Страница 5 из 8
Re: Основы полумостового ИБП
Добавлено: Сб окт 25, 2014 18:34:55
neon
ptihka, подайте питание на верхнее плечо от отдельного источника питания с гальванической развязкой или т. п. Сразу встанет всё на свои места.
Добавлено: Сб окт 25, 2014 20:34:59
ANDREY D
С рабочими деталями и правильном монтаже , должно работать без танцев с бубном.
Добавлено: Вт окт 28, 2014 13:38:37
ptihka
Я вообще в замешательстве , поставил другую микросхему , обсалютно ничего не поменялось , как грелся так и греется, значит дело не в МК , и не в транзисторах , так в чем же может быть проблемма ????
Добавлено: Вт окт 28, 2014 13:53:48
neon
вы сделали то, о чём я писал выше?
Добавлено: Вт окт 28, 2014 14:18:43
ptihka
Если честно я не понял что Вы посоветовали , это типа взять другой блок и подключить от него выход с ШИМ на транзисторы?
Добавлено: Вт окт 28, 2014 14:20:05
neon
нет, вместо цепи bootstrap поставить нормальное питание верхнего плеча.
Добавлено: Вт окт 28, 2014 14:25:16
ptihka
Если не затруднит , объясните как это сделать?
Добавлено: Вт окт 28, 2014 15:05:14
neon
берёте источник питания с гальванической развязкой и подключаете «-» на 6-й вывод микросхемы, а «+» на 8-й. Можно использовать аккумуляторную батарею или т. п.
Добавлено: Вт окт 28, 2014 15:19:52
ptihka
а сколько вольт , и надо ли убрать кондинсатор и диод?
Добавлено: Вт окт 28, 2014 15:23:51
neon
Конденсатор можно оставить. Напряжение от 12 до 15 В.
Добавлено: Вт окт 28, 2014 15:28:00
ptihka
всеравно греется
Добавлено: Вт окт 28, 2014 15:28:46
neon
при подключении внешнего источника какая амплитуда сигнала на затворе?
Добавлено: Вт окт 28, 2014 15:37:37
ptihka
Добавлено: Вт окт 28, 2014 15:48:22
neon
источник питания на 25 В? Теперь сравните амплитуду сигнала с тем, что было. В цепи затвора стоит только резистор? Какой номинал?
Добавлено: Вт окт 28, 2014 17:00:44
ptihka
источник питания 13,6 вольта был , транзистор стоит на 27 Ом и больше ничего не стоит.
Добавлено: Вт окт 28, 2014 17:43:43
neon
что же тогда показывает осциллограф, при 10 В на деление? Какой ещё транзистор на 27 Ом?
Добавлено: Вт окт 28, 2014 17:43:56
ANDREY D
С осциллографом не понятно....
Добавлено: Вт окт 28, 2014 19:10:20
ptihka
с осциллографом сам еще не разобрался модель сиглент 1102 CNL настройка осциллограммы автоматическая
ptihka писал(а):В цепи затвора стоит только резистор? Какой номинал?
стоит только резистор номинал 27 Ом
Добавлено: Вт окт 28, 2014 19:24:59
ANDREY D
Попробуйте бутстрепные ёмкость и диод поменять .
Добавлено: Вт окт 28, 2014 19:42:48
neon
если посмотреть на задний фронт, то желательно полностью переложить закрытие MOSFET на биполярный транзистор в цепи затвора. Драйвер слабый в 2153.
