Страница 5 из 5
Re: Неустойчивый запуск ИИП на TOPSwitch GX (TOP249Y)
Добавлено: Пт фев 27, 2015 22:29:27
maksipus
Кстати, о том о чем я писал ранее: "...выдает полный пакет документов..."
Ilya73 мне кажется, что у Вас завышены размеры радиатора ТОРа, а вот диода радиатор мелковат...
Откройте в проге "радиаторы" (два места) и проверте себя и нам напишите как в проге делается (без малейшего напряга пользователя :)) ) тепловой расчет.
Выходные конденсаторы не маленькие? 3.5А ток не слабый .
Потянет, столько сколько фирма огласила.
Только полностью следуйте предложенной фирменной топологии. Изготовленная плата не совсем оптимальна. Трансформатор на большую мощ-ть мотать супер аккуратно и ответственно. В силовой импульсной технике художества с дорожками и тяп-ляп транс-р недопустимы. На элементарном самодельном станочке (или при аккуратной ручной намотке) индуктивность рассеяния получается не выше расчетной, что очень приятно и полезно.
Добавлено: Сб фев 28, 2015 00:06:18
к561
Ilya73 писал(а):
Рассчитывал трансформатор в программе Starichok51, гибче она
Аналогично считаю не в PI. Насчет гибкости верно подмечено. Да и как-то самостоятельности у пользователя с ней больше. :beer:
Добавлено: Сб фев 28, 2015 10:46:58
Jack_A
botchin писал(а):с несколких язъков за спиной
Попробовал представить себе это чудище -- ужосс ! :)
Добавлено: Сб фев 28, 2015 15:20:41
botchin
Чтото такое. Но я пострашнее
Три часа искал в нете свое фото. Ето самое близкое. И несколько язъка видно
Добавлено: Вт мар 03, 2015 10:22:02
maksipus
Ага! Теперь понятно как выглядят настоящие профи! А я еще удивлялся. что по зомбоящику все профуры, да пиндосы мелькают. Цензура видимо програмеров на ТВ не допускает.
Добавлено: Пт мар 06, 2015 22:25:56
Coolerr
Ребят всем здрассти, расскажите проблему TOP255PN испускает волшебный дым раз за разом, по поводу топологий и расчета транса, это блок управления котлом он заводской и работал. От скачков напряжения или еще какой фигни родной TOP пальнул, после замены пальнул и второй, третий при подключении через лампочку показывает КЗ, проверка обвязки результата не дала, что по низкой стороне, что по высокой все норм единственно ESR не мерил ибо нечем. Схему прилагаю.
Добавлено: Сб мар 07, 2015 10:49:14
к561
Как раз совсем не все Норм, поэтому и лампа на холостом ходу горит. В первичной стороне деталей всего чуть чуть и надо проверить все.
Добавлено: Сб мар 07, 2015 11:18:28
Martin76
к561 писал(а):деталей всего чуть чуть и надо проверить все.
Индуктивность первички трансформатора в том числе.
Добавлено: Сб мар 07, 2015 13:46:22
Coolerr
Под норм я имел ввиду детали все целые ESR кондеров не проверял. По поводу транса, он заводской. И какая индуктивность должна быть, расчетов я не знаю. Цеплял сей транс к полумосту и щупал осцилом обмотки, красивый такой себе меандр причем его вид на выходе полумоста не меняется вследствии подключения или отключения транса от выхода.
Добавлено: Сб мар 07, 2015 14:29:35
serg_ns
А чем измерить индуктивность - есть? Мартин имел в виду - отсутствие к.з.витков - как следствие индуктивность практически будет равна нулю, при их наличии. Что и приводит к взрывам м.с.
Второй вариант - фейковые ТОР в закупленной партии. Такое тоже встречается :)
Добавлено: Сб мар 07, 2015 17:10:19
uh9lab
Вот у меня с последней партией такая же фигня. Два из трёх стрельнули, а третий не работает, хотя все проверено и на C напряжение появляется какое-то... При этом КЗ витков нет точно.
Может быть, пробой между сетевой обмоткой и управления?
Добавлено: Сб мар 07, 2015 17:29:23
Coolerr
КЗ между обмотками нет. Завтра попробую запилить измеритель индуктивности.
Добавлено: Вс мар 08, 2015 20:19:50
Coolerr
В общем индуктивность первички в районе 1миллиГенри
Добавлено: Вс мар 08, 2015 20:21:49
Martin76
Нормально.
Добавлено: Пн мар 09, 2015 11:36:50
manowar
Coolerr писал(а):Ребят всем здрассти, расскажите проблему TOP255PN испускает волшебный дым раз за разом
смотри диоды по выходу и демпфер по высокой стороне(мож резистор оборван или конденсатор..)
