Страница 5 из 15
Re: ГКЧ звукового диапазона
Добавлено: Вт июл 07, 2015 21:28:31
Enman
C4 надо бы уменьшить до срыва генерации, а потом оставить тот, с которым будет генерить устойчиво. Частоту потом вернуть С3....На контуре амплитуда должна быть порядка неск вольт (может и 10), так что с 10*С3 (с делителя) вполне можно взять 1 В на повторитель...И, наверное, надо бы развязку по питанию задающего и первого повторителя от своего стабилизатора (или стабилитрона)
Добавлено: Вт июл 07, 2015 21:42:07
salyamkamrad
amaix писал(а):Enman писал(а):
Вот номиналы расчетные:
Эта... Перекрытия варикапов хватит при таких номиналах конденсаторов?
Добавлено: Ср июл 08, 2015 07:42:51
amaix
Сигнал с контура да, порядка 10v и ЧИСТЫЙ
salyamkamrad писал(а):Эта... Перекрытия варикапов хватит при таких номиналах конденсаторов?
а вот на счет варикапов не знаю, то я думаю Д901 должно хватить... Я так полагаю, их можно и параллельно несколько штук ставить?
Добавлено: Ср июл 08, 2015 10:09:40
salyamkamrad
amaix писал(а):я думаю Д901 должно хватить
Насчет Д901 не думайте, не хватит. И не забывайте, что запараллеливая варикапы вы их перекрытие по емкости не увеличиваете, потому-что увеличивается как максимальная, так и минимальная емкость.
И, чем больше емкости в контуре и цепях обратной связи трехточки, тем большие емкости и перекрытие потребуются от варикапов.
Добавлено: Ср июл 08, 2015 13:59:32
amaix
других варикапов с большИм перекрытием по емкости у меня увы нет(
А как лучше снять сигнал с контура? непосредственно на ЭП подать (С10) - всё равно сигнал мерзопакостный, почти пила получилась((( Давится я так понял он..
Добавлено: Ср июл 08, 2015 15:39:53
Enman
Enman писал(а):с 10*С3 (с делителя) вполне можно взять 1 В на повторитель..
Добавлено: Ср июл 08, 2015 17:09:53
Денис
amaix писал(а):других варикапов с большИм перекрытием по емкости у меня увы нет(
Вместо варикапа с большой емкостью можно попробовать поставить стабилитрон.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=73204
Добавлено: Ср июл 08, 2015 18:06:40
salyamkamrad
Изменения емкости в 3-5 раз будет мало, чтобы качать частоту перестраиваемого генератора от 500 до 700 килогерц. На 20 килогерц, возможно, хватит такого перекрытия. Но 20 килогерц мало для ГКЧ. Надо повышать частоту. Обеспечить какую-никакую термостабилизацию, пассивную хотя бы. И конденсаторы не китайские "лепешки" и не ширпотребные smd, а что-нибудь нормальное, советские КТ например.
Добавлено: Ср июл 08, 2015 18:59:57
amaix
Найти КТ, в таком ассортименте, чтобы можно было выбрать нужный номинал, сейчас не реально(((
Конденсаторы(из имеющихся - майларовые бордовые и зеленые, и дисковые, тоже зеленые и оранжевые. В чем разница их цвета - не знаю), в основном с распайки старой техники, мониторов видеомагнитофонов, телевизоров. Думаю они получше, чем китайские
..А стабилитрон разве даст линейное изменение емкости?
Добавлено: Ср июл 08, 2015 19:58:25
ПУХ
amaix писал(а):других варикапов с большИм перекрытием по емкости у меня увы нет(..
Можно попробовать вместо варикапа транзистор
http://radiostorage.net/?area=news/1139, по схеме 2.12
Добавлено: Ср июл 08, 2015 21:29:44
salyamkamrad
amaix писал(а):А стабилитрон разве даст линейное изменение емкости?
А разве варикапы дают линейное изменение емкости? Вольт-фарадная характеристика варикапа, это такая плавно (но сильно) изогнутая кривая, но никак не прямая линия.
Добавлено: Чт июл 09, 2015 05:56:09
amaix
А что же тогда с линейностью делать?
Добавлено: Чт июл 09, 2015 08:41:02
salyamkamrad
В некоторых промышленных ГКЧ и измерителях АЧХ для этих целей используют линеаризаторы, устройства искривляющие подаваемую на варикапы "пилу" в сторону обратную изгибу вольт-частотной характеристики перестраиваемого генератора.
Кстати, зависимость резонансной частоты контура от емкости тоже носит нелинейный характер.
