше такие в моторолы раскладушки пихали ,у мя пару таких микрух валяется ,кстати а как ты их подключал ? скинь схемку плз .
Добавлено: Пн фев 14, 2011 02:40:52
~220V
Термит писал(а):Здравствуйте !
В скане MK1.jpg говорят про "блок автоматической коррекции по сигналам точного времени от радио сети" где он :shock: на схеме?
Добавлено: Пн фев 14, 2011 07:00:27
Microtech
DYK На похожие индикаторы нашлось описание: http://www.avagotech.com/docs/AV02-2018EN
Но у меня индикаторы от старых моторол, их конкретно, в документе нет. С адресацией получилась путаница - нужна инверсия, в PDF про неё не сказано. На словах - контроллер встроен, питание 5В, параллельная шина данных и шина адреса, WR,RD,CS (как ОЗУ). Но RD не особо нужен. На моей макетке регистр-защелка адреса, просто экономит ножки процессора. Схемы там особой нет. ASCII таблица полностью, управление миганием и яркостью , несколько символов можно самому загрузить.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 08:29:46
suslogon
Гефестион, я обычно стараюсь пленку на 600в ставить..не меньше)
murlb|ka, что за металлокерамика??????? :shock:
Microtech, я сразу чуть не обалдел, подумал ГРИ!!!!
