Страница 399 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс сен 29, 2013 20:27:33
Slabovik
Да, совершенно верно.
Добавлено: Вс сен 29, 2013 20:41:55
xterro
Понял, спасибо )
Добавлено: Пн сен 30, 2013 12:56:53
Nevox
Всем привет.
Делаю сейчас свою первую схему.
Выбрал себе в схему DC/DC конвертер.
http://www.mornsun-power.com/UploadFile ... WR2_EN.pdf (WRF2424S-3WR2) .
Там на 7 странице (пункт 3) есть расчет для ножки Ctrl. Помогите рассчитать резистор с учетом подбора диода пожалуйста с учетом того,что VC будет 5В (диод я не знаю даже какой подойдет).
Вся сложность в подборе диода. Он должен быть где-нибудь на 40 Вольт и чтобы открывался от тока в 5 милиампер?И желательно еще,наверное,чтобы он был диод Шоттки. Тогда можно пример этого диода?
PS. да,я знаю,что там указан диод в даташите,просто мне интересно почему именно этот.
upd. Все рассчитал уже.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 10:09:21
gruzochek
Имеется универсальное зарядное для ноутбука из него идет три провода и 5 насадок с разними напряжениями.
Интересует как эти насадки переключают напряжения ?.
Нужно прикрутить свой штекер ноутбука , в наборе нету.
На трех проводах этих напряжений нету.
http://hotlist.com.ua/good.php?id=28273&source=2
Добавлено: Вт окт 01, 2013 10:51:37
xterro
может стабилизаторы напряжения в переходники впаяны, или просто по несколько диодов )
Добавлено: Вт окт 01, 2013 11:34:47
oleg63m
по двум проводам идет силовая цепь, а третий провод через резистор подключается к земле, тем самым изменяя глубину ОС УПТ
вот примерная схема, как может быть устроен выходной узел
Добавлено: Вт окт 01, 2013 12:10:31
просто КОТ
Скорее всего именно так, ибо при токе в три ампера даже 1ё вольт терять -- уже греться будет. А вот менять параметры ОС это правильный подход.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 12:32:21
gruzochek
Спасибо Большое !
Tо-есть берем переменный резистор и выставляем то что нам нужно и наслаждаемся.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 12:54:44
oleg63m
для начала возьми пару переходничков на разную напругу, промеряй хорошо тестером, на предмет достоверности предположения,
они должны различаться сопротивлением между определенными контактами, а потом уже пробуй
Добавлено: Вт окт 01, 2013 19:48:05
nossudak
Добрый день! Ситуация глупая, но не могу найти простую надежную схему АРУ для низких частот,может кто посоветует? высокое качество не требуется.спасибо
Добавлено: Вт окт 01, 2013 19:54:25
Alexeyslav
Не думаю что там обратная связь реализована через разъем, скорей всего там просто резистор который определяет какое напряжение будет выдавать зарядник. Но это ни в коем случае не обратная связь, иначе проблемы просто гарантированы из-за плохого контакта да и длинных проводов.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 20:43:25
oleg63m
Offtop Улыбнемся вместе
Нелегкая жизнь современного КОТЭ
потом уберу
Добавлено: Чт окт 03, 2013 08:40:34
Erling
У наушников правый наушник перестал работать. Ну, думаю, в штекере (джек 3.5) что-нибудь отвалилось. Покрутил штекер, нечаянно оторвал земляной провод (у Сеннхайзеров он жёлтый). Решил поставить новый штекер, делов-то. Припаял. Одно ухо работает, второе - нет. Ради эсперимента закрепил земляной провод на земляной пластине и стал по очереди прикасаться канальными проводами к канальным пластинам. Левый наушник берёт сигнал с любой пластинки, правый - ни с одной.
Взял омметр, позвонил между землёй и левым ухом - 24 Ом. Позвонил между землёй и правым ухом - обрыв (даже на чувствительсти 2МОм смотрел, показывает обрыв). Позвонил между канальными проводами - обрыв. Видимо, обмотка правого наушника не пропускает ток (обрыв?).
Это чего, правый наушник накрылся? Сгорел что ли? Или что там с ним могло произойти? Как вообще сами наушники накрываются?
Добавлено: Чт окт 03, 2013 09:16:48
oleg63m
Erling писал(а):Как наушники накрываются?
Правильнее будет "чем?"
ответ "Медным тазом"
А ты не подумал, что точно так-же может оборваться проводник у самого наушника(капсюля), или по средине шнурка, если нечаянно дернуть за 2 конца (дать поиграть ребенку, или вытаскивать из кармана за один конец), или, если дать пожевать собачику
Добавлено: Чт окт 03, 2013 10:55:45
просто КОТ
Такое же было -- одно хо никак не запускалось. И штекер сменил и прозвонил... Обрыв в самом "динамике". ПРишлось смириться...
Как говорится сдох Максим... ну и кий с ним...
Добавлено: Чт окт 03, 2013 11:54:18
Erling
oleg63m,
Написал пост, уехал на работу, по дороге как раз дошёл до этой мысли
Действительно, обрыв где угодно может быть. Там вроде наушники развинчиваются частично - попробую найти обрыв. Если найду его ближе к корпусу наушников, то просто новые провода припаяю.
просто КОТ, буду надеяться на лучшее) Но если уж выяснится, что сдохли, то сдохли, да.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 19:12:20
Алек сашка
Большое спасибо, SERJ
За очень подробное объяснение
Добавлено: Пт окт 04, 2013 07:23:59
Андрей Андрей
привет, глупый вопрос:
почему когда измеряешь тестером сопротивление между двумя дальними точками,(к примеру на плате телефона), то между ними устанавливается нулевое сопротивление. получается что у них есть общая дорожка? или к примеру два кусочка фольги в разных углах комнаты, один щуп на левую, другой на правую, тоже показывается нулевое сопротивление,
. а к примеру, на той же плате, берешь дву другие точки, там тестер ничего не показывает.
Добавлено: Пт окт 04, 2013 07:26:44
Nevox
Всем снова здравствуйте!
Можете объяснить,как у цапа AD420 работает ножка LATCH , и для чего она? и как происходит запись данных в DATA IN для преобразования их а аналоговый сигнал?
http://www.analog.com/static/imported-f ... /AD420.pdf
Добавлено: Пт окт 04, 2013 07:52:03
Mem
Андрей Андрей писал(а):привет, глупый вопрос:
Есть.
Андрей Андрей писал(а):или к примеру два кусочка фольги в разных углах комнаты, один щуп на левую, другой на правую, тоже показывается нулевое сопротивление,
В разных углах комнаты!?
Андрей Андрей писал(а):а к примеру, на той же плате, берешь дву другие точки, там тестер ничего не показывает.
Ничего это бесконечность?
