Страница 5 из 8
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 11:23:46
ArtemKuchin
Мдаа. интересный баг.
Ну, в общем, очевидны нас две таких невезучих, которые покупали на ebay и получили баговые устройства.
Суппорт у хантека вроде вполне нормальный, если достучаться на них на их же форуме
http://www.17bbs.org/ иначе могут быть проблемы с коммуникациями.
Интересно, что вам предложат выпаять и впаять
саппорт предложил +
Добавлено: Ср дек 03, 2008 19:59:32
axtung
На этот раз нужно менять плохой кристал(crystal). Свой скоп не вскрывал еще. Где его искать и выполнимость этой доделки под вопросом. Отправлять назад в поднебесную тоже не радует.
artemm, вам уже приходилось доводить до кондиции DSO-2150 не замечали на нем кристаллов? Насколько реальна замена в домашних условиях? Если довелось разбирать DSO-2250 интересно увидеть фотки.
Добавлено: Чт дек 04, 2008 15:52:35
ArtemKuchin
доводилось:
http://www.artem.ru/cgi-bin/photo?c=l&cid=115
вам прислали изображение ГДЕ именно его менять? Схему или фото с пометками? Мне именно такое давали, чтобы я резистор поменял.
Re: саппорт предложил +
Добавлено: Чт дек 04, 2008 18:24:15
Паятель
axtung писал(а):(crystal)
Это кварц.
Добавлено: Пт дек 05, 2008 22:11:11
axtung
Кварц или генератор вот картинка
Добавлено: Пт дек 05, 2008 23:40:49
ArtemKuchin
ну, вперед!
Вам предлагают его получше пропаят для начала.
Если не поможет, то заменить.
Есть какие проблемы?
Добавлено: Пт дек 05, 2008 23:49:05
axtung
Пропаять попробую, но вот если не выйдет, чем заменить ума не приложу.
Кстати у меня не опознанные чипы АЦП 2xADC06100 на сайте National только ADC08x, выходит древность какая-то.
Добавлено: Пт дек 05, 2008 23:56:49
ArtemKuchin
axtung писал(а):Пропаять попробую, но вот если не выйдет, чем заменить ума не приложу.
Читайте эту ветку от начала - там АЦП определены.
Заменить на такой же кварц. Продается в кварце
http://www.quartz1.ru/
От 150 до 250 рублеффф стоит.
Добавлено: Сб май 02, 2009 16:13:54
atMega
Народ их уже вовсю крутит
Взято с форума "хобота":
"...DSO-2150 или DSO-2090- они по схеме абсолютно одинаковы, только у DSO-2150 запаян второй генератор на 75 МГц (кроме 50 МГц основного) что дает легкий оверклок АЦП ( там стоят два ADC08060 в интерливе). Полоса аналоговой части хорошая- мегагерц до 80 тянет. Но есть приколы с синхронизацией- 100 нс на клетку и быстрее- он как то странно синхронизируется, не по середине экрана, а на самом краю и двигать точку синхронизации невозможно.
Т.е до 5 МГц -прекрасный осциллограф. А дальше - ну при легком танце с бубном и 50 Мгц увидеть удавалось ( но на своем софте). СДК открыт, можно писать свое. Оригинальный софт можно посмотреть- он без прибора в демомоде работате.
Немного противно себя ведет USB - на некоторых материнках в упор нехочет работать в USB2 моде, а в USB1 прибор работает, но тормозит безобразно. И иногда включение фена в паяльной станции срывает коммуникацию по USB.
После покупки имеет смысл раскрутить и добалансировать по ВЧ входные делители- там подстроечные кондеры стоят. А то были нбольшие выбросы по ВЧ на одном диапазоне и завалы фронтов на втором. Если понимать что делать- делов на 5 минут. И отмыть плату от флюса- моя была безобразно залита."
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:07:03
ArtemKuchin
Это сообщение лысого года.
Сие не имеет место быть вообшею. Может когда-то было, но у них доработки схематики идут постоянно. Такого я не видел ни одной модели. Или это был глюк софта, который тоже постоянно обновляется.
Может у когд были проблемы с USB. У нас ни на одном проданном таких проблем не было. У всех пашет в USB2 без проблем.
Включение приборов к сбою USB не приводило. Автору нало бы проверить свой БП в компе.
Все новые, которя я смотрел чистые внутри и мыть там нечего. И раскручивать тоже ничего ненадо, все там нормально.
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:30:40
ArtemKuchin
А вот теперь реальная проблема. Я с китайцами общаюсь, но у них как-то долго и витиевато выходит.
Вот такая схема:
Да, да, это дубовый БП.
И вот вопрос, как же наблюдать на ней с помощью этого осцилла выходной сигнал?
Дело в том, что ОСЦИЛ питается от УСБ, который включен в КОМП, который питается от сети 220В. Т.е. у компа, усб, осцилла и этого БП один уровень нуля. По моему (а я мало чего в этом секу) GND на выходе ну будет совпадать с уровнем нуля на осциле. Т.е. если я цепану GND щупа осцилла на GND выхода и сам щуп ткну в Vcc, то, я так понимаю, могу спалить и осцил и усб и мать.
Осцил, кстати, на сколько я понял пока, однополюсный, т.е. может мерить только от GND и выше.