Добавлено: Чт июл 09, 2015 08:52:25
B@R5uk
В век цифровых технологий варикапы только в цепях PLL используют.
Добавлено: Чт июл 09, 2015 09:13:22
const1105
F= 1/SQR L*C при неизменной L C~1/F^2
F1 =700kHz F2=500kHz
C2/C1 = (F1/F2) ^2=1.96
То есть перекрытия в два раза уже достаточно. Лучше больше, для линеаризации по "краям".
- Обоснуйте.
Конечно параллельно варикапу присутствуют емкости схемы - Сx, в этом случае Cmax/(Cmin+Cx) - перекрытие уменьшается.
В этом случае использование параллельного включения варикапов позволяет снизить долю этих емкостей в Cmin.
При 3х в параллель: перекрытие = 3* Cmax/(3*Cmin+Cx).
Добавлено: Чт июл 09, 2015 09:31:00
salyamkamrad
const1105 писал(а):Обоснуйте.
А вы номиналы емкостей в схеме топикстартера посмотрите.
const1105 писал(а):В этом случае использование параллельного включения варикапов позволяет снизить долю этих емкостей в Cmin
И увеличить температурную нестабильность генератора оно еще позволяет. А ему нужно два генератора как можно более идентичных, а здесь у одного генератора в контуре конденсаторы, у другого варикапы и что и куда поплывет при нагреве/охлаждении одному Богу известно.
Добавлено: Чт июл 09, 2015 12:02:00
amaix
Я так понял, в промышленных ГКЧ вообще и без варикапов и без принципа биений обходятся?
Добавлено: Пт июл 10, 2015 02:26:05
const1105
salyamkamrad, применительно к этой схеме,да, согласен.
Насчет температурной нестабильности.
разумеется подбирают конденсаторы с различным ТКЕ для уменьшения температурного дрейфа.
Но ввиду отсутствия у ТС элементной базы делаем из того, что есть. И тут некоторое увеличение нестабильности роли не играет.
Кроме того нам не важна абсолютная точность частот генераторов. Можно использовать или автоподстройку или
даже вручную подстраивать опорную частоту. По нижнему краю рабочего диапазона.
А вообще вопрос - надо НЧ ГКЧ сделать или запустить именно эту схему?
Всеми ругаемый "Радио" опубликовал немало интересных схем.
Добавлено: Пт июл 10, 2015 07:07:20
amaix
Цель ГКЧ сделать). Элементная база обычная, как и у всех, распайка советской и импортной аппаратуры
Просто экзотики уже нет, она еще в "доинтернетовские" время вся была сдана скупщикам, и если сейчас сравнить, то за бесценок...)
А схему я уже запустил) Работает отлично, синус чистый, снимал непосредственно с контура через 1000пФ. Теперь перехожу к смесителю и фильтрам....
Схем ГКЧ или просто генераторов?
... Запустил оба генератора. В качестве смесителя просто соединение через 100пФ.
Получились неплохие по форме "рыбки" но вот скачут они в пределах одного периода результирующего сигнала... Как я понял это фазовые искажения. Как с ними можно бороться? Или после фильтра их не будет?
Добавлено: Пт июл 10, 2015 12:33:06
salyamkamrad
amaix писал(а):Я так понял, в промышленных ГКЧ вообще и без варикапов и без принципа биений обходятся?
Не обходятся, во всяком случае в высокочастотных (про НЧ точно ничего сказать не могу). Но там все в литых толстостенных алюминиевых отсеках и в стальных экранах, катушки на керамических каркасах, конденсаторы подобраны по ТКЕ.
Заранее обеспокойтесь экранировкой отдельных блоков, жесткостью конструкции и чтобы сквозняки по платам задающих генераторов не гуляли.
amaix писал(а):но вот скачут они в пределах одного периода результирующего сигнала
Это то самое, о чем я писал выше. Захват частоты одного генератора другим генератором и наоборот. Двум генераторам работающим на близких частотах засинхронизироваться раз плюнуть, и рассинхронизироваться тоже
Вот и дергается частота и фаза результирующего сигнала туда-сюда. Экранировка и развязка по питанию, плюс развязка по сигнальным цепям. С выхода на вход сигнал тоже нехило проникает.
Экранировать задающий генератор от повторителей внутри экрана самого генератора, между каждым каскадом развязка из дросселей, резисторов и конденсаторов. Каждый блок в отдельный экран. Экраны с землей соединяются только в одной точке. Земли разделить. Входы-выходы блоков согласовать, чтобы соединительные коаксиальные кабели не излучали. Я же предупреждал - проще сделать генератор на DDS синтезаторе с микроконтроллером.
