Страница 394 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс сен 01, 2013 12:55:43
shinji2009
Добавлено: Вс сен 01, 2013 14:24:41
Alexeyslav
Этот вывод замыкается на общий провод, либо просто остается висящим в воздухе. Светодиод вешать между + и выводом, если он конечно рассчитан на ток светодиода.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 13:42:28
Nevox
Здравствуйте в тысячный раз)у меня проблема. Есть модуль ввода/вывода.С модуля идут выбросы на шину, т.е с альтеры напрямую идут линии на шину, что можно сделать с этими линиями,чтобы они не давали выбросов при коммутации модуля в шину?
Добавлено: Вт сен 03, 2013 13:49:09
oleg63m
поставить ограничители
Добавлено: Вт сен 03, 2013 14:00:22
Nevox
вполне логично))) можно поставить резисторы,подтянутые к 5 вольтам на 10К,я думаю) или диод в обратном смещении,только какой? нужен быстродействующий.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 16:42:06
oleg63m
может последовательно резюки поставить? без схемы трудно чтото советовать
Добавлено: Вт сен 03, 2013 18:47:01
Alexeyslav
Выбросы будут всегда, от этого не избавится. емкость входную ведь не убрать, и монтажа тоже. При соединении шины с ПЛИС когда уровни потенциала на их выводах будут разные всегда будет возникать ток, в удачные моменты он может приводить к сбоям на шине. В таком случае, поможет только устойчивая к сбоям шина, либо специальные шинные формирователи которые подключат устройство к шине в безопасный момент после того как пройдут все переходные процессы.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 06:48:28
Nevox
схема в этой теме -
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=90839
а как сделать высокоустойчивую шину? да и разве есть смысл делать что-то на шине,если тоже самое можно на модуле сделать? может почитать что-нибудь?
надо как-то бороться с провалами напряжения, с 5 до 4 вольт просаживается при включении модуля в шину.
Добавлено: Пт сен 06, 2013 12:03:40
mrblack
Помогите!Если нва вывод нечем не отмеченный на PIC подать например DATA чё нить будет?Прост программатор переделываю!
Добавлено: Пт сен 06, 2013 13:40:37
Mem
mrblack писал(а):...Если нва вывод нечем не отмеченный на PIC подать...
Это как? Выводы у PIC не помечены?
Добавлено: Пт сен 06, 2013 13:41:32
mrblack
Я про то что ,если вывод нечем не отмечен и подать на него например вывод VPP будет что нить?
Добавлено: Пт сен 06, 2013 14:21:38
MAVr 34
Вы какой контроллер имеете в виду? Что то я не помню контроллеров с пустыми выводами.
Лучше ничего не подавать.
Аааа..... вы наверно пытаетесь сделать универсальную панельку для программирования разных контроллеров. Да? Не со всеми это прокатывает. Лучше сделать отдельные панельки или при помощи перемычек или DIP-переключателей коммутировать(конфигурировать) вывода.
Добавлено: Пт сен 06, 2013 14:23:32
mrblack
Да я про ZIF панель!Нужно ли перемычкой отделить вывод не отмеченный нечем,если на него идёт например VPP?
Добавлено: Пт сен 06, 2013 14:28:31
MAVr 34
Странно вы как то выражаетесь. Скажем так... вывод не участвующий в программировании для определенного контроллера...
А под какой тип контроллеров делаете программатор?
Добавлено: Пт сен 06, 2013 14:33:34
mrblack
PIC
Добавлено: Пт сен 06, 2013 14:41:27
MAVr 34
А зачем что либо изобретать? Есть PICkit-2 lite
http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86 чем он не нравиться?
Добавлено: Пт сен 06, 2013 14:42:12
mrblack
У меня есть такой я для его пика делаю другой.
Добавлено: Пт сен 06, 2013 14:50:07
MAVr 34
Т.е. вы хотите сделать программатор и зашить PIC18F2550 для PICkit-2 lite? Так? Сделайте такой
http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72 и на вывода не участвующие в программировании ничего не подавайте, это гарантия, что ничего не случиться.
Добавлено: Пт сен 06, 2013 14:51:08
mrblack
Я его под одну щас делаю!
Добавлено: Пт сен 06, 2013 14:58:26
MAVr 34
ох... сложновато вас понимать. Поймите совсем универсальных программаторов и при этом простых не бывает. Все запихать не получиться... проще сделать кучу переходников.
