Страница 398 из 606
Re: Фотоархив ваших устройств!
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 19:56:14
diman_d
Типичный автодин, в ЗЯ 35...40 литров, для работы в тандеме с передаточной характеристикой салона.
СКАЗОЧНИК писал(а): А фиг его знает зачем... ))) Просто
Мерять АЧХ саба это нонсенс. По первых без безэховой камеры у вас никогда не получится это сделать. Во вторых, на таких частотах вовсю бушуют комнатные моды, которые сильно меняют исходную АЧХ. В третьих, в одной октаве не на что смотреть.
Добавлено: Пн дек 01, 2014 10:40:41
as265
Ну, так и мерять комнатную АЧХ в зоне прослушивания. Чтобы нормально подшить саб и подровнять. :tea:
Добавлено: Пн дек 01, 2014 11:42:24
Рязанцев Владислав
Берется саб, включается музыка, саб двигается и слушается. У меня он например в углу нормально встал, в остальных местах его практически не слышно, мертвые зоны появляются.
Добавлено: Пн дек 01, 2014 17:34:15
Upgrader
Рязанцев Владислав писал(а): в остальных местах его практически не слышно, мертвые зоны появляются.
Как же я радуюсь что у меня в наушники саб встроен и в любой комнате всё звучит одинаково хорошо :)))
Добавлено: Вт дек 02, 2014 10:38:00
As
А мне саб не потребовался - АС имеет достаточно широкую полосу "вниз", единственный недостаток - большой громкости не получить! :dont_know: Но при негромком прослушивании - всё достаточно хорошо.
(да и не многие сабы могут нормально воспроизводить ниже 40 герц... :) )
Добавлено: Вт дек 02, 2014 18:48:28
Рязанцев Владислав
Мой динамик по паспорту от 18Гц играет. На слух от 20Гц уже чувствуется. Очень захотелось 15 дюймов собрать. Думаю мне понравится :)
Добавлено: Вт дек 02, 2014 18:57:01
As
Рязанцев Владислав писал(а):...На слух от 20Гц уже чувствуется...
Люди на 75ГДН сабы строят! А на нём 20 герц не чувствуется, а реально слышно (по причине дичайшего уровня искажений... :))) )
Добавлено: Чт дек 04, 2014 01:27:03
misterzu
интерфейсно-включательный модуль для Olinuxino A20. Будет подключен к GPIO последнего, в результате чего можно будет программно включать/выключать питание EMU 0404 USB (через которую играет музычку работающий на Olinuxino MPD), питание Rapsberry PI, подключенной к телевизору и на которой работает raspbmc, а так же самого телевизора (для этого релюшка). Так же позволяет подключить к олинуксиновскому GPIO digilink интерфейс усилителя (у меня sherwood AX5505), в результате чего олинуксино может отcлеживать переключение режимов оного, а так же реагировать на команды с пульта шервуда, относящиеся к проигрыванию (пауза/вперед/назад) и реагировать на них. Например - включить питание телика и распбери если был активирован соответствующий вход на усилителе, или запаузить проигрывание музыки если была нажата пауза на пульте..
Добавлено: Чт дек 04, 2014 01:53:03
abc
Спойлерэто на каком языке сейчас было ?
Добавлено: Чт дек 04, 2014 19:02:09
Рязанцев Владислав
:shock: :))) :))) :))) :))) :facepalm:
Это стеб такой. Фото посмотрите :)))
Добавлено: Чт дек 04, 2014 19:07:19
diman_d
Молодец, припоя не пожалел :)) . Аж детали утонули...
Добавлено: Чт дек 04, 2014 20:01:29
СКАЗОЧНИК
:facepalm: я думал хуже моих изделий не бывает...
А там у микросхемки все ножки вместе спаяны? так и надо?
Хоть один диод/транзистор выжил?
Добавлено: Чт дек 04, 2014 21:54:29
misterzu
Никакого стеба. Это не микросхема, а полевой транзистор (IRF8113PbF), у него три ноги исток, четыре - сток, одна - затвор :) Там еще 6 транзисторов кроме этого, помельче, и вроде 18 резисторов (принципиальной схемы нету, делал сразу печатку, без обозначений :) ) Диод там только один - на ногах релюшки, остальные 6 шт - стабилитроны на 3.3В, - защита для GPIO, который не переваривает 5V.
Все живо и работает как задумано. А страшное - это потому что канифоль еще не отмыта была, да и макросъемка однако - размер - 4.5х3.9см. От канифоли отмыл после подключения всех проводов - несколько толстых"силовых" вдобавок к видимым на фото + к GPIO оно подключается старым ATA шлейфом да и ляпнул немного нейтрального герметика чтоб провода не болтались. Так что фоткать после отмытия канифоли особо-то и нечего - куча проводов из маленькой фигнюшки:)
Добавлено: Чт дек 04, 2014 22:34:56
abc
Ух ты ) А я-то думал, что у меня припоем/канифолью засрано...
Ламповые часы, 32х35мм :
Добавлено: Чт дек 04, 2014 22:52:48
misterzu
ой какая у вас красота :beer: , пожалуй накину ка еще, для контраста :))
Пыщь! (теперь открывайте аттач)
Итак - фигня в центре - PIC24 в корпусе TQFP-100-0.4. Нога - для масштаба, что делает девайс - секрет. Но, что характерно - он тоже рабочий :)
Кстати, кварц там для антуража. Можно отломать...
Добавлено: Чт дек 04, 2014 23:11:43
Андрей Бедов
Вроде как сверху аппендикс платы в USB втыкается.
А почему кварц не нужен? От внутреннего затактировали?
Добавлено: Чт дек 04, 2014 23:14:11
misterzu
да, в юсб. провод справа - icsp
работает на внутреннем RC осцилляторе, кварц припаял потому что не было уверенности что внутренний достаточно стабилен для работы USB - в даташите както мутно было про это написано...
Добавлено: Пт дек 05, 2014 14:20:18
alex-551
Да, действительно, можно сказать- на коленке сделано.
Добавлено: Пт дек 05, 2014 14:41:09
misterzu
это еще что.. я все вынашиваю идею сделать hdmi-коммутатор (1 источник на 2 дисплея с переключением между ними) на релюшках и герконах.. если сделаю и заработает - обязательно сфоткаю ;)
PS монтаж в стиле лофт:)
Добавлено: Пт дек 05, 2014 20:28:03
diesel170
abc писал(а):Ух ты ) А я-то думал, что у меня припоем/канифолью засрано...
alex-551 писал(а):Да, действительно, можно сказать- на коленке сделано.
Вы ещё мои платы не видели... :))) :))) :)))
