Страница 5 из 8
Re: Простой усилитель мощности на рассыпухе (20 Вт).
Добавлено: Вс май 15, 2011 07:54:39
VanLux
SD15-1775 НЧ+СЧ 200Вт. Лучше Шушурина соберу два для таких динов))) Как я мог про него забыть)
Простой усилитель мощности на рассыпухе 20 Вт ПОМОГИТЕ
Добавлено: Пн авг 29, 2011 22:44:15
virf
Я вот решил спаять вот етот уселитель http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/ 8)
Извените что создал еще одну тему по етому уселителю но мне показалась та какойто заброшеной. :cry:
И так потскажите пожалуста добрые люди вопервых в схеме конденцатор С3 я так понял на 1000мк но сколько вольт он должен быть и как понять что на схеме возле конденцатора С3 нет обозначения "+" .
Если он керамический типо как С6 то пожалуста потскажите его номер (типо 0,1мк - №104) какой номер у С6?
Второй вопрос переменный резистор Р11 - 2.2к можно ли заменить его на переменный резистор 2к?
И меня еще интересует какое минимальное и максимальное напряжение можно подавать на ето уселитель? :roll:
Тема дубль.
Перенес сюда.
Добавлено: Вт авг 30, 2011 00:37:27
Enman
С3 - на 1000 пФ !!! Его номер - 10 и ДВА нуля , поэтому 102 ( это не номер, а так кодируется номинал конденсатора )....1 мкФ = 10 и пять нулей, т.е. 105....2К2 можно заменить на 2К, а можно и к одному крайнему выводу подстроечника добавить 200 Ом, если хочется особой точности...
Добавлено: Вт авг 30, 2011 21:14:41
virf
большое спасибо :beer: а то я с етими кодировками неочень дружу :oops:
Добавлено: Пн дек 26, 2011 19:48:12
VanLux
Кто нить на импорте собирал?
Добавлено: Ср фев 22, 2012 21:34:05
romka1995f
Сёдня дособирал этот усилок))) заработал со второй попытки (сначала пробило один из выходных транзисторов, позже обнаружил, что ещё и вместо VT6(на схеме) припаял другой транзистор(поторопился наверн)). вместо кт315 ставил кт3102 и вместо кт 203 поставил кт 209. Работой усилка доволен)))
усилитель на транзисторах
Добавлено: Пт июн 01, 2012 18:26:56
шальной_батон
здравствуйте, хотел собрать усилитель на тда2050, но передумал, т.к. ждать долго, пока его привезут.. поэтому возникла идея собрать на транзисторах...
есть транзисторы кт805, кт315, а вот остальных нет, а это: кт203, кт601, кт815....
зато есть целая куча других: кт361, кт3109, кт3107, кт3102, кт940, кт838, кт961, кт209, кт840, кт812,
кт815 - помоему можно заменить на кт961а, остается лишь подобрать аналоги к кт601 и кт203..
Добавлено: Пт июн 01, 2012 19:23:06
шальной_батон
все разобрался, все подходит ..
но есть 1 проблеммка: можно ли заменить кт203а на кт209а ? все дело в том что у второго слишком маленькое макс. напряжение к-б и к-э всего 15В ... в сравнении с кт203 - у него 60в ...
а схема будет питаться от 25В, поэтому и спрашиваю )
в принципе еще можно его заменить на КТ361Е и кт3107е .. у них напряжение макс. 35 в - так что должно подойти.. поставлю лучше их..
Добавлено: Ср июл 04, 2012 20:34:08
arhhangell
всем привет) попросил друг собрать ему недорогой усилок, посмотрел схемку кажысь на нейо все есть, если не затруднит поделитесь печаткой)) зарание спасибо)
Добавлено: Пн июл 09, 2012 14:40:10
lcf_kirill
Вот нашел печатку, но она конкретно желает лучшего.
Мало-того что статью передрали полностью(http://cxem.net/sound/amps/amp124.php), так ещё в самой печатке куча ошибок: с распиновкой транзисторов все напутано, перемычек море. Вообщем буду перерисовывать, или может чёт найду подходящее! Если что выложу!
Но так как я начинающий и неопытный, у меня возник вопрос по этой печатке, что это такое и куда это подключать:
Добавлено: Пн июл 09, 2012 15:19:49
sniff
Общая земля,подключать к земле блока питания
Добавлено: Пн июл 09, 2012 15:50:22
lcf_kirill
sniff, То есть для него нужно ещё БП делать с общей землей? А трансформатором с диодным мостом и кондером(подключить Общую землю к минусу) обойтись никак не получится?
Сорр, может вопрос и дурацкий, но я не щарю!
Добавлено: Пн июл 09, 2012 22:01:49
sniff
Питание схемы двуполярное,блок питания тоже такой нужно,одна обмотка со средней точкой,либо две одинаковые.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 22:17:44
lcf_kirill
sniff, спасибо огромное!
Люди стала у меня ещё такая проблема, можно ли заменит кт805а на кт805им?
Нужна схема двуполярного БП - 25в.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 23:31:08
lcf_kirill
Многоуважаемые Коты и Кошечки,
Очень нужна простая, легко повторяемая схема двуполярного БП - 25в для усилителя мощности (http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/)
Очень прошу вас посоветовать что да как и не остаться в стороне, ибо пока-что у меня своих знаний не хватает.
Ибо все, что я находил, было либо на небольшое напряжение (от 5 до 15в, схемы достаточно просты, которые я бы смог собрать, но напряжение маловато), а все что было повыше напряжением я вряд ли осилю(разве что с готовой печаткой).
Re: Нужна схема двуполярного БП - 25в.
Добавлено: Вт июл 10, 2012 05:49:22
BOB51
LM7824+LM7924 в металлокерамике или с внешними транзисторами для "умощнения"
или то же с внешними транзисторами на LM317+LM337
:beer:
Добавлено: Вт июл 10, 2012 06:06:20
Света
lcf_kirill писал(а):Очень нужна простая, легко повторяемая схема двуполярного БП - 25в для усилителя мощности (http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/)...
Добавлено: Вт июл 10, 2012 08:08:13
sniff
У нас тут все есть,не ленись поискать
Чаще встречаются трансы с двумя обмотками
Добавлено: Вт июл 10, 2012 10:04:05
lcf_kirill
Спасибо огромное, я чет смотрел да не высмотрел!
Может кто знает, можно ли заменить кт805а на кт805им?
Добавлено: Вт июл 10, 2012 12:16:48
lcf_kirill
Sniff, Света,
Еще раз спасибо, но буду еще раз просить вашей помощи.
У меня в наличии есть ТПП 260 220-50: Изображение
Если я сделаю вот так:
все параметры элементов как тут:
и к этому подключу усилитель, будет работать?
