Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Вс апр 19, 2015 20:56:10
Вы сами можете понять, что здесь спрашиваете? Какой провод увлажнение, вы, что проводом увлажняете? Какой у вас увлажнитель? Если ванна с вентилятором, то подключаете вентилятор к реле и ничего не включаете в настройках. Проверьте напряжение на вентилятор, какой вы используете, может на плате придется порезать дорожки и подать нужное вам напряжение на контакты реле. Плату нужно было дорабатывать под ваши напряжения. Там может быть 220в или 12в.При подключении провода увлажнение к ШИМ контроллеру нужно в настройках включать или нет?
За короткое время яйца не перегреются, нужно минут десять, делайте правильно инкубатор, хорошее перемешивание внутри. Можно поставить пару компьютерных вентиляторов на 12в в застойных местах, они мало потребляют и их можно использовать.Например при прогреве после открывания инкубатора температура в разных точках стабилизируется не савсем быстро и на разных уровнях может превысить допустимую, а это спасет от нежелательных последствий.
Если ставите реле - то не нужно включать ШИМ, если хотите ШИМ, то не ставите реле, а подключаете вентилятор через полевик или еще как-то, для этого нужны знания в электронике. Начинающим совет такой - ставьте везде реле и не включайте ШИМ в меню, по умолчанию он выключен.При подключении провода увлажнение к ШИМ
Это один и тот-же вентилятор, высасывающий воздух из инкубатора, обычно ставят вверху, вместе с клапаном, просто работает по разным причинам, на проветривание по графику, а при аварии на охлаждение.Чем отличается проветривание от аварийного проветривания
При пользовании этой функцией происходит полный переворот. Остановят концевики. Если поставить две дополнительные кнопки (влево и право) на выходы ULN2003 и на землю, то пока держиш кнопку-идет переворот, бросил-все остановилось. Это для установки в нужное положение при обслуживании.Есть функция принудительный переворот лотков. Но принудительной остановки в нужный момент нет(или есть?).
Это на мобильник можно использовать, читайте форум, там все сведения есть.есть выход Alarm и рядом +5v
