Страница 400 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Вс июл 10, 2011 14:35:01
alekseykolesnik
Завалялась дрель
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дрель(пятая по счету), такая как на картинке! Я её покрасил, поменял патрон! К стати, у мя не такое крепление патрона, у мя еще идет какой то 2 см переходник(из корпуса выходит трубка, на ней этот переходник(или трубка и переходник-это одно цельное, не знаю в общем), а на переходнике - патрон) и из-за этого возникает ощутимая вибрация при сверлении! Не знаете в чем дело, почему там закреплено не так как на рисунке!?!?? Это дрель моего деда, папа говорит сколько себя помнит она такая всегда была. Говорит, может еще раньше дед поменял крепление, то могло сточиться... В общем как вы думаете?
И второй вопрос: хочу туда приделать реверс(переключатель оборотов-влево и вправо) и регулятор оборотов!
Ну с регулятором всё ясно. Хочу сделать по такой схеме
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=603(рисунок 2), пойдет такая!? как думаете!?
А вот с реверсом... Как его сделать, не подскажете!?
Заранее благодарен
Добавлено: Пн июл 11, 2011 09:19:19
Necroteeth
Добрый день!
Не могли бы вы мне подсказать, какова технология решения вот такой задачи:
Длина медных проводов линии электропередачи, соединяющей электростанцию с квартирой, равна 2 км, а их сечение равно 15 мм^2. Чему равно напряжение на лампочках в этой квартире после включения электрического утюга, потребляющего ток 3 А, если до его включения оно было равно 220 В.
линия электропередач составляет с лампочками делитель, сопротивление линии мы можем в принципе вычислить Rл=2*ro*l/S (делитель ведь будет составлен из двух проводов - фазного и нулевого, как я понимаю). а что дальше делать - не понимаю. сопротивление лампочек вроде не дано, ток через них тоже. дайте подсказку бестолковому!
Добавлено: Пн июл 11, 2011 10:53:36
Алёша.
Если не учитывать, что сопротивление ламрочки и утюга зависят от напряжения, то в вашем случае напряжение уменьшится на величину 3 ампера умножить на сопротивление проводов.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 12:47:53
Necroteeth
Алёша. писал(а):Если не учитывать, что сопротивление ламрочки и утюга зависят от напряжения, то в вашем случае напряжение уменьшится на величину 3 ампера умножить на сопротивление проводов.
спасибо! идею понял. только либо я где-то туплю, либо что-то еще.
я считал сопротивление проводов как
(удельное сопротивление технической меди [Ом*м]*длину проводов [м])/сечение [м^2]
потом это произведение умножал на 2 - сумма сопротивлений фазного и нулевого проводов. получил напряжение на лампочках 206.5 В. а в ответах напряжение должно упасть до 213.2 В. как будто сопротивление проводов в 2 раза меньше. неужели я не прав был, когда считал, что напряжение падает на обоих проводах, а не только на фазном?
Добавлено: Пн июл 11, 2011 12:49:28
МитяРа
Necroteeth, падение можно и проще посчитать..
Замерять напряжение на входе без нагрузки, а потом с нагрузкой и посчитать..
Добавлено: Пн июл 11, 2011 13:09:41
Necroteeth
да это задачка для школьников. здесь теорию надо, а не практику. не мерять, а считать и потом обосновывать свой ответ учителю
Добавлено: Пн июл 11, 2011 14:27:50
xVekx
А есть ли чтонить про варикапы ?, давно хотел с этой темой разобраться ток литературы понятной так и не встретил, схемки влк этой хрени.Если простой преобразователь Напряжение - частота?
Добавлено: Пн июл 11, 2011 14:48:49
Света
Добавлено: Пн июл 11, 2011 15:02:37
xVekx
Хотелось бы чтони-будь высоко-частотное. хотя проще синтезатор взять готовый и не пириться =).
Добавлено: Пн июл 11, 2011 17:48:35
equivalent
Здравствуйте.
Объясните пожалуйста, какую смысловую нагрузку несут серии микросхем? Никак не могу разобраться толком.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 18:08:01
pyzhman
Примерно:
микросхемы - одежда.
такая то серия - штаны.
такая то серия - рубашки
и т.д.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 18:11:14
alekseykolesnik
alekseykolesnik писал(а):Завалялась дрель
Заранее благодарен
Гм-гм-гм!
Добавлено: Пн июл 11, 2011 18:12:56
equivalent
Ну что то подобное я подозревал.
Но мне бы хотелось более подробно, какая серия для чего.
Я естественно не прошу перечислять каждую серию, может быть кто-нибудь может посоветовать хорошую литературу, где этот вопрос хорошо освещен?
Добавлено: Пн июл 11, 2011 20:49:14
Lander
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, вот в данной схеме с ОЭ:
Rc - это нагрзука ведь, то есть может бы светодиодом, а можно ли нагрузку в ключит в цепь эиметтера ? Будет ли работать при этом ?
Добавлено: Пн июл 11, 2011 21:16:10
Gudd-Head
Lander писал(а):Rc - это нагрзука ведь, то есть может бы светодиодом, а можно ли нагрузку в ключит в цепь эиметтера ? Будет ли работать при этом ?
Rc - это сопротивление коллектора, на нагрузку идёт Vout. Просто так нагрузку в эмиттер не впихнуть. Учите матчасть.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 21:35:45
ludmila 1
Получится эмиттерный повторитель. При этом коллектор необходимо подключить непосредственно к цепи питания.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 07:52:44
Lander
Ludmila1, но колелктор и так же к "+" питания подключен, только через Rc (?)
Добавлено: Вт июл 12, 2011 10:18:17
Алёша.
Lander писал(а):можно ли нагрузку в ключит в цепь эиметтера ? Будет ли работать при этом ?
Добавлено: Вт июл 12, 2011 13:18:54
Stalker007
Однако
Добавлено: Вт июл 12, 2011 19:22:37
FreshMan
Алёша, а какая разница между 2 и 3 схемой то.?
и тами там эмитерный повторитель ( схема с ОК ).....
