Страница 393 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Ср фев 26, 2014 12:58:41
Андрей Бедов
SpiritKing, radteh, спасибо вас за то что, помогаете! Интнэт только на телефоне у меня Нокиа С2-00, оченно трудно искать. Но файлы качять могу и на комп збрасываю.
А вот что это с материнки Кренка или просто транзистор?
Добавлено: Ср фев 26, 2014 16:36:18
radteh
Вроде как это заказная модификация LT1085CM на напряжение 3,5В.
Добавлено: Ср фев 26, 2014 18:18:53
SpiritKing
Не могу идентифицировать радиоэлементы. Нужна помощь бывалых
Добавлено: Пт фев 28, 2014 11:30:06
6nog
Есть элементы.. Никак не удается найти мануалы на них. Выглядят как обычные треноги (ТО-92). На них такая маркировка:
1. "Закрашенная буква D" потом "Г", на след строчке N3
2. Значёк заземления перевернутая Т, чуть ниже E1, еще ниже B4
3. На первой строчке B1 110, на второй W 15. У всех элементов этого типа центральная нога откушена.
Гуглил, яндексил, никак не смог их идентифицировать. Помогите определить хотя бы их тип..
Добавлено: Пт фев 28, 2014 11:37:58
Martin76
1 КТ502Г
2 КП103Е1
3 без понятия.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 14:57:03
Evris
что за деталь такая? :) если это варикап то дайте пожалуйсто разшифровку для всех варикапов :tea: Изображение
Добавлено: Пт фев 28, 2014 15:15:46
fenix72x
Ничего не видно.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 15:17:03
6nog
Martin76 писал(а):1 КТ502Г
2 КП103Е1
3 без понятия.
Спасибо огромное!!!! А 3 это датчик температуры КТY81/110.
С вашей помощью распознал всё. =))
Добавлено: Сб мар 01, 2014 08:28:53
sergeisams
Evris писал(а):дайте пожалуйсто разшифровку для всех варикапов
А что, в поисковик обратиться не судьба ? :)))
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
ПОМОГИТЕ С МАРКИРОВКОЙ ТРАНЗИСТОРА
Добавлено: Вс мар 02, 2014 16:36:54
lexa007
Выпаял из старого приемника, не могу разобраться с маркировкой, кто знает подскажите пожалуйста.
Сверху на корпусе две красные точки.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 20:33:29
Evris
кт368ам
Добавлено: Ср мар 05, 2014 05:06:38
smit561
Здравствуйте,нуждаюсь в опознании и если возможно то в аналогах этих трёх деталек на фото. Детали из блока управления Ауди 100 45. Скорее всего стабилизаторы напряжения но ничего про них не нашёл.
Добавлено: Ср мар 05, 2014 06:37:02
vem566
ON946 = BD202 - PNP транзистор 60 вольт 8 А
OF622 - быстродействующий диод 100 вольт 8 А
Помогите распознать детальки
Добавлено: Вс мар 09, 2014 11:09:05
xTIGRx
1) SD840S
1) и еще есть транзистор 85to3gh, при проверке мультиметром показывает сопротивление не 500, а 700, это нормально?
Re: Помогите распознать детальки
Добавлено: Вс мар 09, 2014 11:51:32
vem566
1) http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... SD840S.pdf
1) Где 500/700 ом? Это же полевой транзистор. Омметром его в принципе можно проверить, но косвенно.
Почитай http://vmtt-comp.do.am/publ/proverka_is ... /21-1-0-29. Тут есть и проверка.
Добавлено: Пн мар 10, 2014 20:06:23
aam
Есть вот такие кондеры:
(2-й слева)
Гугл сказал, что это ниобий К53-19.
У меня маркировка 10uN B. Также выяснил что это вроде +/-30% (N) и 6,3В (В).
Но вот где у него точно плюс? В инете встречаются фразу что плюс - толстый в середине. Но доверия не вызывает - чайники пишут, это видно.
Может кто знает точно? Ну и марикировку правильно расшифровал? Ато есть еще на 4В, а у меня в цепи 5В.
Добавлено: Пн мар 10, 2014 20:38:13
Martin76
Более толстый - плюс, если с полосками, то так : полосками на себя, выводы вниз, справа - плюс. В -6,3В.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 18:20:11
Inspektor
Жёсткий диск Maxtor на 30 гиг. Что за ключи? Не могу найти по ним информации...
Добавлено: Вт мар 11, 2014 18:33:12
*Trigger*
Добавлено: Вт мар 11, 2014 20:24:58
Inspektor
*Trigger*, благодарю! Я считал, что обозначение указано в верхней строчке, а оказывается в нижней...