Далее, как я понимаю, можно конечно поключить все к ноуту, тогда общей цепи не будет по линии GND и вроде тогда будет безопасно.
Что думаете?
В этом контексте у меня родилась идея сделать вненюю развязку для этого осцилла.
Вариант 1:
Есть ли DC-DC преобразователи, которые могут работаеть как галваниеская развязка без понижения напряжения? Т.е. входит в них 5В и выходит 5В. Я в этом не силен, но как вариант. Тогда можно изолировать так питание от USB, а на сигнальные линии поставать оптопары.
Вариант 2:
Отдельный сетевой блок питания 5В на осцил + оптопары на сигналку.
Вариант 3:
Питание от аккумулятора 12В (который в UPS стоят), пониженные на 5В в осцил + оптопары на сигнальные линии. Чем тут понизить до 5В? Кренка греться будет 7В * 0.5В=3.5 Вт и зря тратить энергию. Или и так сойдет?
Главное: что-то я поискал и не нашел оптопары, которые могут на такой скорости вообще работать (480МГц). Таких оптопар нет? А как же развязку делать по сигнальным линиями?
Добавлено: Ср май 06, 2009 19:42:32
Пухич
Да вообще и с компом проблем быть не может. Что за выдумки? Ну подключи к ноуту, если боишься.
Думаю да. Хотя оное редко нужно, но может быть.
Самое оно!
Ну можно и так.
Конечно есть! А то как же ВОЛС?
ЗЫ: Не могу понять - зачем оные ухищрения? Блок компа отвязан от сети, твой блок отвязан от сети, почему бы их не соединить через осцилл?
Добавлено: Ср май 06, 2009 20:26:58
ArtemKuchin
Не нашел я оптопары на 480 МГЦ. Облазил чип и дип, облазил гугль и ничего не нашел. Бред какой-то. ВОЛС ведь действительно их пользуют. Может ищу как-то не так. У них указано on-off time, напримр 0.1ns, а потом сказано, что 10Mhz, хотя 0.1 это 10 ГГЦ. Как это понимать?
Касательно зачем весь огород.
У меня лежит паленый 2090 (самая дешевая модель) ибо зхотел я. наивный человек, посмотреть им форму сигнала в сетевой розетки.
ИТОГ:
1) Один поленый 2090
2) Одна паленая материнская плата (сначала умерли усб порты, через 30 минут догорел сама)
3) Потерянные сутки на поиск метода заставить висту запустится на новой мамке с новым IDE контроллером.
А все было просто. GND в ноль розетки. Щуп в фазу. Бубух. И все, все готово. Может я конечно фазу с нулем перепутал, я уже не уверен. Я даже не знаю играет ли это какую-то роль.
Почему сгорело все - я не понимаю.
Добавлено: Ср май 06, 2009 20:36:47
Сэр Мурр
Пухич дело говорит. Только на до ещё вспомнить, что на комповом БП есть конденсаторы на входе, посаженный на защитную землю. Если защитного заземления в проводке 220 В нет, могут возникнуть проблемы.
Добавлено: Ср май 06, 2009 20:55:54
ArtemKuchin
ага, а почему же у меня лежит в шкафу паленый DSO-2090?
Добавлено: Ср май 06, 2009 22:52:18
Aheir
А линии данных в USB - двунаправленные. Как их оптикой развязывать?
Добавлено: Ср май 06, 2009 22:53:32
Пухич
Хз. Надо почитать подробнее, так ничего не скажу.
Вообще он-офф тайм - время включения-выключения, т.е., как я понимаю, время спада-нарастания. Оно может быть и гораздо меньше периода сигнала.
Может он какой-то левый?
Ты делитель вообще верно подобрал? Даже обычные осциллы не терпят 220В, им нужен делительный шнур.
Это роли не играет. Сигнал же переменный.
Либо (вероятнее всего) косяк делителя или самого осцилла, либо (на что Сэр Мурр намекает) была связь через кондеи в фильтре незаземленного ИБП компа.
Короче, надо было по горячим следам его ковырять.
Вообще удивительно, что осцилл спалил комп. Точно криворукие китайцы делали.[/quote]
Добавлено: Ср май 06, 2009 22:56:25
Пухич
Aheir писал(а):А линии данных в USB - двунаправленные. Как их оптикой развязывать?
На каждой стороне передатчик, приемник и логика, которая их обрабатывает. Веселье то еще, я так полагаю. Но осуществимо.
Добавлено: Чт май 07, 2009 12:22:28
ArtemKuchin
Делитель щупа был 10. Максимальное разрешенное от-пика-до-пика 35В.
220 делим на 10 получаем 22В. Должно было все пролезть.
А что смотреть по горячим следам? Все как было, так в углу и стоит. У меня теперь новая тачка
Касательно криворуких китайцев. Ну вообще, они четко сказали, что
1) Галванической развязки нет (и судя по том, что тут про опторазвязку говорим, она стоить будет как сам осцил).
2) Земляной уровень должен у всех устройств совпадать.
Я так понимаю, что общий уровень не совпал и кирдык.
Т.е. есть подозрение, что у меня в офисе нет земли вообще?
Добавлено: Чт май 07, 2009 13:37:41
ploop
Есть специальные микросхемы гальванической развязки цифровых линий. Надо в их сторону копать, кажется и двунаправленные были, хотя не уверен.
