Страница 397 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Вт дек 12, 2023 15:33:06
VLADIMIR KUCHUK
Всем здравствовать! Слепил на сприт лайот 6.0 плату, экспортировал ее в BMP, а найти не могу. Куда ее занесло?Подскажите, пожалуйста.
Добавлено: Вт дек 12, 2023 16:20:27
angren68
Посмотрите в "Настройках" путь сохранения файла ...
Или "Файл" - "Рабочие каталоги" - В некоторых редакциях есть такое.
Если не поможет, попробуйте снова сохранить с указанием пути.
Добавлено: Вт дек 12, 2023 16:46:42
smacorp
Задайте поиск файлов по маске *.BMP и просмотрите наиболее вероятные по названию.
Добавлено: Пт дек 15, 2023 07:46:42
Serv2018
Вам angren68 правильно указал.Нарисуйте линию,экспорт,файл bmp,размер и далее в выпадающей табличке,в верху будет указан путь сохранения.Там и ищите свой потерянный файл,если конечно вы его в другую папку не указали.Или воспользуйтесь программой просмотра изображений.
Добавлено: Пн янв 01, 2024 16:34:17
timrad
Всем привет! Подскажите новичку возможно ли увеличить размер платы до естественных размеров?
Добавлено: Пн янв 01, 2024 17:18:57
Dimansion
timrad, не совсем понятен вопрос.
Если вы про то, что у вас уже нарисована какая-то плата, но вы хотите изменить её масштаб (при этом изменится толщина дорожек, расстояние между отверстиями, полигонами и т.д.), то так сделать невозможно, только заново перерисовывать всю плату с уже правильным масштабом.
А вот если вы хотите просто увеличить габаритные размеры платы, но при этом не менять всё, что нарисовано на этой плате, то такое сделать легко.
Добавлено: Пн янв 01, 2024 19:10:30
ART_ME
[uquote="Dimansion",url="/forum/viewtopic.php?p=4524889#p4524889"]Если вы про то, что у вас уже нарисована какая-то плата, но вы хотите изменить её масштаб (при этом изменится толщина дорожек, расстояние между отверстиями, полигонами и т.д.), то так сделать невозможно...[/uquote]
А если при выводе на печать изменить масштаб?
Добавлено: Пн янв 01, 2024 19:50:06
Dimansion
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4524926#p4524926"]А если при выводе на печать изменить масштаб?
[/uquote]
Недостаточно информации от вопрошаемого. Про печать даже не подумал, ни разу её не пользовался.
Добавлено: Вт янв 02, 2024 15:48:21
timrad
Dimansion, да нужно изменить масштаб,с увеличением дорожек отверстий
Добавлено: Вт янв 02, 2024 16:18:05
Ёрш
timrad, масштаб можно менять только пропорционально. Причём это доступно только при распечатке. Тоесть можно сделать плату в два раза больше... зачем бы тебе это не было нужно.
Как правило платы в Sprint Layout нарисованы в масштабе 1:1 и при распечатке не требуют масштабирования.
Если вдруг тебе нужно на нарисованной плате увеличишь ширину пары дорожек (или подогнать отверстия под свой корпус компонента), то тебе придётся это сделать вручную в редакторе... масштабирование тут не поможет.
Добавлено: Вт янв 02, 2024 19:36:26
АлександрЛ
[uquote="timrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4524879#p4524879"]возможно ли увеличить размер платы до естественных размеров?[/uquote]
А что такое "естественный размер"?
В SL-е плата рисуется в миллиметровом размере "по линейке", и, при выводе на печать у правильно настроенного принтера, те миллиметры, которые вы видите в окне SL-а, будут в точности выведены на печать.
Что у вас за файл SL-я, и почему он вас не устраивает?
Добавлено: Вт янв 02, 2024 19:47:08
angren68
Вопрос вообще некорректно задан, потому нет на него адекватного ответа. Все ответившие отвечали на вопрос тот, который они сами для себя сформулировали, как поняли. Человек, задавший вопрос, так снова и не появился. Может быть, ему надо было колёсиком покрутить? Сразу не понял, а теперь стыдно?!
Добавлено: Вт янв 02, 2024 19:51:17
ART_ME
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4525249#p4525249"]... масштаб можно менять только пропорционально. Причём это доступно только при распечатке.[/uquote]Если выбрать в качестве принтера например Adobe PDF, то получится документ с нужным масштабированием.
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4525249#p4525249"]Как правило платы в Sprint Layout нарисованы в масштабе 1:1 и при распечатке не требуют масштабирования.[/uquote]У меня один и тот же принтер с одной и тоже программы одной и той же платы печатают с разным искажением размеров в зависимости от выбранного драйвера принтера.
Добавлено: Ср янв 03, 2024 12:01:43
ciaas
Установить корректный драйвер. Иногда увеличиваю масштаб при печати мелких плат, для наглядности установки элементов типа 0805, 0603. А дорожки для лута всегда 1:1.
Добавлено: Ср янв 10, 2024 06:26:10
N1k0lay
Дата последнего обновления программы 08.07.2022, разработчики решили забросить проект или как, может кто в курсе?
Добавлено: Ср янв 10, 2024 15:13:10
АлександрЛ
ART_ME писал(а):У меня один и тот же принтер с одной и тоже программы одной и той же платы печатают с разным искажением размеров в зависимости от выбранного драйвера принтера.
Для этого в SL есть кнопочка "Коррекция"
А вообще- это у вас такой кривой драйвер..
Добавлено: Ср янв 10, 2024 18:31:30
ART_ME
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4528953#p4528953"]
А вообще- это у вас такой кривой драйвер..[/uquote]Спасибо, кэп! Вы открыли мне глаза! Теперь я могу печать платы на обоих драйверах сразу!!!
Добавлено: Чт янв 11, 2024 21:32:43
Dimansion
Может кому пригодится отрисованный USB Type-C для заводского изготовления. Отрисовано по даташиту фирмы CONNFLY. Проверено заказанной платой в Китае.
Добавлено: Пт янв 12, 2024 05:32:12
jn79
я такой импортировал через плагин и овальные отверстия по вашей технологии сделал
Добавлено: Пт янв 12, 2024 10:54:12
Ёрш
[uquote="N1k0lay",url="/forum/viewtopic.php?p=4528732#p4528732"]Дата последнего обновления программы 08.07.2022, разработчики решили забросить проект или как, может кто в курсе?[/uquote]
Мне кажется за столько лет там исправили уже всё что только можно и программа приближена к идеальной.
